A6 C5 Кондиционер, климат - обслуживание и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем QuikkSilver, 6 июл 2011.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    Ошибка не может стереться, если климат видит давление 33 бара.
    Если механический манометр показывает 7 бар, а датчик определяет 33, то проблема с датчиком.
    Можешь снять с него разъем и посмотреть давление через климат.
    Или ты лог подсунул, который снимал до сброса ошибки?
  2. mangustik
    mangustik Завсегдатай
    20 сен 2014
    589
    A6/C5 avant 1.9TDI AVF 2005
    лог после сброса ошибки
  3. mangustik
    20 сен 2014
    589
    датчик недавно менял, клгда датчик клинанул экон кнопка не нажималась (все время горела красная)
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    как бы тебе сказать, чтобы не обидеть?
    ты разницу между
    и тем, что в логе, видишь?
    датчик может показывать давление 0 и тогда экон будет гореть принудительно, а может выше верхнего предела (30 бар) и тогда запрет только вкл. компрессора.
    сними разъем и проверь.
    Это
    при наличии газа само не появится.
    Возможно, плохой контакт.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    это ты где смотрел? чем и как?
  6. mangustik
    20 сен 2014
    589
    с отключенным разъемам 1 бар
  7. mangustik
    20 сен 2014
    589
    с компресора скидывал фишку проверял тестером
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    ну надо или при надетой фишке измерить приложенное напряжение и поделить на сопротивление катушки клапана, или ток в разрыв измерять.
    еще вопросы есть?
  9. mangustik
    20 сен 2014
    589
    а теперь с отключенным разъемом 33 бар.
  10. mangustik
    20 сен 2014
    589
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    Контакт средний проверь.
  12. ПАВЕЛ САРАТОВ
    ПАВЕЛ САРАТОВ Новичок
    13 окт 2016
    81
    AUDI A6 C5 2.4 кватро 98г.
    Всем привет . Есть проблема не включается компрессор кондея плюс на зеленом проводе есть ( питание на компрессор ) вентилятор включается фрион масло все ОК. Что может быть ? Буду благодарен за помощь заранее спасибо.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    Обрыв в катушке магнита.
  14. ПАВЕЛ САРАТОВ
    13 окт 2016
    81
    ser_gr72, А как прозвонить ее ?
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    Подать +12 напрямую и если не прижмется, то проверить сопротивление катушки.
    Если обрыва не будет, то возможно, что зазор между шкивом и муфтой большой.
  16. ПАВЕЛ САРАТОВ
    13 окт 2016
    81
    ser_gr72. Попробую напрямую хотя 12+ туда приходит. А для проверки напрямую движок заводить нужно ?
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    нет
  18. Evgeniy556
    Evgeniy556 Новичок
    8 окт 2017
    4
    Всем привет! Приобрёл себе недавно авант, проблема с климатом, в начале не работал сам блок, поменял его, он работает, но не дует вентилятор, на ходу обдувает, положения переключает, но не дует... Вчера почему то со стороны пассажира дует холодный воздух... Зима на носу надо делать... Ошибки:2202, 0501, 1903. Не у кого в Питере нет грамотного электрика?
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    #1779 ser_gr72, 9 окт 2017
    какого года
    откуда эти ошибки? из самодиагностики климата?
  20. Evgeniy556
    Evgeniy556 Новичок
    8 окт 2017
    4
    Да, климат выдал
