A6 C5 Кондиционер, климат - обслуживание и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем QuikkSilver, 6 июл 2011.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    сними салонный фильтр и посмотри на изменения.
    вентилятор на радиаторе на повышенную скорость переключается?
    можешь полить холодной водой радиатор кондея и если при этом температура начнет падать, то чисти радиаторы и между ними.
  2. Andriy7
    Andriy7 Участник форума
    1 дек 2009
    289
    Audi A6 (C5, 4B) 2.4 1999г.
    . На вторую включается, радиаторы чистые , фильтр салона новый, на улице + 30
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    тогда нормально
  4. Andriy7
    1 дек 2009
    289
    А какую должно температуру каналы показывать?
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    при +20 6-8 градусов.
  6. Andriy7
    1 дек 2009
    289
    Спасибо потом проверю
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    я же написал
    имеется ввиду, что при +20 на улице и LOW на климате 6-8 на датчиках
  8. mangustik
    mangustik Завсегдатай
    20 сен 2014
    589
    A6/C5 avant 1.9TDI AVF 2005
    нечего не происходит,нету ни каких звуков, на копрессоре есть 2 провода,но к ним не подобраться. где найти провод от муфты куда подать +12
  9. mangustik
    20 сен 2014
    589
    где то в салоне слышны звуки
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    в салоне под рулем есть реле.
  11. mangustik
    20 сен 2014
    589
    #931 mangustik, 9 июн 2015
    кроме реле еще как заслонки в приборной панели прозвучали,а под капотом тишина,когда включен LO режим,если включить econ режим,то печка тухнет и заново включается,как будто режим переключился,трубки везде перепробовал,около компрессора толстая трубка довольно теплая
  12. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    #932 The Stig, 9 июн 2015
    У меня до 11 на обоих падает и все. Пока не перезаправлял..
  13. paw
    paw Bad e-mail
    17 апр 2012
    36
    a6/в4с5 ava2.4 01г
    Подскажите, только у меня так странно кондер работает? С начала очень сильно вымораживает салон, а потом становится очень жарко. Может ли так быть от нехватки хладагента?
  14. Andriy7
    1 дек 2009
    289
    Замерял, при 24 С на улице канал 42 - 4 , канал 40 - меняется 3-4 градуса. а вот когда било 16 С на улице - выставил 22 С на климе авто, и заметил что компрессор работает, он разве должен работать когда 16 на улице и идет обогрев?
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    а при чем тут 16 на улице,обогрев и работа компрессора? компрессор работает начиная с температуры за бортом +3, просто воздух поступающий через испаритель кондея и через радиатор отопителя будет смешиваться в разных пропорциях до обеспечения в салоне запрограммированной температуры,в твоем случае это были 22С',а если ты не хочешь чтобы компрессор бесполезно молотил при 16-ти за бортом,то нажимаешь Econ и компрессор не будет работать,по другому на С5 никак.
  16. mangustik
    20 сен 2014
    589
    осмотрел все там,муфта не крутилась,расшевелил начала крутится с заеданиями,но и не запускается,подшипник менять или еще там что может быть?
  17. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Может и сам компрессор устал.Себе ставил бу.Два года полёт нормальный ,но он зараза стал бринчать ,когда работает (как на бубенцах),жду когда загнётся
    :hot:
  18. DangerGTI
    DangerGTI Завсегдатай
    12 окт 2012
    769
    A6C5 2.4 моно 98г.
    Посоветуете хорошего мастера по кондеям.
  19. mangustik
    20 сен 2014
    589
    интересно,можно ли как то проверить его,запустить принудительно?
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    муфта крепится к валу компрессора.
    выводы сам сделаешь?
