A6 C5 Кондиционер, климат - обслуживание и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем QuikkSilver, 6 июл 2011.
  1. tutov1976
    tutov1976 Bad e-mail
    11 апр 2011
    86
    А6 авант 2.5AFB99г
    Привет всем.У меня вопрос по климату,выставляю температуру 22 градуса сначала все в норме дует теплый воздух ,но потом начинает дуть холодный и скорость обдува увеличивается автоматически соответственно становится холодно с прибавлением температуры ни чего не меняется пока не поставишь на HI,что может быть подскажите.Авто А6 с5 2,5 тди afb 1999г.в.
  2. okc21228
    okc21228 Участник форума
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    осенью один в один было. после выключения зажигания прошло. заметил, что при этом показания наружной температуры были сильно завышены. климат берет данные с этого датчика, ему начинает казаться, что на улице тепло, вот и начинает охлаждать и без того холодный салон. ИМХО. но, повторюсь, данный глюк был лишь однажды. посмотри мою тему в этом разделе "причуды климата" как ссылку вставить не знаю, к сожалению)))
  3. -MuXaJIbI4-
    -MuXaJIbI4- Участник форума
    5 дек 2011
    168
    A6/C5 2.4 98г
    Скидывал, патрубок идущий из радиатора печки, от туда антифриз давит как надо, так что о воздухе думаю можно забыть((, на прогретом движке, подача и обратка примерно одинаковой температуры....
    Еще заметил, что как на улице потеплело (где-то -20), воздух горячее идет....
    Куда еще капать х.з.((
  4. SP-ANDREY-
    SP-ANDREY- Живу я здесь
    23 апр 2006
    1.890
    Q7 4.2 TDI BTR
    а у меня климат при заводе стал не давно моргать минуту поморгает ну максимум две потом работает нормально. ошибок нету!! куда копать и что это такое. при моргание все работает нормально! ???????????
  5. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    утек у тебя фреон - вот он и сигнализирует
  6. FeloN
    FeloN Участник форума
    13 дек 2011
    205
    8E/B6/AMB/1.8TQ/03
    Не буду темы плодить задам тут вопрос))
    Машина прогревается климат работает нормально, после того как чуток поездишь можт пол часика начинает дуть прохладный воздух хотя климат не трогаешь и так до тех пор пока не переключишь t или не заглушишь и снова заведёшь... В принципе не сильно напрягает, но не нравиться... Что может быть?
  7. -MuXaJIbI4-
    5 дек 2011
    168
    A6/C5 2.4 98г
    это нормальная работа климата, он поддерживает заданную температуру
  8. SP-ANDREY-
    23 апр 2006
    1.890
    Q7 4.2 TDI BTR
    че за бред??
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    ты проверь сначала газ в кондее.
  10. FeloN
    13 дек 2011
    205
    8E/B6/AMB/1.8TQ/03
    Я понимаю это было бы нормально если бы ток вот стёкла в круг не запотевали...
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    должны быть ошибки.
    рециркуляция включена или нет?
  12. FeloN
    13 дек 2011
    205
    8E/B6/AMB/1.8TQ/03
    Да включена...
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    #113 ser_gr72, 27 янв 2012
    выключать не пробовал? чтобы стекла не потели?
    ее нормально состояние - выключена, вкл. по требованию
    а правильней всего - нажми АВТО.
    не хочешь, чтобы кондей и вентиляторы вкл. при оттепелях, то вкл. режим ЭКОН.
  14. SP-ANDREY-
    23 апр 2006
    1.890
    Q7 4.2 TDI BTR
    заеду в бокс с положительной температурой и проверю но чесно говоря бредовая идея мне кажется.))
  15. new4elovek
    new4elovek Новичок
    19 янв 2012
    15
    A6c5 2.4 2001
    Та же фигня началась пару дней назад. Короче утром завелся, чуть прогрел и поехал! Через пару километров езды в климат-контроле начало что то щёлкать и подул холодный воздух. Остановился. Выключил зажигание. Завел машину и подул теплый воздух. Машина проработала пару минут опять щелчки в климат-контроле. И опять начинает дуть холодный воздух. Короче :help: что это происходит с климат-контролем и что там может щелкать (кстати параллельно щёлкает что то под рулем может реле какое-то)?
  16. new4elovek
    new4elovek Новичок
    19 янв 2012
    15
    A6c5 2.4 2001
    up ну, что ли!
    У кого может все таки была такая фигня с климат-контролем или с чем х.з.
    Завел машину и подул теплый воздух. Машина проработала пару минут щелчки в климат-контроле. (кстати параллельно щёлкает что то под рулем может реле какое-то) И опять начинает дуть холодный воздух. Короче :help: что это происходит с климат-контролем и что там может щелкать
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    вкл. компрессор кондея и вентилятор на радиаторе.
    Экон включи и все пройдет.
  18. tutov1976
    11 апр 2011
    86
    А6 авант 2.5AFB99г
    Я присоединяюсь к теме только вот еще,все началось вчера,завел прогрел на улице плюс 5 сначала все норм дул теплый воздух 23 25 но потом резко стал дуть холодный после того как я поставил температуру на HI HI ни чего не поменялось как дул холодный так и дует. и еще не слушается управления заслонками направляеш поток например на ноги а он как дул так и дует в лицо замер кароче. помогите советом сразу говорю что шнурка у меня нет
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    рециркуляция+вверх.
    выбираешь нулевой канал слева и смотришь ошибки.
    приблизительная расшифровка здесь
    перевести можешь здесь
  20. tutov1976
    11 апр 2011
    86
    А6 авант 2.5AFB99г
    все сделал как ты сказал ser_gr72 но в расшифровке ни чего не понял показывает с лева от 08 до12 с права 05 06
