A6 C5 Кондиционер, климат - обслуживание и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем QuikkSilver, 6 июл 2011.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    тебе об этом сразу сказали
  2. K. A. N.
    K. A. N. Завсегдатай
    29 ноя 2014
    652
    A6/C5 03г. 2.7T Q
    #1742 K. A. N., 6 авг 2017
    Снял сегодня муфту, на это дело ушло часов 5 начиная с бампера, заканчивая снятием стопочных колец с полуснятой мордой...Ну и с перерывами на пару тройку дождей...попробовал сопротивление поменять не удалось, попробовал подключить плюс к плюсу минус к минусу на АКБ магнит не сработал, выпаял чем он там залит был мастику эту короче паяльником, нашёл предохранитель прозвенел его ,обрыв ....Прозвонил так же плюсовую клейму и кончик провода идущий на предохранитель, нормально. Тоже самое сделал с минусовой клейкой и контактом с другой стороны . Норм прозвонилась. Попробовал прозвонить оба контакта вдруг замыкание от перегрева...все хорошо звонка небыли...буду пытаться восстановить электромуфту , попробую найти электрика и такой же термо предохранитель... хз конечно с какими он был характеристиками так как по тому уже ничего не понять...
    ser_gr72, спасибо большое за опыт, очень рад приобретённым знаниям...И спасибо за отзывчивость.
    Если кто знает характеристики предохранителям, буду очень признателен. Чуть попозже попробую добавить в пост пару фото.
    Ах да, чуть не забыл...Перегрев похоже по моей вине настал, в прошлом году менял подшипник и пришлось добавить ещё одно колечко под шкив компрессора так как очень сильно шкрябало...В этом году запустив кондей в первую жару сразу плюс 30, он через пару часов отказался работать...подумав что виной тому лишняя шайба вынул Ее и уже не шкрябало, притерлось...но компрессор не срабатывал. Почитав интернет понял, что в прекрасный момент муфте стало тяжко удерживать шкив и она перегревалась, ну и перегрелась...так же перегрев может быть из за убитого подшипника...Будьте аккуратны))
    Не очень было удобно кольца стопорные снимать еще и без инструмента, а так все хорошо.
    Муфта год назад:
    Муфта в этом году:
    НУ и что умудрился прозвонить:
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    просто короти, тебе должно хватить
    перегрев от трения муфты по шкиву, как вариант.
    нужно шлифануть то и другое и подобрать шайбу, чтобы не терло при отключенной и прижималось/не проскальзывало при включенной
  4. K. A. N.
    29 ноя 2014
    652
    A6/C5 03г. 2.7T Q
    Насмотрелся картинок где муфта полностью распустилась и ее наматало на шкив компрессора, вот думаю может зайти к электрикам у них наверное есть такие предохранители, просто вдруг что проводок толстый сделаю и сгорит бедная =)Пуст ьвпаяют мне предохранитель новый да клеем зальют ее... Сейчас убраф шайбу шкиф, нет нет да прокручивается...Это тоже вредно да?
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    это из-за наевшегося подшипника.
  6. K. A. N.
    29 ноя 2014
    652
    A6/C5 03г. 2.7T Q
    #1746 K. A. N., 7 авг 2017
    Блин купил термопред на 180градусов и на 15 ампер , го ставить боюсь ...старый был раза в два размерами меньше но на нем все надписи ушли, осталась пара надписей не четких на отпечатке... там А6 и выше не понятные надписи толи 86 толи 186 толи 89...предохранителю в цепи стоит на 30 ампер... пойдёт ли такой термопред?На каком то форуме уже и найти его не могу вычитал что ставили 187 градусов... а ещё вот интересно эпоксидный смола она и в Африке эпоксидный смола? Просто я зашёл в электро магаз там шприц маленький 130 рублей жидкость белая и зашёл в строительный там желтое и с атвердмтелем отдельным мол надо греть и смешивать.
