A6 C5 Кондиционер, климат - обслуживание и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем QuikkSilver, 6 июл 2011.
  1. falcon5
    falcon5 Новичок
    21 мар 2017
    14
    AUDI A6 C5 2.5 TDI AKE
    Здесь, понимаете, в чем соль, если работает компрессор я покупаю новые трубки+ремень ставлю и еду заправлять фреоном и если все норм - наслаждаюсь прохладой. Если же компрессор сдох, мне нужно опять все снимать, менять компрессор и опять ехать на заправку фреона. Просто экономия время, сил и денег. А как его проверить, это я понять не могу... Визуально, не ржавый и не заклиненный.
  2. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    а если дружбан или барышня сядет в авто..... а начнется запотевание в дождь или по трассе ехать быстро.... тут окошки не особо откроешь.... и вопрос :" включи-ка кондей".... и ответ типа "а у меня нет кондиционера" будет звучать странным для спутников :wink:
    я понимаю, например что жители швейцарии не любят кондиционеры в авто а предпочитают открывать окна, но там у них есть железная отмазка : "у нас такой прекрасный чистый воздух что дышать после кондиционера не есть гуд"... можно не включать кондей но то что он должен работать на всяк случай я убеждён.
  3. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    неужели нет в городе сервиса ? не верю. те же точки где генераторы стартеры компрессоры вентилляторы ремонтируют должны иметь стенды. как они без проверки на стенде то выдают узел и ещё и с гарантией? в таком сервисе вам должны его за денежку продиагностировать и если нужно отремонтировать или предложить купить восстановленный и уже с этим собирать и запускать систему
  4. falcon5
    falcon5 Новичок
    21 мар 2017
    14
    Ок, я понял. Буду искать сервис. Спасибо Вам большое за помощь.
  5. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    начните в гугла.... если нет знакомого сервиса
    вот например заявляют что ремонтируют кондиционеры. должны и диагностику делать раз ремонтируют
    http://www.avtocomplex-gelion.ru/catalog/5-remont-konditsionerov/
  6. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.492
    А6 2.4L
    После зимы перестал работать климат, компрессор работает, ошибок нету, а холода нет.
    Вопрос, если упало давление хладагента, тогда почему нет ошибок?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    ошибка будет, когда газа не будет совсем, а холодить перестает, когда не хватает 100 из 600 грамм
  8. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.492
    А6 2.4L
    Значит на заправку ехать.
  9. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.492
    А6 2.4L
    Сегодня заправил кондер, осталось 175 грамм, долили 400 грамм не маловата 575 грамм?
    В Эльзе пишут 650+50 грамм для 2002 г.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    мало
  11. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.492
    А6 2.4L
    Сколько надо?
    У них аппарат показывает 575 грамм для А6 2,4.
  12. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.566
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Всегда было интересно что за +50 ?
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    по Эльза
    для всех бенз v6 кроме 3,0 литра с 04/99
    точнее на наклейке на капоте
  14. virus64rus
    10 сен 2015
    1.566
    A6 C5 1.8T APU 99г
  15. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.492
    А6 2.4L
    Наклейки нету на капоте, лучше добавить до 650 гр.?
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    думаю, да
    только сначала выяснить, почему
    и не доливать надо, а перезаправлять.
    столько же.
    а 575 вообще какая-то странная цифра.
    на рестайле для дизелей 2,5 и бензинок 2,0 и 3,0 (в общем там, где компрессор с клапаном) -550+50
  17. Andreyka89
    Andreyka89 Новичок
    1 май 2017
    1
    Всем привет и солнечного настроения!!! Подскажите пожалуйста а то сам не разберусь никак) трубки кондея подойдут от аллроада на а6с5 2.8 apr 2000 года ,стояли до аварии с гайками у радиатора .
  18. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.492
    А6 2.4L
    Ушел через штуцер на тонкой трубе, не держал клапан.
  19. Алексей0903
    Алексей0903 Новичок
    15 май 2013
    82
    А6/C5B4 Q, 2.4 бдв, 02г.
    Здравствуйте, может кто подскажет, началась жара, стал включать кондиционер, на холостых оборотах при стоянке появился провал на холостых оборотах, время от времени обороты падают до 600 и снова выравниваются, также при разгоне бывает небольшое подтраивание. Стал смотреть ваг-комом, по движку кроме временных ошибок по переобеднению смеси ничего не было, зато пропала связь с блоком управления климатом и отопителем,пишет слишком много ошибок для установления связи, в окошке где указан порт, адрес соединения. на некоторое время появляется надпись G71M = -1 (может это код неисправности датчика или соединения?).Мне кажется при включении кондиционера, мозги движка не видят добавления нагрузки на двигатель, в связи с чем двиглу не хватает топлива на х.х. и при разгоне, в связи с чем появляются провалы и подтраивания. Кто, что думает? как востановить связь с блоком управления климатом?
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    изменить настройки шнура.
    проблемы провала - это проблемы мотора, а не климата
    Schpuntick нравится это.
