A6 C5 Кондиционер, климат - обслуживание и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем QuikkSilver, 6 июл 2011.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    есть такое дело.
    единственная заслонка, с которой такие проблемы на С5.
    я, когда со своей разбирался, решил, что если что-то с ней еще раз произойдет, куплю новый привод, чтобы поменять и забыть. :)
  2. DIMON101
    DIMON101 Завсегдатай
    23 июн 2003
    790
    А6 AGA 98г мкпп. NO Qattro
    Всем привет! Тоже начал глючить вентилятор печки. В чем причина еще предстоит разобраться, начну с ревизии самого вентилятора и регулятора и далее по эл.цепи.
  3. АС_0435
    АС_0435 Новичок
    23 ноя 2015
    4
    Смоленская обл.
    А6/С5 2.5 AFB 97г.
    Доброго времени дня подскажите может кто сталкивался с проблемой горят все сегменты на блоке климат контроле. спас.
  4. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.566
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Попробуй клемму с аккума скинь мож глюкнул перезапустится.
  5. Ollegator
    Ollegator Новичок
    23 ноя 2014
    17
    A4/B5 1.8T. 2000г.
    Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Проблема в следующем какая то ерунда происходит с климой с утра все нормально дует и со всех воздуховодов, а по истечению некоторого времени вентилятор дует на всю мощь)) а из воздуховодов еле еле. Складывается ощущение что вентилятор гоняет воздух внутри корпуса печки)) Заранее спасибо Автомобиль А6С5 2.5 ТДИ 1999
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    ошибки какие?
  7. Ollegator
    Ollegator Новичок
    23 ноя 2014
    17
    A4/B5 1.8T. 2000г.
    ошибки 00604 и 00792
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    ну ты же эти ошибки через шнур снимал?
    программа не написала, в чем проблемы?
    или ты хочешь, чтобы тебе расшифровали твои ошибки?
    тема про С5 и его климат, а у тебя климат, как на С4
    выглядит по другому, но суть таже.
    http://www.turbo-quattro.com/forum/showthread.php?t=5796
  9. Ollegator
    Ollegator Новичок
    23 ноя 2014
    17
    A4/B5 1.8T. 2000г.
    Читал программой делфи, ошибка 604 по потенцометру заслонки которая на забор воздуха с улицы(она работает) 792 по давлению в системе А/С
  10. Ollegator
    Ollegator Новичок
    23 ноя 2014
    17
    A4/B5 1.8T. 2000г.
    Читал программой делфи, ошибка 604 по потенциометру заслонки которая на забор воздуха с улицы(она работает) 792 по давлению в системе А/С а ощущение такое как будто закрывается какая то заслонка сразу за вентилятором печки))
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    читать надо vag-com (vcds) или самодиагностикой (на твоей это реально и вполне хватает).
    и
    не кажется странным?
    По давлению они бывают разными (низкое/высокое).
    Если высокое, то надо сбросить, а
    если низкое, то заправить или проверить датчик(проводку).
    Проблема с датчиком - очень частая, но для начала проверить наличие газа.
  12. Ollegator
    Ollegator Новичок
    23 ноя 2014
    17
    A4/B5 1.8T. 2000г.
    спасибо вечером продолжу воевать)
  13. Butjavka
    Butjavka Новичок
    15 фев 2016
    78
    A6/C5 1.9Tdi 2003г
    #1113 Butjavka, 30 апр 2016
    Проблема с кондиционером.
    Доброго времени суток, столкнулся с такой проблеммой Audi a6 c5 1.9tdi климат на 89 каналов, кнопка экон то включалась то не включалась, смысле когда нажимал на неё то срабатывала (светодеод гас) то через время не срабатывала.... Но тут совсем перестала срабатывать, включаю зажигание, не горит, только завожу двигатель, так загорается и не выключить.... По 49 каналу выдаёт 0 04 (насколько я заметил когда компрессор работает то выдаёт 0 00 а когда нет 0 06) вопрос что это может быть, как бороться?
    P.Sзаметил компрессор можно включить только когда машина нагреется до 70 градусов плюс минус, на ходу, тоесть еду, гашу зажигание, щавожу двигатель, и пока клима не загрузилась нажимаю на экон
  14. Butjavka
    Butjavka Новичок
    15 фев 2016
    78
    A6/C5 1.9Tdi 2003г
    Проблема с компрессором кондиционера.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    Т.е. в 49 канал ума хватило залезть, а посмотреть давление в 37 нет?
    Ошибки смотри.
  16. Butjavka
    Butjavka Новичок
    15 фев 2016
    78
    A6/C5 1.9Tdi 2003г
    Я не знал что 37 это давление, и сколько должно быть давление?
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    зависит от температуры на улице и режима работы климата.
    при +15 на улице в режиме экон 4,7 (отображается как 47 в правом окне).
  18. Butjavka
    Butjavka Новичок
    15 фев 2016
    78
    A6/C5 1.9Tdi 2003г
    Так, завтра с работы приеду гляну, отпишусь, теперь 2 вопроса, ты каналы знаешь на эту климу, что какой обозначает? И второй вопрос о чем говорит большое давление? (маленькое я так понял что фриона мало, а если будет большое?)
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    на эту климу надо подключать комп с VCDS, vag-com, vas.
    охлаждения нет, но тебе это не грозит.
  20. Butjavka
    Butjavka Новичок
    15 фев 2016
    78
    A6/C5 1.9Tdi 2003г
    И так, сегодня утром ЭКОН не гас, проверил 37 канал (на улице было 5 градусов двигатель горячий) показало 34-36, приехал домой, через 4 часа сел в машину( на улице +14 двигатель холодный) показало 46, ЕКОН не гас, проехал 4 км, двигатель нагрелся 70 градусов, по 37 каналу показало 48-50 ЕКОН заработал!!!!! как только его выключаешь, по 37 каналу значение доходило 80 .... Подозреваю что мало фреона, или может что другое?
