A6 C5 Кондиционер, климат - обслуживание и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем QuikkSilver, 6 июл 2011.
  1. inexon
    inexon Новичок
    30 апр 2014
    26
    А6/С5 2.8 Q AT 98г
    Подскажите, а вообще температуру наружную показывал правильную? И как дул кондер, когда выставлен на LO?
  2. denoslav
    denoslav Новичок
    17 дек 2011
    11
    Allroad 2.7t
    И на том спасибо. Про чтение блока помогла информация по изменению в диспетчере устройств -> сом порт -> свойства -> дополнительно: поставить вместо 16мс -> 10мс. У кого-то стояло 12 не важно. Вобщем мне помогло!
    А вот по корректировке температуры все перерыл - ненашел (. Если можно, то как??
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.445
    заправить по норме
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.445
    #724 ser_gr72, 8 авг 2014
    если он сломан или обрыв, то как он может правильно показывать.
    он определяет, что на улице -40 и компрессор включать не надо.
    еще такие вопросы будут?
    не надо пытаться обмануть самого себя.
    т.к. ты месяц назад заправлял, то чтобы искать причину, надо убедиться, что газ не ушел.
    достаточно, чтобы не хватало 100 грамм и холода не будет.
    включи кондей, открой капот и проверь трубки в районе АКБ.
    будут холодными (ледяными) - причина в заслонках.
    теплыми - мало газа, компрессор.
  5. Stace
    Stace Участник форума
    5 фев 2014
    401
    Chrysler 300M, 3.5 - 185KW
    ТС
    Слушай батьку. Этот мужик опытный в этих делах, я со своей херней уже убедился :umnik::thumbup:
  6. KapllcoH
    KapllcoH Новичок
    23 янв 2014
    11
    Audi S5 4.2
    прочитал протестировал и вот что в группе 001 измерения на холостом ходу абсолютное давлене 12.8-14 бар, но как только нажимаю на газ давление начинает падать до 7 -6 и начинает парить
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.445
    компрессор отключается.
    в первом окне должен быть виден ток (0).
    если газ держать, то ток должен расти, а компрессор качать.
    во второй группе указывается причина отключения.
    если же ток не меняется, а просто компрессор перестает качать, то возможно, проблема с клапаном.
    нужен лог хотя бы групп 1 и 2.
    в той теме всё разжёвано.
  8. Алекс зз
    Алекс зз Участник форума
    23 сен 2011
    402
    А4 B8, 1.8T 08г.
    Помыл двигатель керхером, и вот беда, сначала кондиционер дул холодным 1-3 мин, потом шел теплый воздух, а потом и вообще включаться перестал. на кнопку нажимаешь но не реагирует. как быть куда копать???
  9. ромик.
    ромик. Новичок
    28 апр 2014
    48
    А6/С5 2.4 98г.
    а как вообще включить кондёр, нет кнопки снежинки,на других авто которые были до ауди была кнопка со снежинкой или А/С там всё было понятно,уменьшаю температуру загораются буквы LO и дует слегка прохладный,а чтоб вообще как из холодильника не знаю?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.445
    AUTO или отключить ECON
  11. misha190
    misha190 Живу я здесь
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    на кнопке "экон" горит красный огонек-кондей вык..нажимаешь,огонек гаснет-кондей вкл.
  12. GrafB
    GrafB Участник форума
    18 июл 2014
    187
    A6C5 2.4 ARJ MT 00
    кондёр включен всегда, его можно наоборот отключить кнопкой "econ". просто если на улице 10, а ты включишь 20, то он будет подогревать, а если на улице больше то охлаждать
  13. ромик.
    ромик. Новичок
    28 апр 2014
    48
    А6/С5 2.4 98г.
    значит нужно к кондёрщикам ехать
  14. ромик.
    ромик. Новичок
    28 апр 2014
    48
    А6/С5 2.4 98г.
    #734 ромик., 11 авг 2014
    для адаптации климы и всего авто и на наличие ошибок какой шнурок лучше приобрести? если можно ссылку
  15. ромик.
    ромик. Новичок
    28 апр 2014
    48
    А6/С5 2.4 98г.
    #735 ромик., 11 авг 2014
    приобрёл себе вот такой K-line адаптер (VAG COM) 409.1 когда был пассат 01 года дак на нем всё находил а на аудесе он вообще ничего не видет
  16. Сергей 1970
    Сергей 1970 Новичок
    16 дек 2009
    80
    Audi А6/С5 3.0 Q
    Не работает вентилятор кондиционера (подача воздуха в салон). Иногда может сам включится . Где искать причину реле или что-то еще. Произошло это после сильного ливня.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.445
    за бардачком
  18. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    мотор скорее всего подходит к своему логическому завершению
  19. VASILICH81
    VASILICH81 Участник форума
    19 авг 2014
    209
    А6/С5 2,8 AMX 00г.
    Приветствую, знакомый купил AUTO-COM
    Собственно я знал но подтвердилось то что все заслонки иногда чудят...
    Подскажите расположение всех заслонок, я хочу добраться до них и починить...
    Что с заслонками делать, чистить и смазывать силиконом?
    Моторчики разбирать продувать и собирать?
    Посоветуйте пожалуйста...
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.445
    #740 ser_gr72, 16 сен 2014
    1 человеку нравится это.
