A6 C5 Кондиционер, климат - обслуживание и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем QuikkSilver, 6 июл 2011.
  1. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    #1261 The Stig, 17 июл 2016
    Пустослов. Лишь бы че брякнуть.
    Тебе какое дело сколько я делаю? Как могу, так и делаю. Он нужен один месяц в году. Ты за собой смотри лучше. Это тебе заняться нечем, сидишь тут днями напролет да цену себе набиваешь. А возник вопрос, ответ на который ты не знаешь - начал хамить. Не первый раз за тобой замечено.
    Вот это сильно. Не знаю зачем мне эта информация? Я начать переживать должен или это чтоб тебе это читать не пришлось? Зачем ты влез в эту тему вообще? "Авторитет" свой дутый показать, если только. Я думаю тебе здесь нефиг делать.
  2. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    #1262 The Stig, 17 июл 2016
    Ты-ж говорил в игнор поставил?)))
    Я тебя сюда точно не звал, незаменимый ты наш)) Трепло - и есть трепло. Чего ты там емелишь опять? Реальный бред. Где это написано, что плохо что ты там чего-то не откомментил или откоментил? Тебя спросили, а ты разговаривать нормально не можешь. Вот и все дела.
    А-то чиркает смайлики он, потом зачеркивает чего-то...Ты или пиши словечки или не балуйся. А то хотелось-бы чего-то там ему))) да ты не стесняйся. Тебя-то давно уже послали.
    Только себя слышишь. 19-04 в которую ты вцепился, появилась только при заправке системы оба раза. На следующий день ее нет и не появляется вообще. В 49 при остановке должна быть причина остановки, хотя-бы в момент остановки. Даже экон жмешь и там код 13. Тут-же ничего нет даже когда перестает качать. По вагкому нет ошибок. Умник на понтах.
    Давай так договоримся, ты просто исчезаешь отсюда и разговор закончен.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    ты об этом написал?
    я видел это
    другие, думаю, то же самое.
    так что следи за тем, что пишешь в свой бортовой журнал
    отписался
  4. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.492
    А6 2.4L
    #1264 Сergei, 17 июл 2016
    при включенном 13 бар
  5. JeenLV
    JeenLV Новичок
    15 июл 2016
    9
    Audi allroad 2.7 2001
    Audi a6 c5. 1.9 tdi 49 канал ошибка 16. Как найти причину
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    #1266 ser_gr72, 18 июл 2016
    а на улице сколько?
    у тебя же рестайл?
    надо подцепить нормальный LBL.
    этот vag-com не поддерживает редирект, поэтому смотришь какой у тебя номер блока, находишь в папке labels файл 4B0-820-043-MY2 и переименовываешь его в номер своего блока.
    ну или копируешь файл с новым именем.
    редирект тоже можно организовать и он у меня есть, но в нетбуке, который сейчас в машине.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    если дорестайл, то
    16 engine is - U <200 rpm
    не видит оборотов двигателя, т.е. они ниже 200
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    Спасибо модератору, что перенес посты в эту тему.
  9. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.492
    А6 2.4L
    На улице +30.
    Да, рестаил 2002г.
    Что это даст?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    этот файл подтянется к измерениям(будут подписи).
    давление должно быть 7,6 в экон
    я уже не раз выкладывал файл, вы хотя бы читайте.
  11. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.492
    А6 2.4L
    Я смотрел по таблице, получается нужно заправлять?
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    ну а сам как считаешь?
  13. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.492
    А6 2.4L
    Думаю нужно, не справляется климат.
    Вопрос, какой используется хладагент?
  14. JeenLV
    JeenLV Новичок
    15 июл 2016
    9
    Ну как бы я прочитал это... блок климата ставил другой. Не помогло.. Тогда повторюсь с самого первого поста. Как найти это вращение. Какие пины.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    134-й
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    ищи схему
    ну или профиль, хотя бы, заполни
  17. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.492
    А6 2.4L
    Спасибо!
    Сегодня смотрел давление, на холодной машине при температуре за бортом +28, вроде как не большая разница? новое.jpg
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    при 25 должно быть 6,6, а при 30-7,6
    судя по тому, что не знаешь, какой газ, то на заправку
  19. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.492
    А6 2.4L
    Нужно только 134-м заправлять, или есть аналоги?
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    какие проблемы?
