A6 C5 Кондиционер, климат - обслуживание и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем QuikkSilver, 6 июл 2011.
  1. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.492
    А6 2.4L
    Знать, что нужно заправлять, наши СТО не внушают доверия, могут что угодно закачать.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.446
    Сергей, ты начинаешь мне напоминать товарища из предыдущей темы (у него, скорее всего, дыра в системе, т.к. при заправке у него перебор, а потом и ошибки нет и холода тоже, но это уже другая тема :dead:).
    не в обиду
    смысл им лить другой, если проще купить баллон со 134-м?
    можно залить 12-й с полной заменой, но он сейчас дороже.
  3. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.492
    А6 2.4L
    У меня родственник, поехал поменять масло в коробке к ОД тайота, так они начали сливать масло с заливной пробки:shock:
    Раньше не сталкивался c кондером, хотел все нюансы учесть, как купил не заправлял.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.446
    не примеряй на себя проблемы других, получай свой опыт.
  5. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.492
    А6 2.4L
    Потом после них ремонтировать не охото.
  6. JeenLV
    JeenLV Новичок
    15 июл 2016
    9
    Audi allroad 2.7 2001
    Схемы есть в автодате и wow! . Там есть пины на приборку и на моторник. Вопрос с чего точно? Какие конкретно и можно ли как то обойти или переделать... потому что есть же какой то косяк либо в моторнике либо в приборке
  7. danilka64
    danilka64 Новичок
    28 июн 2016
    2
    При покупке машины владелец сказал что после замены радиатора климат не заправлял. Началась жара и поехал я заправить климат, перед этим посмотрев ошибки через ваг-ком, ошибка была по датчик давления, который под правой фарой. В интернете были мнения что ошибка эта из-за того что нет давления в системе. Также компрессор кондиционера и вентилятор не включались. Ошибку стер, начали заправлять и вентилятор заработал, а компрессор включается и через несколько секунд выключается. Теперь вентилятор срабатывает всегда при включении климата, а компрессор работает пол минуты. Ошибка по датчику больше не вылазила. Уже и не знаю как проверить что это может быть
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.446
    у меня схем нет.
    к тому же этот вопрос ты решаешь по одной машине, а в подписи другая.
    как вариант.
    у тебя в компрессорах должны стоять одинаковые клапана и пока ты не разобрался с оборотами, можешь поменять клапана и перезаправить урода.
    возможно, решишь хотя бы одну проблему.
    иначе в сервис, но там тебе предложат замену компрессора на уроде
  9. seryi2772
    seryi2772 Живу я здесь
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Тема уже есть www.audi-club.ru/index.php?threads/klimat-diagnostiruem-vagkomom-ili-uzh-leto-blizitsja-a-xoloda-vse-net.150086/
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.446
    я даже не знаю какая у тебя машина.
    как же быть? :)
    должна быть другая причина, например, избыточное давление
  11. JeenLV
    JeenLV Новичок
    15 июл 2016
    9
    Что за клапан и если можно фото. Что с ним сделать? Привод идет через муфту.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.446
    #1292 ser_gr72, 20 июл 2016
    читай
    типа
  13. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.082
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Тем временем я оживил муфту. Осталось провод восстановить. Кто подскажет, какой длины должен быть провод от катушки до разъема? Может она у кого снятая есть:)
  14. JeenLV
    JeenLV Новичок
    15 июл 2016
    9
    Спасибо большое!
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.446
    15 см +-. Он же только до кронштейна. Найди картинку в инете.
    Schpuntick нравится это.
  16. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.082
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Спасибо, нашел:) Пальцами по картинке намерил что-то около 40...50 см. Это тот провод, который из-под мотора идет к группе разъемов у бачка ГУР. Второй, в силу своей неподвижности относительно компрессора, живее всех живых:thumbup:
  17. andrei50
    andrei50 Новичок
    23 июл 2016
    5
    как проверить датчик наружней температуры
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.446
    редирект для тех, у кого vag-com 311
    делал сам, работает
    • 4B0-820-043.zip
      498 байт
  19. dellser
    dellser Участник форума
    16 ноя 2011
    247
    A6/C5 3.0 рестайл
    При выключении компрессора кондиционера(нажатием кнопки econ). Дует с дефлекторов тёплый воздух, как будто бы его подогревает печка, а при включении климата охлаждение как мне кажется недостаточное, не справляется с жарой. Кондиционерщики разводят руками, говорят система работает нормально. Вот призадумался вкорячить краник печки, чтоб тупо отключать радиатор. Какие мысли будут?
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.446
    заслонки
