A6 C5 Кондиционер, климат - обслуживание и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем QuikkSilver, 6 июл 2011.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    что сложного?
    например, будет так 08 (слева)05(справа), смотрим по ссылке
    8 Motor Temp. Klappe links 5 Motor blockiert oder spannunslos sporadisch,
    что в переводе
    "мотор температурной заслонки слева блокирован или ..."
    09 06
    "мотор температурной заслонки справа блокирован или ..."
    суть в том, что слева показывает источник ошибки (от 08 до 12 - это приводы заслонок)
    а справа - код неисправности.
  2. tutov1976
    tutov1976 Bad e-mail
    11 апр 2011
    86
    А6 авант 2.5AFB99г
    Хорошо,спасибо и ,что мне теперь делать,все под замену?
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    подключить комп, все сбросить и посмотреть, что появится.
    если опять по всем приводам будут проблемы, то проверять питание драйверов в блоке климата.
  4. EvgenGTI
    EvgenGTI Новичок
    31 янв 2012
    34
    Мечта
    Здравствуйте, уважаемые. Совсем недавно влился в коллектив аудиводов, поэтому в голове тока вопросы. А ответов уже хочется.
    Проблема такова. На улице минус 10-11 гр. Ц. машина прогрета, клима установленаа на 22 градуса. Все норм. Но иногда, после того как на недолго глушишь двигатель, начинаю замечать, что воздух дует передние дефлекторы чуть теплым, а в лобовуху вообще холодным воздухом. Думал, темп. салона выше 22, увеличивал постепенно и дошел до ХАЯ, тока тогда стала дуть горячим. Проблемка пропадает, если авто основательно отстоится, либо если едешь с выключенной климой минут 30. Потом все нормально (до следующего раза). Проявляется не постоянно, но частит. И заметил еще одну особенность. Место, где стоит сопротивление для измерения температуры в центральной панели (под магнитолой) в тот момент, когда сносит климе голову, становится явно горячее, чем вся панель. Извините, че не так, пишу впервые
  5. Reich_83
    Reich_83 Участник форума
    27 янв 2011
    243
    A8/D2 AKE 00г.
    у меня наоборот на лобовуху всегда теплее воздух идет чем из центральных воздуховодов
  6. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Ошибки нужно смотреть по климату.
  7. EvgenGTI
    EvgenGTI Новичок
    31 янв 2012
    34
    Мечта
    В том то и дело, что ошибок нет.
  8. Mishanя
    Mishanя Новичок
    9 сен 2009
    52
    Audi A6/C5 2.4 qauttro
    Получается, всего скорее, наоборот. Датчик меряет температуру выше, чем в действительности в салоне (он или место вокруг него нагрелись), и климат определяет, что в салоне уже тепло и начинает дуть холодным воздухом. Надо искать причину нагрева в районе этого датчика, мне кажется оттуда ноги растут. Кстати, если включать диагностику на климе (одновременно кнопки рециркуляции и вверх), значение температуры, измеренное этим датчиком можно посмотреть на 46-м канале(по крайней мере на моей машине так).
  9. new4elovek
    new4elovek Новичок
    19 янв 2012
    15
    A6c5 2.4 2001
    1. как все это включить?:shock:
    2.Так все-таки, какое реле в моем случае щелкает и где оно находится, как его снять и что делать с этим реле паять или под замену, может номер этого реле кто знает?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    кнопка ЭКОН на блоке
  11. new4elovek
    new4elovek Новичок
    19 янв 2012
    15
    A6c5 2.4 2001
    а по второму вопросу есть какие-то мысли?
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    нажмешь экон, все пройдет.
  13. EvgenGTI
    EvgenGTI Новичок
    31 янв 2012
    34
    Мечта
    Насчет считывания повышенной темп согласен на 100. Тока не допонял, как посмотреть показания фактически измеренной датчиком температуры. Нужно к диагносту или самостоятельно можно глянуть?
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    #134 ser_gr72, 27 фев 2012
    в самом блоке климата стоит датчик температуры (в центре за решеткой), за ним стоит вентилятор.
    когда все это зарастает пылью, то вентилятор не крутит и датчик не знает реальной температуры.
    проверить можно сигаретой или дунуть туда.
    на форуме есть отчет по чистке
    и ещё.
    PS если ЭКОН вкл., то проблемы такие же?
  15. EvgenGTI
    EvgenGTI Новичок
    31 янв 2012
    34
    Мечта
    #135 EvgenGTI, 27 фев 2012
    Сергей, благодарю безмерно. В отсылочных статьях все симптомы мои. На выходных есть теперь чем себя занять.
    ПеСе. Точно ли самому себе можно доверить данное мероприятие? Оговорюсь, руки не из ж..., но никогда сам разбирать панельки не пробовал.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    самое сложное - вытащить радио,
    если не знаешь, как расположены фиксаторы.
  17. slavikidak
    slavikidak Участник форума
    7 сен 2010
    179
    Audi A6/Avant 2,5Tdi 110kW
    Кто знает где находится заслонка V-159? ошибка по ней у меня
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    привод температурной заслонка пассажира (справа)
    номер 4
  19. slavikidak
    7 сен 2010
    179
    Спасибо, будем на выходных бардачок снимать.
  20. new4elovek
    new4elovek Новичок
    19 янв 2012
    15
    A6c5 2.4 2001
    короче нажал не помогло! Как было так и осталось вопрос актуален
