A6 C5 Кондиционер, климат - обслуживание и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем QuikkSilver, 6 июл 2011.
  1. ZephyR
    ZephyR Новичок
    7 июл 2017
    20
    AUDI A6 C5 2.5TDI 180hp AKE, 01г.в.
    у меня 2001г.в. это рестайл уже, может у меня и есть эта проблема с испарителем???
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    да ладно
    в вине какой стоит?
    ты ошибки покажи и видео сними, если злотых на шнур или сервис не хватает.
    не надо уже выкраивать, само не починится
  3. ZephyR
    ZephyR Новичок
    7 июл 2017
    20
    #1723 ZephyR, 4 авг 2017
    А зачем дерзить? Вообще не понятно!!! Я ни чего не экономлю. Хватает на всё злотых, со временем напряг и из-за частых переездов постоянно возникает проблема с сто и с доверием к работникам этих сто, если Вы понимаете о чем я! Я лучше сам всё сделаю и буду спать спокойно! И вообще причем тут деньги, вообще не думал столкнуться тут с такой репликой!
    Я обратился за помощью, т.к. впервые познакомился с ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ АВТО, В ШИКАРНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ, которое соответствует данным VIN вплоть до мелочей!!!
    Я не СНОП и не жалею денег в машину, но мои деньги не нужно считать, их есть кому считать! Было бы больше времени, а ума и денег не проблема вложить!!!
    Касается не всех, СПАСИБО тем кто ПОМОЖЕТ и тем кто ПОНИМАЕТ!
    p.s. Не судите людей по себе Господа...
    Скинуть вин???
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    Ах какие мы нежные. Хочешь сам - делай сам. Пришел за помощью, потрудись сделать, что тебя просят. Пока ты только задаешь вопросы и вбрасываешь бредовые идеи про опреснитель.
    Зачем мне vin. Ты для себя выясни, рестайл у тебя или до. По vin рестайл начинается с 02 модельного года.
    Бабки твои никто не считает, но если сервисам не ловеряешь и предпочитаешь сам, первое, что надо купить после самой а6с5, это шнур для диагностики.
    Будет видео или данные по ошибкам, пиши.
  5. ZephyR
    ZephyR Новичок
    7 июл 2017
    20
    #1725 ZephyR, 5 авг 2017
    могу скинуть расшифровку всего кода, он совпадает во всех деталях и элементах авто!!!
  6. ZephyR
    ZephyR Новичок
    7 июл 2017
    20
    я для себя всё знал еще при покупке, а для Вас сделал проверку!
    и дело вовсе не в нежности, а в культуре общения! просто пока нет возможности остановить авто, нет возможности в новом городе найти нормальный автомагазин, есть много "но" почему так выходит! шнурок в Польше стоит в районе 600-700 рублей, неужели Вы думаете, что этой суммы может "не хватать"???
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    т.е. 08 июля тебя устраивала моя культура, а вчера нет?
    Тебе месяц назад сказали и рассказали, что делать.
    Проходит три недели и появляешься ты со своими гаданиями, но опять без шнура, при этом
    я уже не думаю, я просто вижу, что чего-то не хватает.
    Один раз можно было уже и пшекам дать заработать, чтобы конкретную ошибку узнать.
  8. ZephyR
    ZephyR Новичок
    7 июл 2017
    20
    пшеки, в большенстве своём, посредственные мастера, до этого была вектра, такого мне нахуевертили, при чем в 3-х разных мастерских (и цены у них не дешевые за услуги), я в результате весь отпуск провел под машиной после польских ремонтов.
    а как-то тогда не было причин... не так ли?!
    и в этом Вы правы, но нехватка как раз не денег, а более ограниченного ресурса...
    на следующей неделе, у меня будут свободные выходные и я надеюсь будет и шнур и результаты диагностики!!! отпишусь сразу как куплю шнурок, т.к. по читав инфу, думаю вопросов у меня, к Вам, Уважаемый, будет миллион!!!
  9. John70rus
    John70rus Новичок
    13 июл 2016
    37
    А6/С5 03г 3.0q АКПП
    Добрый день, народ подскажите в какую сторону рыть, ситуация следующая... кондиционер не холодит, давление в норме и кондей заправлен, муфта срабатывает и вентилятор тож крутиться, предохранитель который в салоне с левой стороны от руля тоже в порядке, в блоке комфорта под ногами всё чисто и сухо, при диагностике выдаёт что авто кондиционером не оборудовано, а так же пишет что не оборудовано электро регулировкой пассажирского сидения хотя это есть и работает, я так понимаю есть какой то блок на котором подключен и кондиционер и электро регулировка пассажирского сидения, но не знаю где, уже голова пухнет не могу разобраться.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    на А6/С5 03г 3.0q нет электромагнитной муфты от слова совсем.
    Проверить кодировку климата.
    Через шнур или самодиагностику в 37 канале посмотреть давление в режиме экон и выкл. экон, а то
    понятие растяжимое
    John70rus нравится это.
  11. John70rus
    John70rus Новичок
    13 июл 2016
    37
    А6/С5 03г 3.0q АКПП
    Спасибо, через шнур не выходит так как комп вообще не видит климат, а в самодиагнгостику заходил но не совсем понял что там к чему, первым делом завтра разберусь с этим.
    А вторым съезжу ка на другой сервис, а то с муфтой хрень вышла=)
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    если шнур на чипе ftdi, то попробуй поменять скорость порта, поставь параметр Latency Timer = 2 в свойствах виртуального КОМ-порта
    если на CH340, то помогает вкл/выкл KWP в настройках программы.
  13. John70rus
    John70rus Новичок
    13 июл 2016
    37
    А6/С5 03г 3.0q АКПП
    Добрый день, залез включал ECON и выключал, показание такие: 0-58
    в 49(индикация работы компрессора кондиционера) канале посмотрел что компрессор реагирует на кнопку ECON вкл выкл и показания меняются, при вкл ECON 0-06 при выкл 0-00
    До компьютера не добрался ещё, на работе он.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    5.8 бар - газ есть, но компрессор не качает, а это три варианта:
    1. не качает компрессор
    2. обрыв демпферов в шкиву
    3. наелся клапан
  15. John70rus
    John70rus Новичок
    13 июл 2016
    37
    А6/С5 03г 3.0q АКПП
    А то что в 49 канале индикация показывает, это ничего не говорит? я так понимаю показания 0-00 значит выключен, а 0-06 включен, но должны быть другие показатели? Или на это не обращать внимания)
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    #1736 ser_gr72, 6 авг 2017
    включен, но не значит, что качает...
    все остальное - причины отключения
  17. John70rus
    John70rus Новичок
    13 июл 2016
    37
    А6/С5 03г 3.0q АКПП
    То есть 0-06 это причина отключения, и надо понять что то за причина. Начну с компрессора, снять может глянуть что с ним плюс посмотрю на шкив, большое спасибо. Хотя бы понял какую сторону рыть.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    включен режим "экон"
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    у тебя, что есть разрешение на включение, что нет - компрессор не качает.
    чтобы компрессор работал,"ЭКОН" должен быть отключен, кнопка не гореть.
    в 49 канале - 0-00, при вкл. экон, кнопка горит, 49 канал - 0-06
    вместе с компрессором должен включаться вентилятор.
  20. John70rus
    John70rus Новичок
    13 июл 2016
    37
    А6/С5 03г 3.0q АКПП
    Сейчас проверил вентилятор срабатывает, кнопка ECON горит: вентилятор не крутиться. ECON не горит: вентилятор крутиться. Видимо что то с компрессором
