A6 C5 Кондиционер, климат - обслуживание и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем QuikkSilver, 6 июл 2011.
  1. холодилник
    холодилник Завсегдатай
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    А6С5 2.4 quattro BDV
    Ну ну
  2. Konnor
    Konnor Участник форума
    16 окт 2012
    298
    A6 C5 1.8T 00г ANB
    #882 Konnor, 5 июн 2015
    парни, сам не верю....
    плохо работал кондишн, (описывал симптомы выше), и иногда в салоне при работе вентилятора слышался сверчок, достаточно надоедливый, вчера снял ящик для перчаток, вынул вентилятор и начал искать сверчка, все прочистил, промазал маслом и смазкой (благо якорь и щетки оказались целыми не сильно поношенными), собрал и о чудо! Сегодня с утра не узнал работу кондиционера, все отрабатывает на ура, даже пришлось температуру на климате с 21 поднять до 22, чтобы не так холодно было.
    Не понимаю, как вентилятор, который дул в принципе не слабо, только сверчковал мог влиять на работу системы кондиционирования....
  3. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    на самом деле там ещё много интересного с заслонками может быть, как я понимаю и там есть адаптация заслонок в вагкоме.
  4. Andriy7
    Andriy7 Участник форума
    1 дек 2009
    289
    Audi A6 (C5, 4B) 2.4 1999г.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    мало газа.
    если в салоне шипение слышно, то тем более.
    давление не проверишь, а температуру можно.
    на дорестайл для VCDS никто нормального lbl не составил, так что могу предложить только это
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=10235620&postcount=797
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7858767&postcount=14
    группы и блоки совпадают.
    но можно и без шнура.
    заходишь в самодиагностику и выбираешь канал 40 (температура слева), канал 42 (справа).
    ставишь Low на климате, авто и через время сравниваешь температуры.
    если слева будет выше, чем справа, то это второй косвенный признак малого кол-ва газа.
    Подробнее можно почитать по ссылке, что давал раннее.
    на c5 дорестайл есть минимум три разных весов заправки в зависимости от года и мотора.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4386633&postcount=12
    Перед заправкой хорошо вакуумировать.
    На С5 не расширительный клапан (трв), а дроссель, и в данной системе ресивер (ресивер-коллектор), который все называют осушителем, стоит на входе в компрессор (а не после радиатора кондея перед трв). Его задача, чтобы в компрессор попал именно газ без дополнительных фаз. Внутри силикагель и чем меньше он сосет влагу, тем лучше. Категоричного указания о замене после вскрытия системы нет. Так что может работать очень долго. А т.к. влагу после компрессора и радиатора никто не удаляет (как в системах с трв), то влага, если есть, кристаллизуется в районе дросселя и сразу после него (тонкая трубка обмерзает инеем).
    Рекомендую 208_Климатические установки.pdf
    Многие вопросы отпадут.
    Букв много, но, надеюсь, что не зря.
  6. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Про максимум 10-градусную разницу с окружающей температурой не соглашусь. У нас бывает на улице +42 летом, и если ехать более 15 минут, чтоб кондей вышел на номинальный режим работы и снизил температуру салона, то в машине явно не +32, а пониже.
  7. mangustik
    mangustik Завсегдатай
    20 сен 2014
    589
    A6/C5 avant 1.9TDI AVF 2005
    беда такая,ставлю на LO и дует теплый воздух,гонял к мастеру,проверил систему,все в порядке,система полная,сказал что то с электроникой,по вагу ошибок нету,где искать причину?
  8. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    в машине_))...
    вентилятор включается при включение кондиционера? Если нет, то нет давления в системе / неисправен датчик давления. Еще проверить питание на муфте компрессора.
  9. Денис из Самары
    Денис из Самары Участник форума
    1 июл 2010
    286
    А6 2,4 кватро 03г.
    А вот если такая история. Пока температура ож меньше 90 включается вентилятор и кондер соответственно дует холодом, чуть проедешь температура подрастет и все выключается, при этом загорается есоn. Что может быть?
  10. Andriy7
    1 дек 2009
    289
    Значит так, поменял осушитель и клапан кондиционера расширительный, заправили и все как бы ок, дуэт холодом, но вот вопрос: Слишен шум при работе на улице, в машине вроде бы не слишно. Когда глушу тогда как что то кипит сек 15- 20 и тишина. Вот и вопрос так и должно быть или недозаправили? ,
  11. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Сегодня сдох моторчик и 350 верст по М6(обратный путь) с пробками в местах ремонта пришлось ехать с раздраеными переборками.Секас просто.У нас днем 33,5 было.:eek:
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    давление выравнивается.
    когда недозаправили, то шипение слышно в салоне при работающем кондее.
  13. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Заправлял кондей по твоему букварю.Залили 650 гр.Мерили темп в дефлекторе на LO. Показало мин 10,6 гр.С.
  14. mangustik
    20 сен 2014
    589
    при включение кондиционера вентилятор включается,и в ваге выбирал тест режим,все работает,не слышно только приточный вентилятор v2
  15. Andriy7
    1 дек 2009
    289
    а если шипит под капотом то норм?
  16. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Да какая нахрен разница, шипит оно или не шипит. Если холодит - не мешай технике работать ))
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    при откл. компрессора остатки газа под давлением переходят в газовую фазу, что сопровождается шипением
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    давление превышено.
    радиаторы и между ними чистить, вентиляторы чинить.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    откуда тогда холод появится?
    включение компрессора слышно по звуку прижима муфты.
  20. mangustik
    20 сен 2014
    589
    муфту слышно,а где находится этот вентилятор V2?
