A6 C5 Кондиционер, климат - обслуживание и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем QuikkSilver, 6 июл 2011.
  1. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.566
    A6 C5 1.8T APU 99г
    А этот подойдет 8E1 819 011 ?
    По фото вроде бы одинаковые.
    Или это одно и тоже?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да,подойдёт,это просто замена номера.(с 4B1819011 на 8E1819011)
  3. virus64rus
    10 сен 2015
    1.566
    A6 C5 1.8T APU 99г
    #1443 virus64rus, 20 ноя 2016
    ОК! Спасибо!
    Скорее всего также будет выглядеть.
    А значит не будет никакой заглушки.
    Осталось придумать каким способом сделать отверстие.
  4. Butjavka
    Butjavka Новичок
    15 фев 2016
    78
    A6/C5 1.9Tdi 2003г
    Я извеняюсь, но вы уверенны что кондей не врубается? просто ехал тут еа автоматике 21 градус за окном плюс 1 смотрю по вольтметру чтото не то, временами зарядка аккумы от 14.5 до 13 дергается.. я вначале думал что показалось, но потом проверил по 37 каналу лавление фреона, он нагнетает, смысле при включенном эконе давление 30 а там экон выключен был и лавление было 58-60. у меня варрианты либо что моя приборка магнетик марелли глючит по вольтметру аккумы, либо что кондей врубался, потому что у меня авторециркуляция стояла....
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.445
    #1445 ser_gr72, 23 ноя 2016
    На все 100500 при условии, что температура по датчикам ниже +1 (+2) (смотрит по максимальному G17, G89 или расчетному).
    Это же не я придумал, так климат устроен.
    При низкой температуре датчик G65 (F129) не опрашивается, чтобы не было ошибки по низкому давлению, соотв. и компрессор включиться не может.
    При в канале 49 будет стоять 16 или 19 (точно не помню).
    при таких температурах и прогретом моторе температура на всосе в климат G89 может нагреться и разрешить вкл. компрессор, но это исключение, а не правило. И случиться такое может скорее всего в пробке , на светофоре или стоянке.
    на рестайле с дизелем стоит компрессор постоянного вращения, который при включении не дает нагрузки.
    К тому же, такой компрессор качает всегда, но с разной производительностью - его нельзя отключить полностью.
    Поэтому нет смысла отключать его принудительно ЭКОНом. Даже если и качает, то на скорость это не влияет.
    А нагрузку может давать либо вентилятор, либо ТЭН.
  6. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    а в чём собственно вопрос ? +1 и включение компрессора вызвало вопросы? :shock:
    не могу утверждать про рестайл, но на дорестайле были разные версии блока климата и одним из изменений было снижение температуры внешнего воздуха, при котором компрессору дано право быть включенным. если ранние версии имели порог в +2град то стало -1 даже. не удивлюсь, если на рестайловых блоках климата данный порог в -1 град также стоит.... и это правильно. потому что в мокрый снег когда температура около нуля то очень сильно конденсат оседает и работа по осушению очень востребована. а когда версия климата с порогом +2 то это грустно...
    вот таблица с кодами блока климата для дорестайла (это последние месяцы производства дорестайла в 2001 когда их ставили на конвейере) где порог отключения снижен
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.445
    просто вкл. обдув лобового и компрессор вкл. принудительно
  8. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    не включается ...что ни нажимай....:cry:
    на a3 8L 99г версия с +2 и неудачно система спроектирована климата. в чём причина не знаю. может сочетание геометрии салона и направления воздушных потоков из дефлекторов. при неработающем компрессоре часто сильно запотевание при любых температурах. и включение режима обдува плохо помогает и только на лобовом и пока не накачаешь салон теплым (очень) воздухом и долго, остальные стекла боковые не осушатся... на с5 кузове не так и в принципе даже без кондиционера можно обойтись включая вовремя и правильно обдув чтобы роса не имела возможности выпасть на стекло.
  9. novo69
    novo69 Участник форума
    30 июл 2012
    157
    А6Q(4вС5)2.4 2002г.
    не могу настроить одновременное управление температурой (левой и правой)стороной. Смотрел видео.пробовал с зажиганием и на заведенную. Подскажите. А6 4В С5 2.4 2002г/в.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.445
    а должно?
  11. virus64rus
    10 сен 2015
    1.566
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Давай ссылку будем видео смотреть :blink:
  12. novo69
    30 июл 2012
    157
    А6Q(4вС5)2.4 2002г.
    видео в ютубе. управление климатом а6 с5.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.445
    ссылку дай
  14. virus64rus
    10 сен 2015
    1.566
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Так и не нашёл я этот развод. :thumbdown:
  15. novo69
    30 июл 2012
    157
    А6Q(4вС5)2.4 2002г.
    да тоже не найду.пропало видео.но было точно. и сам видел.нажимаешь авто на 5сек. температура синхронизируется(лево и право).
  16. virus64rus
    10 сен 2015
    1.566
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Интересно,надо попробовать. :spy:
  17. novo69
    30 июл 2012
    157
    А6Q(4вС5)2.4 2002г.
    АндрейР писал об этом.должно работать.Сейчас на всех (не дешевых) иномарках эта функция есть.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.445
    может кто-то путает кузов С5 и С6?
  19. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    "сейчас" сложно отождествить с С5 кузовом.... сейчас и датчиком дождя и КЗВ с выводом видео на головное устройство никого не удивишь на бюджетных авто, а в С5 их отродясь не было и не появились хотя кузов аж 8 лет производился.
    в общем ждём видео или текст с алгоритмом. я не знаю честно, зачем такая функция нужна, потому что за 5 сек и кнопками можно её мануально выровнять :)
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    Абсолютно верно,только я перепутал климат не с А6\С6,а с А4(климат А4 и А6\С5 очень похож внешне)...прощу прощения тех,кого ввёл в заблуждение,на А6\С5 у климата такой функции нет.
