A6 C5 Кондиционер, климат - обслуживание и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем QuikkSilver, 6 июл 2011.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    подбирать надо.
    может и 1мм, а может и 0,5
    Schpuntick нравится это.
  2. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    Сергей, а если по давлению выключает, в самодиагностике в 49 это всегда видно?
    Просто сейчас он перед тем как отключиться медленно набирает температуру и долго молотит на второй.
    19-04 висит постоянно, но при отключении в 49 нули, типа запущен
  3. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    Просто там в описании причин останова вроде-ж есть превышение давления. Меня это сбило с толку несколько. Потому и спросил
    -- 2 high-pressure event
  4. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    Может не так понял, но звучит не очень.
    Спасибо за подсказки, а время отдыха определю самостоятельно. У нас пятница пока еще и тебе приятного отдыха
  5. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    #1245 The Stig, 15 июл 2016
    Ну так отдыхай, зачем в теме писать не понятно что? Я ни на чем не настаиваю. Я спросил потому что есть противоречие. Если есть возможность и желание пиши, нет так нет, а"отдыхай" и прочее это не по теме и не понятно к чему
  6. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.082
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Понял, буду экспериментировать:beer:
  7. JeenLV
    JeenLV Новичок
    15 июл 2016
    9
    Audi allroad 2.7 2001
    Добрый день. Вопрос. А6 с5 2001 год. 1.9тди 85кв. Кондиционер заправлен. Датчики давления в норме. Но компрессор не включается. При запуске тэста муфта включается и холодит(если на заведенной) Ошибок нет. Но при диагностике заметил, что блок климата не видит оборотов двигателя. То есть постоянно 0. Может кто знает с чего берется вращение и какие пины за это отвечают. Всю голову сломал.блок управления климы подкидывал другой. Ничего не изменилось.
    И если можно еще один вопрос. Аллроад 2.7 2001 год. Компрессор включается но не холодит. Фрион в норме. Ошибок нет. Дроссель чистый. Что еще может? Заметил одну странность. Если резко в лево газонуть он начинает дуть холодным но не долго. Спасайте люди дорогие..
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    например, клапан
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    откуда берется не скажу, надо схему смотреть.
    но реальную причину блокировки можно узнать в 49 канале самодиагностики климата или в группе 2 блока климата в VAG-COM (VCDS, ВАСЯ).
    читай внимательно, всё уже расписано.
  10. JeenLV
    JeenLV Новичок
    15 июл 2016
    9
    #1250 JeenLV, 16 июл 2016
    Клапан какой? Ошибок нет по 49 каналу. Это про allroad.
  11. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    #1251 The Stig, 16 июл 2016
    Ну че за истерика опять? Да ничего не надо отвечать. Успокойся и проходи мимо. Сказал-же не можешь нормально ничего написать не пиши вовсе, "советчик" фигов. Простой вопрос спросили, началось выделывание
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    в задней крышке компрессора, механический.
    ошибки касались
  13. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.492
    А6 2.4L
    Обстановка накаляется:)
    Вопрос по теме, климат работает ошибок нет, мне кажется слабо холодит, где по группам можно посмотреть эффективность работы климата?
  14. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.082
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Так вроде тема с этого и начиналась:shuffle:
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    #1255 ser_gr72, 16 июл 2016
    нет
    только на домыслах, сравнивая температуру слева и справа и на испарителе(где есть)
    подключаешь манометры, смотришь высокое/низкое, работу вентиляторов, температуру толстой трубки (на ощупь) и если понимаешь, что она близка к нулю, то смотришь температуру слева и справа и ищешь проблему дальше.
    готовых ответов нет.
    если вы были в сервисе по кондеям, то знаете результат -замена компрессора, потом поговорим.
    то, что можно некоторые данные посмотреть через климат и есть какая-то расшифровка по каналам, не в каждом сервисе знают.
    расшифровку данных по каналам гарантировать не может никто.
    самое точное - через шнур.
    если кондей с датчиком G65/395, то можно снять лог и понять работу/производительность, но вам не повезло.
    хотя. там есть другие проблемы, но ответ в сервисе тот же - замена компрессора.
  16. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.492
    А6 2.4L
    С мономерами проблема, вентилятор включается, температура толстой должно быть близка к нулю? температуру в каких группах смотреть?
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    да
    при +20 давление по низкому должно быть 2,2-2,5 бар -это практически 0.
    трубка должна быть в инее или испарине.
    через шнур в 8.
    через климат
    40 Ausblastemperatur Mann links in °C
    42 Ausblastemperatur Mann rechts in °C
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    прежде, чем искать проблему, убедитесь в нормальном охлаждении радиаторов.
  19. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.492
    А6 2.4L
    Спасибо!
    На рестаил тоже подходит?
    В прошлом году менял ГРМ, все радиаторы продул компрессором, много ,было мусара, за одно соты подправил погнутые.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    если про каналы, то 40 и 41
