A6 C5 Кондиционер, климат - обслуживание и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем QuikkSilver, 6 июл 2011.
  1. Dixis_Oyzo
    Dixis_Oyzo Новичок
    22 фев 2016
    3
    Двигатель 2.4 ARJ, 2000год выпуска.
  2. Андрей 002
    Андрей 002 Новичок
    19 янв 2014
    25
    AUDI а6 с5 1999г
    Привет!!!плохо промыли радиаторы, промывал с химией ра5 пока вода чистая не пошла и отстегивал радиатор там гризи ,,,движок как у тебя,Вентилятор включает 2 ю скорость?
  3. Dixis_Oyzo
    Dixis_Oyzo Новичок
    22 фев 2016
    3
    да включает, проверял, значит нужно снимать и мыть основательно, ездил на юг, сетку не повесил, зря (((
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    плохом охлаждении.
    промывать с разведением.
    главное, не загнуть соты.
    вентилятор нужен если и аналог, то на 300Вт.
    Андрей 002 нравится это.
  5. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    Подскажи те когда включаится электровентелятор на радиаторе.Сколько не смотрю всегда выключин.Температура нармальна 90 больше не греится.Заправил кондей,думал включится с кондеем,не недождался.Когда он включаится,на что влияит.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    Сразу с кондеем на первую скорость. Если не включился, то жди вторую. Если не будет и ее, вентилятор в помойку. Без него кондей не работает.
    Да, если вторая вкл., то резистор в помойку.
  7. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    пробывал напрямую подключить,разъём где бачёк гура рассоидинил кинул + и- крутится.А что бы сам включился не видел не разу,после зимы.Куда копать,предохронитель хороший 40а.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    мотор какой?
    он работает?
  9. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    ALF кондей работаит но не так уж.Когда едиш идёт охлождения тогда нармальна.Тут мозги чиповали может иза этого,меняли флэш на другую.Ашибок нет,но вентелятор не крутится,раньше включался до чипа.
  10. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    Радиатор кондея огненой,руку не удержиш.
  11. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    Вопще как можно проверить,что влияит на работу винтелятора,какие датчики,где они находятся.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    вариант 1 - подключи шнур с компом и запусти тест исполнителей
    вариант 2 - снимаешь разъем с двойного температурного выключателя в нижнем патрубке от радиатора и замкни контакты попарно
    вариант 3 - иди от разъема в сторону реле. первое, что найдешь на левом лонжероне (блок резисторов/блок управления) проверяй.
  13. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    На выходных полезу.Спасибо.
  14. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    ПЕремыкал провада на датчике в низу,вентелятор не крутится.На ланжероне не нашёл не чего,где находится реле вентелятора,какой номер.Предохронитель тот что под обшивкой руля на 40а,или ищё какой.а6с5 2.4 алф 98г.в.Появилась ошибка 01809.Куда копать.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    да ты и не искал
    провод от вентилятора приходит к бачку гур на разъем, а дальше идет на блок резисторов или блок управления в зависимости от модификации.
    Реле на вентилятор есть только в случае с блоком резисторов.
    С блоком управления реле нет.
  16. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    Я думал это на подушки безопасности,провод оторван.:beer:
  17. Mr. Ask
    Mr. Ask Новичок
    6 июн 2016
    20
    Audi A6/C5 2,5TDi
    Позавчера заправил кондиционер, залили 550+50, но... холодный воздух дует только с пассажирской стороны, с водительской менее холодный, а когда проехался по МКАДу в +31 градус - вообще дул еле холодным воздухом, потом заехал на подземный паркинг - дул как надо. В чем проблема? Подскажите пожалуйста. Всем бобра.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    комп подключи и смотри группы 1 и 10.
    50 грамм могут быть лишними.
    вентилятор на кой скорости работает?
  19. Mr. Ask
    Mr. Ask Новичок
    6 июн 2016
    20
    Audi A6/C5 2,5TDi
    А как определить на какой скорости он работает?
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    ушами.
    сразу с компрессором вкл. первая, если компрессор качает, то через несколько секунд (16 бар) должна вкл. 2-я и если охлаждение работает нормально (упадет до 14 бар), то вскоре выключится.
