A6 C5 Кондиционер, климат - обслуживание и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем QuikkSilver, 6 июл 2011.
  1. razdolbay_spb
    razdolbay_spb Завсегдатай
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    #1381 razdolbay_spb, 15 сен 2016
    Я когда 25 предохранитель вынимаю, то реле какое то щелкает, но это компрессор отключает и после этого начинает ругаться ещё и на датчик уровня масла.
  2. Ba2r
    Ba2r Участник форума
    4 июн 2015
    280
    Польша
    A6 C5 sedan 03 TDi 132kw BAU Q
    Спасибо парни! Начну пробовать с отключения вентилятора и смотреть тогда...
  3. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    #1383 Wallace, 16 сен 2016
    двойное в верхнем ряду. *393* на нём нанесено
  4. Aleshkamsk
    Aleshkamsk Новичок
    17 сен 2016
    4
    Подскажите новичку по климату. Не выключается режим econ. Самодиагностика показала 23 03; 24 04; 27 04. Что делать и куда лезть?
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.446
    #1385 ser_gr72, 18 сен 2016
    если не отключается экон, то первое, что надо сделать - заправить, а потом уже всё остальное.
    машина какая? год?
  6. Aleshkamsk
    Aleshkamsk Новичок
    17 сен 2016
    4
    Кватро 2.4 2001
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.446
    год пограничный и если рестайл, то 23 03 - нет газа или проблема с датчиком.
    без компа можно к машине не подходить.
  8. Мага 05
    Мага 05 Участник форума
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Здавствуйте.Проблема такая,отказали разом все заслонки, Через васю диагноста могу читать параметры и все остальное но при попытке прочитать ошибки викидывает из программы. Пытаюсь делать адаптацию, заслонки даже не дергаются, как быть что делать, мог накрыться блок климата?
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.446
    смотреть питание на климат или сам климат
  10. Мага 05
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Сам то климат включается, значит и питание к нему идет, если к моторчикам его не сделали отдельным, и еще почему не получается прочесть ошибки, выкидывает из программы, хотя несколько раз сегодня даже получалось
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.446
    меняй настройки шнура
  12. Мага 05
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    заменил блок климы, все прошло. проблема решена
  13. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.082
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Отпишусь и я. Китайская муфта работает. И вчера, благодаря погоде, компрессор включился и я услышал заветные шипящие звуки от испарителя. Он работает! Единственный минус китаемуфты - плюсовой провод коротковат. Соединение в натянуто-подвешенном состоянии.
    И я допер, как умертвилась (до ее восстановления) оригинальная муфта.
    Виноват я: подбирал регулировочные шайбы не по мануалу щупами, а вставлянием-заводкой-включением. И в каком-то случае шкив относительно муфты жестко проскальзывал так, что я потом руку обжег!! Вот термопред и сгорел. Правда еще проводочки муфты были перетерты. Век живи - век учись!:beer:
    Кстати, после капиталки машина перестала чувствовать компрессор. В смысле,трогание и разгон такие же уверенные, как и при выключенном компрессоре.
  14. Butjavka
    Butjavka Новичок
    15 фев 2016
    78
    A6/C5 1.9Tdi 2003г
    Доброго времени суток.... У меня такая беда, даже не беда а вопрос... Ауди а6 С5 2003год 96kw. при включенном климат контроле на 22 градуса и автоматически, машина не греется выше 60 градусов... получается что салон нагревается долго и как только машина нагрелась до 60 то врубает на полуну обогрев салона.... и машина даже начинает стыть.... если же убрать до 4 палочек то нагревается до 70 но так же не охотно, потом уже через минут 40 езды до 90. у всех так? или чтото у меня не правильно? (на улице от -5до +2)
  15. Butjavka
    Butjavka Новичок
    15 фев 2016
    78
    A6/C5 1.9Tdi 2003г
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.446
    у тебя ТЭНы не работают, скорее всего.
    давно заметил, что если завести и просто ждать, пока прогреется - не реально.
    Выхода 2
    1. сесть и поехать
    2. включить обдув/обогрев/размораживание лобового - тэны хоть на малую мощность, но включатся сразу.
    При условии, что они работают.
    PS касается дизеля, если кто-то вдруг на бензинке начнет их искать.
  17. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.566
    A6 C5 1.8T APU 99г
    В этом им повезло.
    Интересно можно на бенз поставить,кажется корпус климы одинаковый.
    Штатное место для него должно же остаться?
    И интересно на сколько ампер генераторы на дизелях?
  18. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    а в чём конкретно "везение" заключается?
  19. Butjavka
    Butjavka Новичок
    15 фев 2016
    78
    A6/C5 1.9Tdi 2003г
    #1399 Butjavka, 9 ноя 2016
    Как проверить работают тэны и где их искать? как снять?
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.446
    для начала, в комплектации.
    стоит за печкой
    на картинке показан, как выглядит и где стоит
    По проверке и прочему кури форум, если не слышал о них ничего.
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/dopolnitelnyj-ehlektronagrevatel-fen-na-dizele.408014/
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/problema-s-otopitelem.321319/page-2
    в двух словах.
    при температуре на улице ниже +5 и температуре ОЖ ниже +70 должны работать тэны.
    для этого должен быть отключен ЭКОН.
