A6 C5 Кондиционер, климат - обслуживание и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем QuikkSilver, 6 июл 2011.
  1. Butjavka
    Butjavka Новичок
    15 фев 2016
    78
    A6/C5 1.9Tdi 2003г
    ПРи рециркуляции понижается на 2 деления, не особо помогает, да и окна потеть начинают хоть и экон не горит, тоесть кондей работает......
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    Ага. Кондей работает.... при минус 20 ;)
    У тебя датчики G17 и G89 какую температуру определяют?
  3. Butjavka
    Butjavka Новичок
    15 фев 2016
    78
    A6/C5 1.9Tdi 2003г
    Так, в 17 датчик нашел, 89 нет. Вот при этом скрине все нормально при автоматике 4-5 палок... Но это при температуре за бортом -3(по приборке) и отъездил целый день, салон и движек не успели остыть, если завтра не уеду на работу скину когда все по максимуму работает, хотя сейчас, когда на улице не так холодно то на максимум не на долго врубается, плюс минус на 20 минут максимум и там убавляется в общем скину попробую завтра....
      315,7 КБ
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    у тебя на картинке в соседних окнах оба датчика, а расчетная по минимуму.
  5. Butjavka
    Butjavka Новичок
    15 фев 2016
    78
    A6/C5 1.9Tdi 2003г
    В общем при херовой работе, когда дует во всю датчик г56 показывает от 10-18 и то иногда падает больше тоесть нагреется до 15 и падает до 12.... Проверял по 28 каналу климат контроля,по компу не смогу проверить, тепло на улице уже.... Я так понимаю что просто у меня долго греется двигло, из-за этого не хватает тепла нагреть салон быстро, он врубает по полной чтоб как можно быстрее нагреть его, но не выходит не фига, а только остывает дизель... Попробую термостат поменять вдиуг что изменится...
  6. Butjavka
    Butjavka Новичок
    15 фев 2016
    78
    A6/C5 1.9Tdi 2003г
    Что ща расчетная, и о чем это говориь?
  7. Butjavka
    Butjavka Новичок
    15 фев 2016
    78
    A6/C5 1.9Tdi 2003г
    Экон включи он отключится!
  8. Butjavka
    Butjavka Новичок
    15 фев 2016
    78
    A6/C5 1.9Tdi 2003г
    Ктонить знает логин климат контроля а6 с5 2003 год 1,9тди 96кв?
  9. vladimirov1962
    vladimirov1962 Участник форума
    27 янв 2010
    120
    А6/с5 2.5 02
    to Ser_gr72
    Влияет ли температура окружаюшей среды на включение вентилятора обдува? При минусовой температуре вентилятор не включается, хотя кнопка Эконом не горит. Постоит в гараже с час, включается и выключается кнопкой Эконом. И нет ли распечатки диагностики климат - контроля ауди а6 с5 2002 рейстал. Интересует 34-36 группы. Спасибо.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    Влияет.
    При минусе клапан давления не опрашивается, а компрессор с вентилятором принудительно отключены.
    34 и 36 - это каналы самодиагностики, в блоках измерений таких нет.
  11. vladimirov1962
    27 янв 2010
    120
    А6/с5 2.5 02
    ОК, спасибо.
  12. falcon5
    falcon5 Новичок
    21 мар 2017
    14
    AUDI A6 C5 2.5 TDI AKE
    Доброе время суток. С месяц назад купил машину AUDI a6 c5 2.5 tdi AKE АКПП. При покупке, заметил что не дует холодным клима, спросил продавца, сказал что нужно заправить фреон. Ну ок, скинул на этом пару тысяч. Вчера поехал заправлять фреон и потерял дар речи... С компрессора нету не трубки на радиатор, не на осушитель. Ремня конечно же, тоже нету. Так же был отключен компрессор с фишки. Вот так я заправил фреон... Самое интересное, что на испарителе шланги кусочек остался, явно перерезанный ножом. Зачем вообще, я этого не понял
    Так вот вопрос, как мне проверить компрессор? Если он живой, покупаю новые трубки, ремень, заправляю фреон и у меня будет холод в машине? Или что-то пропустил?
  13. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    повезло однако продавцу с покупателем...:)
    да. тебе придётся начать с восстановления полного системы кондиционирования. потом могут появиться другие вопросы. машина то похоже с "сюрпризами". мало ли что там при продаже могли "заглушить"
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    Снять и отнести на стенд, если есть такой у вас.
    Но для начала можешь покрутить за шкив, если получится.
    В зависимости от года компрессоры стояли разные по типу привода вала компрессора и принципу управления.
  15. falcon5
    falcon5 Новичок
    21 мар 2017
    14
    Добрый день, спасибо за ответ. Понятно что нужно восстанавливать, только с чего начать и как проверить компрессор?
    Машина 16.12.2000 модельный ряд 2001, попробовал, шкив крутится без проблем.
    Стенда к сожалению нету.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    ну, по крайней мере, его надо снять, разобрать, посмотреть на предмет ржавчины внутри, залить масло.
    А можно просто купить шланги, радиатор, собрать и заправить.
    Может и повезет.
    Не повезет, отремонтируешь/заменишь компрессор
  17. falcon5
    falcon5 Новичок
    21 мар 2017
    14
    Вот поэтом очень хочется сразу знать работает он или нет...
    Подскажите, а если подать на него напряжение напрямую? Можно так?
    И да, спасибо большое за помощь.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    можно проверить только работу магнита и прижим муфты к шкиву.
  19. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    может я не очень понимаю, но.... в независимости от того в каком состоянии компрессор, у тебя ведь выбора нет. докупить и доставить отсутствующие детали, заправить и смотреть что получится и узнать что может ещё понадобится сделать....
    ну допустим, у тебя и компрессор на ремонт или замену, так что, ты планируешь без системы кондиционирования продолжать ездить? :shock:.....
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    да на урале только месяц жарко :laugh:
    а есть такие, кто принципиально им не пользуется:shock:
    так что, возможно всё, я так думаю
