A6 C5 Кондиционер, климат - обслуживание и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем QuikkSilver, 6 июл 2011.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    за бардачком
  2. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    вентилятор печки, но тогда не только холодный но и горячий не дует:hi:
  3. mangustik
    mangustik Завсегдатай
    20 сен 2014
    589
    A6/C5 avant 1.9TDI AVF 2005
    так то все работает,только холодный воздух не дует
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    ну тогда изъясняйтесь правильно.
    на*ер такой мастер, который может сказать только, что все в порядке? ЧТО в порядке? Какие давления?
    Муфта при откл. экон прижимается? Компрессор начинает качать? трубки на входе и выходе испарителя становятся холодными?
    Если ошибок нет, то какие проблемы с электроникой?
    и главный вопрос, какие давления?
    Может компрессор на помойку, а может только клапан ему надо поменять.
    А может дроссель забит или с дырой?
    Все это должен был сказать мастер посмотрев на манометры при работающем компрессоре.
    Вы там на месте не можете от мастеров внятности получить, но при этом думаете, что на форуме вам навангуют и через интернет диагноз поставят?
  5. mangustik
    20 сен 2014
    589
    #905 mangustik, 9 июн 2015
    вот такие у нас тут мастера,по этому и спрашиваю куда можно залезть самому и проверить и что посмотреть,так как другого выхода нету,мастер (так называемый) только сказал давление в системе в порядке,трубки пробовал,одна чуть прохладная,другая теплая,холодная та которая ближе к аккумулятору,ну а так на форуме тут уже много чем ребята помогли советом,и многое получилось сделать самостоятельно,ну в этом я не виноват что мастера у нас такие пи....ые.
    поэтому и хочу узнать как и что можно проверить самостоятельно.
    диагноза не надо,и понятно что некто по интернету диагноза не поставит,а советом помочь могут
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    которая тонкая, должна быть холодной от дросселя до кузова (входа в испаритель), а толстая - ледяной от испарителя до рессивера.
    Что происходит в системе без реальных давлений не понять, т.к. повторюсь
    Вентилятор на радиаторе на повышенную скорость переключается при выставленных LOW на климате и максимальном обдуве?
    Если нет, то:
    1. мало газа (если находиться в салоне, то слышно шипение газа в испарителе)
    2. дырявый дроссель
    3. наелся компрессор или клапан в нем.
    При выборе LOW вентилятор приточного воздуха должен включиться на 3/4 или больше, а потоком воздуха должно сдувать кепку.
    Проблемы с вентилятором можно узнать сравнивая показания каналов 01 и 02.
    http://forums.audiworld.com/showthread.php?p=15397810
    там же можно посмотреть температуру слева и справа (каналы 40 и 42).
    Если слева выше, чем справа, а с заслонками проблем нет, то, как вариант, система не заправлена по норме.
    И это.
    Вы темы хотя бы похожие читайте.
    Ничего нового конкретно в вашем случае не будет. Проблемы одинаковые, а писать приходится одно и тоже каждому.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=10286320#post10286320
  7. mangustik
    20 сен 2014
    589
    только был еще раз у мастер,смотрел,сказал не запускается компрессор
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    ты определись уже
    и
    Он либо запускается (муфта прижимается), но не качает (слабо), либо не запускается (муфта не прижимается).
    В первом случае часто виноват клапан в задней крышке компрессора.
  9. Andriy7
    Andriy7 Участник форума
    1 дек 2009
    289
    Audi A6 (C5, 4B) 2.4 1999г.
    Шипит и когда работает, в салоне еле еле слишно, когда ставлю на мин обороты
  10. mangustik
    20 сен 2014
    589
    Вентилятор на радиаторе запускается,был недавно у мастера он еще раз смотрел,он сказал с системой все в порядке,но компрессор не запускается можно как то проверить сам компрессор?
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    если холода хватает и на каналах 40 и 42 через какое-то время показания одинаковые, то можно забить.
    если разница есть и слева температура выше, чем слева, то не хватает газа.
  12. Andriy7
    1 дек 2009
    289
    Большое спасибо за совет, ище напомните как сделать эту самодиагностику?
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    ты же говоришь, что муфту слышно.
    или уже не слышно?
    Компрессор с эл-магнитной муфтой при вкл. издает характерный щелчок. Открыть капот и слушать. Хотя услышать можно и не открывая.
    Если щелчка (прижима) нет, то подать +12 на провод от электромагнита.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    #914 ser_gr72, 9 июн 2015
    1. Включить зажигание, или завести двигатель. Последовательно нажать и удерживать кнопки рециркуляции воздуха и кнопку распределения воздуха (стрелка вверх). Отпустить обе кнопки.
    2. Кнопки "+" и "-" температуры слева переводят дисплей в следующий диагностический канал. вместо канала 00 отображаются ошибки. При их отсутствии высветится 00 слева и 00 справа.
  15. Andriy7
    1 дек 2009
    289
    Делаю были нули виставил 40 второе окошко показывает "С"
  16. mangustik
    20 сен 2014
    589
    он под воздушным фильтром да?
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    он под насосом ГУР слева.
    на фото самый нижний справа шкив
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    рециркуляцию надо нажать для входа в канал
  19. mangustik
    20 сен 2014
    589
    спасибо,вечером попробую
  20. Andriy7
    1 дек 2009
    289
    Поработав в обеих каналах темп опустилась до 13, в 42 чуть медление
