A6 C5 Кондиционер, климат - обслуживание и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем QuikkSilver, 6 июл 2011.
  1. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    #1041 The Stig, 20 июл 2015
    Заменили радиатор. Ниссенс тоньше и по количеству сот меньше снятого оригинала. Встает с большим зазором от основного. Мне не понравился, пришлось гнуть трубки. При снятии возникла проблема с резьбами на шлангах, в них оставался аллюмений. При заправке давления 13 и 2.3.
    Был заменен дроссель. Выглядел он вот так:
    После этих процедур лучше работать не стал. На средних сопла в режиме low сняли 13 град при 22 наружней.
  2. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    ой,пропустил твой вопрос,сетку брал в автозапчастях,типо сетка для тюнинга.
  3. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Много раз здесь читал,что у нисенса приходиться подгибать трубки.
    Может мне повезло, но месяц назад менял до кучи радиатор свой. Купил нисенс, встал как родной, ничего подгибать не пришлось.
    После проверки заправщик сказал, что на минимуме 7 градусов. Не знаю это нормально?
  4. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    903
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Всем привет! Вопрос такой- какой стороной ставится дроссель?Судя по этой ссылке http://www.youtube.com/watch?v=K3wpHlxsqpo там есть стрелка(не помню,что-б она была),но когда менял свой -поставил так, как стоял старый,т.е. наоборот...Как же всё-таки правильно?
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    короткой частью в сторону испарителя (салона), в общем, по стрелке.
  6. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    903
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Спасибо!
  7. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    ser_gr72, будь добр, подскажи, при таких давлениях куда смотреть?
  8. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    В режиме low, минут 15 меряли. Ошибок по климату нет, это касаемо заслонок. Адаптацию тоже им сделал. Температуры ща гляну после ремонта. До этого только до 11 в обоих каналах падали. Обратился в фирму на заправку и контроль утечек.
  9. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    Теперь в 40 -14 град, в 42 -12 рад. В режиме low
    За бортом 22. .
  10. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    #1050 The Stig, 22 июл 2015
    Они вообще сказали все гуд. Я им сказал заправка 650. они грят -мы знаем.
    Трубка холодная, потная, но пальцы не прихватывает.
    Ща 14 / 11 стало
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    если заслонки работают, то газа мало.
    проверить можно меняя температуру слева и справа и проверяя её по сторонам.
  12. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    Теперь по приезду надо их убедить, что недозаправили. Жуть, поверхностно как-то подошли, но как можно недозаправить тоже вопрос.
    Теперь 13 / 10, уже полчаса молотит. Раньше до 10 падало.
  13. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    #1053 The Stig, 22 июл 2015
    Может и так. Но стал хуже после перезаправки и замены радиатора с дросселем...
    Чувствуется, что слабее стал и без замеров.
    Подскажи, промывку перед заменой компрессора надо делать?
    И можешь порекомендовать неоригинальный какой можно брать?
  14. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    #1054 The Stig, 22 июл 2015
    Жуть..посмотрел стоимости ориг компрессоров. Можно два двигателя бу купить...вобщем, с объемом газа разберусь, если в норме, то дальнейший ремонт кондея до след весны уже..
  15. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    А там его иначе не вставить, вроде... Не так это не той стороной?
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    на предыдущей странице есть видео и там есть момент, который если не учесть, то можно и наоборот.
  17. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    #1057 The Stig, 22 июл 2015
    Сергей, спасибо за подсказки. Дроссель ставил так, как на видео. После остановки двиг трубка шипит. Буду рыть дальше, но видимо к след лету. Это лето уже вряд-ли попросит охладиться в пробке. Как ни странно, не смотря на наличие развитого сервиса в этой области, ответы на вопросы приходится искать самому или у компетентных людей. Вызывает недоумение неоднозначная диагностика разными сервисами и мастерами. До изучения холодильных агрегатов никогда руки не доходили. Ощущение чайника назойливо сопровождает, когда дело доходит до акпп и кондея)))
  18. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    903
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    #1058 k-serg, 23 июл 2015
    Вставить можно и наоборот... У меня стояло наизнанку и холодил...,пока масло в компрессоре не закончилось,как -нибудь фото приложу,чё с ним стало...http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=10381750&postcount=148 правильно здесь.Спс сергею из питера Т.е.всеволожска
  19. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    903
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Сергей привет! Вопрос такой-после переборки компрессора залил 250гр масла pag-46(в сам компрессор),при заправке если вольют pag-100 в систему(50 гр по етке)+хлад134(650гр) вопросов не будет? Или теперь только pag-46?Вроде как одно и тоже...Не хочется второй раз на компр попадать,а лето уже кончается...
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    а зачем ещё масло? только газ заправить.