    -ДОБАВЛЕНО ПОЗЖЕ: ТАк же не мало известно авто сайте вычитал 190 градусов 15 ампер, вообщем ставлю такой.Единственное что в другом коментарии там еше скинули фото 187градусом и 2А 250V ну у меня 15а будет и так же до 250вольт.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    поставь перемычку вместо преда и измерь сопротивление.
    подели 14,5 на полученные Омы и полученный ток умножь на 1,5 или 2.
    после этого поймешь, что 2 а - это мало, т.к. термопред в отличие от обычного сгорает либо от превышения тока, либо от перегрева.
  8. K. A. N.
    29 ноя 2014
    652
    A6/C5 03г. 2.7T Q
    #1748 K. A. N., 7 авг 2017
    Сейчас сопротивление 3,8 ОМ получилось с впаяным в него термопредом на 15Ампер до 250 вольт и с температурой до 180 градусов , проверил на блоке питания 12 вольт, слабенький блок но магнит срабатывает...вобщем думаю приготовить эпаксидку и залить и првоерить на АКБ подержать минут 10, ради теста и ставить на машину...
    конструкцию из скоб собирал электрик, но лучше иметь под рукой какие нить трубки которые можно зажать , заработу взял 150р, термопред 50р ..НУ еше клей нужен тожу рублей 200, пайка оторвалась пришлось подпаявать своим здоровым паяльником, ну это сразу видно где =)
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    зачем снимал весь компаунд?
    пред надо было может на 5А? хватило бы, наверное.
    я бы вообще поставил перемычку, чтобы два раза не разбирать.
  10. K. A. N.
    29 ноя 2014
    652
    A6/C5 03г. 2.7T Q
    Не сразу понял где стоит, хотя его вообщем то видно, надеюсь два раза не придётся...Не могу найти эпоксидный клей термостойкий до 200 градусов, пойдёт ли на 150?с
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    не знаю
  12. K. A. N.
    29 ноя 2014
    652
    A6/C5 03г. 2.7T Q
    Попробую, если будет беда. Маякну))) ещё под старой эпоксидкой были пузыри, хотел проверить впорядке ли проводка...
  13. Kopernik
    Kopernik Живу я здесь
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Ауди А6С5 2.8 APR на палке
    Я герметиком замазал Ликви Моли номер 7639 он до 250 гр но я весь компаунд не снимал только где пред
  14. K. A. N.
    29 ноя 2014
    652
    A6/C5 03г. 2.7T Q
    Я на д выложил отчёт, вообщем я залил часть эпоксидный клеем двухкомпонентным из строительного магаза он и по запаху и цвету очень похож на родной и первую часть залил эпоксидным клеем из двух шприцов он до 150 градусов. Протестил оба вида на утро паяльником...Ставлю поюс в этой области применения за обычный эпоксидный клей двухкомпонентный с отвердителем.
  15. mangustik
    mangustik Завсегдатай
    20 сен 2014
    589
    A6/C5 avant 1.9TDI AVF 2005
    всем привет,вот и накрылся кондей на новой машине,поездил месяц с кондишкой,в один момент перестала холодить,вентилятор сразу же врубается при нажатии кнопки екон,давление 7Бар,но компрессор не запускается,кто то говорил что на этих моделях болезнь клапана в компрессоре,а как его проверить?была ошибка 00819-датчик высокого давления г65(07-00-слишком низкий уровень сигнала,удалил и больше не появилась
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    лог первой группы запиши
    ток, давление
    проверь, крутится ли вал вместе с шкивом
  17. mangustik
    20 сен 2014
    589
    #1757 mangustik, 16 авг 2017
    давление7Бар
  18. mangustik
    20 сен 2014
    589
    ток 8.40 выкл,9.20 вкл,вроде бы должно 12 подаватся при вкл
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    смотри картинку
    Видишь давление 33,0?
    Вот пока при токе 0,005 там не будет 5-7бар, компрессор не запуститься.
    Должна висеть ошибка по превышению.
    ток надо смотреть на картинке в 1-м окне
  20. mangustik
    20 сен 2014
    589
    ошибка висела 1 которую написал. как решить проблему так и не понял?!писал про 7 бар проверяли в системе.
