1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Кондиционер, климат - обслуживание и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем QuikkSilver, 6 июл 2011.
  1. Алексей0903
    Алексей0903 Новичок
    15 май 2013
    82
    А6/C5B4 Q, 2.4 бдв, 02г.
    Мотор без кондея работает ровно, проблем никаких нет и ошибок не выдаёт.
  2. Алексей0903
    Алексей0903 Новичок
    15 май 2013
    82
    А какие настройки шнура поменять?
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.262
    а какой шнур?
    на каком чипе?
  4. Алексей0903
    Алексей0903 Новичок
    15 май 2013
    82
    Ккл ваг ком 409.1
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.262
    и?
    чип какой?
    китайский СН340?
    играйся с KWP
  6. Алексей0903
    Алексей0903 Новичок
    15 май 2013
    82
    Можешь расписать что конкретно сделать надо, а то я не настолько профи
  7. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.565
    A6 C5 1.8T APU 99г
  8. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Доброго времени суток уважаемые. Имеется такая проблема, при работе компрессора климата когда подрубается эл. вентилятор начинается металлический звон в районе ремня. Отключаю разъем вентилятора звон пропадает, но если повернуть руль начинает опять звенеть правда не так сильно. Всё это происходит после поездки когда авто прогреется. Склоняюсь к мысли что дело в системе кондиционирования. Но есть одно но, если побрызгать на ремень силиконовой смазки то звенеть перестает. Сразу скажу что ремень и натяжитель менял по очереди, помогает но не надолго. Так же подшипник в компрессоре тоже был заменен. Может кто то сталкивался с похожей проблемой или разбирается на уровне профессионала в кондиционерах? Хотелось бы сузить круг поиска. Очень сильно выбешивает этот звон.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.262
    программой пользовался?
    Входить умеешь?
    На первой картинке жмешь Options (Опции/настройки)
    На второй выбираешь COM порт к которому подключен шнур и делаешь тест.
    Когда получишь ОК, то ставишь галочки с различными сочетаниями KWP, сохраняешь и пробуешь подключиться к нужным блокам.
    Видео конкретно под шнур на FTD232.
    Если KKL409 с китая, то часто он сделан на CH340 и драйвера надо ставить с диска в комплекте к шнуру или качать с инета.
  10. Алексей0903
    Алексей0903 Новичок
    15 май 2013
    82
    Спасибо, теперь понял о чем речь, попробую. Я наверно скачал программу из инета, а у неё настройки под другой провод.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.262
    пох на провод, Vag-com 311, вася диагност мини, vcds lite - они все работают с любым kkl-usb.
    только для активации некоторых нужных функций за какие-то надо платить, а активация Vag-com 311 расписана и известна.
  12. virus64rus
    10 сен 2015
    1.565
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Имелось в виду в настройке дров изменение времени в милисекундах с 16 по умолчанию на 10-8-6-4-2...
    Это существенно влияет на подключение к блокам.
    На любом чипе.
    Лично мне остальное не помогало.
  13. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Тоже не мог зайти в климат, пока не поменял на с 16 на 2 .
  14. virus64rus
    10 сен 2015
    1.565
    A6 C5 1.8T APU 99г
    У меня с абс.
    Можно сказать единственный действующий на пользу параметр.
    Остальные или ничего не меняют или еще сильней усугубляют.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.262
    ты шнур на СН340 настраивал?
    там нет такой настройки
  16. virus64rus
    10 сен 2015
    1.565
    A6 C5 1.8T APU 99г
    У меня с китая.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.262
    Ииии?
    С китая всякие есть. Если у тебя на ftd, то вопросов нет. Ты мне покажи эту настройку для ch340.
  18. virus64rus
    10 сен 2015
    1.565
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Не собираюсь ничего доказывать,просто посоветовал человеку как вариант.
    Есть настройка - повезло, нет настройки - ну извините.:hello:
    Разбирать,смотреть или нет его дело.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.262
    когда не уверен - лучше молчать.
    в чём смысл сказать и потом не подтвердить свои слова?
    не надо доказывать, настройку задержки для китайского чипа покажи и всё
  20. virus64rus
    10 сен 2015
    1.565
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Смысл такой.
    Не ты не я не знаем какой у него чип.
    Ты свой вариант предложил,я свой.
    В чем проблема?
    Сам то уверен что по твоему заработает?
