A6 C5 Кондиционер, климат - обслуживание и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем QuikkSilver, 6 июл 2011.
  1. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.082
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Подскажите, пожалуйста, по моему вопросу:shuffle: Неохота темы плодить
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    проблемы с мотором, не может компенсировать доп. нагрузку от компрессора.
    На ЭБУ должен прийти сигнал " компрессор вкл." и должна измениться работа мотора.
    Может из-за свечей, а может из-за катушки какой.
    Проверь на ошибки.
  3. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Сцепление не подбуксовывает?
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    реально никогда не всьречал охлаждения масла на мкпп,а за счет чего организуется циркуляция?там масляный насос стоит в коробасе?чисто спортивный интерес.
  5. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.082
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Нет. Только при переключениях вверх как будто спотыкается:shock:
  6. Amok_s
    Amok_s Участник форума
    14 авг 2014
    286
    А6/С5 2,5 AKE 00г.
    У меня охлаждается, не знаю как у других...
  7. прос
    прос Новичок
    9 апр 2010
    53
    A6 2.4QM 01г.
    Здравствуйте!
    Что-бы не плодить тем расскажу здесь.
    Клима всё время хорошо работала, а недели полторы назад началась
    такая фигня. Когда простоит целый день на солнцепёке (примерно +28 и выше) заводишь
    и..... индикация на климе показывает что вентиляторы на всю дуют, а из воздуховодов
    ничего нет. Проедешь метров 200-300 и начинает дуть. Что это может быть и где начинать рыть?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    в вентиляторе за бардачком
  9. прос
    прос Новичок
    9 апр 2010
    53
    A6 2.4QM 01г.
    Спасибо!
  10. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.082
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Доброго дня!
    При включении компрессора работа мотора меняется (обороты чуть проседают и выравниваются).
    Свечи прошли 6000 км, ДЗ мытая.
    Ошибок в ЭБУ мотора "0".
    В какой группе измерений смотреть сигнал "муфта компрессора вкл", приходящий в ЭБУ мотора? Может, он правда не видит, что комрессор вкл...:shuffle:
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    не похоже, т.к.
    не подскажу.
    листай все подряд
  12. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Скажу о себе.Рыл,копал,точил,паял.Счастье ощутил только после покупки б/у вентилятора за две тыс.рублейц.:nod:
  13. прос
    прос Новичок
    9 апр 2010
    53
    A6 2.4QM 01г.
    Возьму на заметку. Но сначала порою и покопаю.:wink:
  14. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Давай.:thumbup: Помогу чем смогу. Люк с батарейкой есть?
  15. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    У меня также как-то было.То дул, то нет.
    В первую очередь проверь предохранитель сбоку у торпеды со стороны водителя, не помню какой. На вентилятор отопителя.
    У меня не было контакта и он был оплавлен весь.
    Почистил и все стало нормально.
  16. Amok_s
    14 авг 2014
    286
    А6/С5 2,5 AKE 00г.
    А что даёт люк? У меня есть такой. Климат не давно заряжал на сервисе, но что то мне кажется что он не справляется с +38,5 дует прохладным воздухом даже на low. С чем может быть связанно?
  17. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.082
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Он может давать глюк в работе вентилятора. При наличии люка, вентилятор при помощи реле питается либо от люка, либо от блока климата. Так вот в этой релюхе бывает подгорают контакты, отвечающие за коммутацию вентилятора и блока климата.
  18. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Читай сначала.Сергей ser_gr72 там все рассказал.
    Типо:-Компрессор включается? И т.д.
  19. Amok_s
    14 авг 2014
    286
    А6/С5 2,5 AKE 00г.
    Значит, сейчас почитаем:)
  20. Amok_s
    14 авг 2014
    286
    А6/С5 2,5 AKE 00г.
    А где это реле находится и где контакты подгорают?
