A6 C5 Кондиционер, климат - обслуживание и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем QuikkSilver, 6 июл 2011.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    надо проверить предохранители 25 и 26 на 30 ампер.
  2. Tosya2009
    Tosya2009 Новичок
    7 мар 2012
    19
    А6 С5 2,4 2002г.
    Ребята, спасибо большое. Будем разбираться. Сегодня проверим регулируются ли зеркала
  3. spiritbs
    spiritbs Участник форума
    2 мар 2012
    234
    A6/C6 2.7tdi 05г.
    Интересно, а что за город в Беларуси такой, где электрика нет)) Вы проверьте уровень масло то навсякий случаи, ибо в Ваших сообщениях вроде не прочитал, что уровень у Вас норм.
  4. Tosya2009
    Tosya2009 Новичок
    7 мар 2012
    19
    А6 С5 2,4 2002г.
    Электрик один есть, но он был в отпуске, уже вышел на работу. А город - Жодино, где производят БелАЗы
    Да, зеркала тоже не регулируются. Вчера заменили предохранитель, правда у нас он под другим номером. Сначала всё заработало, потом начали проверять регулировку зеркал - правое все норм, а когда начали регулировать левое - всё вырубилось, предохранитель нагрелся и даже запахло чем-то паленым. Видно что-то где-то замыкает. В этом левом зеркале нам пару лет назад меняли стекло (не родное) и что-то в нем перепаивали, может там что-то не так. Сегодня погоним на СТО.
    Уровень масла в норме.
  5. ilmirych
    ilmirych Живу я здесь
    8 май 2010
    4.619
    Мурманская обл.
    Audi Q5 TFSI
    Ставьте защиту железную снизу - в России же живём:nod:
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    топик в белараше живет.
    у меня стоит пыльник и я не страдаю.
    будет камень хороший на скорости и он встретится с защитой, то и защиту замнет и поддон пробьет.
  7. ilmirych
    8 май 2010
    4.619
    Мурманская обл.
    Audi Q5 TFSI
    Ой, да ладно Вам... Разница-то какая в мозгах властей?
    Так-то пластмасса лопнет от меньших усилий, которые железо выдержит. В крайнем случае - выгнул. А так пыльник или защита - всё же лучше, чем ничего в наших постсоветских реалиях...
  8. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Наверное отключив левое зеркало от проводки можно тему переименовать "с климатом всё ок,что с зеркалом?" :)
  9. Tosya2009
    Tosya2009 Новичок
    7 мар 2012
    19
    А6 С5 2,4 2002г.
    )))))))))))))))))Да, и с датчиком уровня масла)))))))))))))))))))))
  10. sanchogrik
    sanchogrik Участник форума
    14 мар 2012
    191
    А6/4В/С5 2.4ALF 98
    Вопросик по кондею(всмысле климату)...Печка работает норм,в морозы выше 24 тепла не включал..но проблема с холодком)))..Каждое лето заправляю кондей и через 1-1.5 всё улетучивается..ездил к мастерам,продували воздухом..вроде все норм,явных продувок нет и не видно подтёков уходящего фреона.Единственное что настораживает-это во время работы кондея появляется лёгкий свист в правом углу(со стороны заправки кондея)..возможно что уходит через заправочный нипель...Есть какие мысли у кого?..а то скоро лето:D
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    все подозрительные места обнюхиватся течеискателем, в том числе и нипеля.
    вероятные места
    сальник компрессора
    шланги на радиаторе в районе опресовки
    датчики
    заправочные штуцера
  12. sanchogrik
    14 мар 2012
    191
    А6/4В/С5 2.4ALF 98
    Ну чтож..наверное всё таки придется еще кого нить найти с *теплоискателем*:shock:..обиднее всего,что каждый *спец* с ключОм на 24 кивает головой и говорит что сделает..тока бабло откидываешь как вермишель а толку нет:(
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    #173 ser_gr72, 16 мар 2012
    там с таким ключом делать нечего, там головой думать надо.
    ищи масляные пятна на радиаторе, на соединениях, в общем на всем, что относится к кондею.
    газ тяжелее воздуха и, например, если течет сальник компрессора, то нюхать надо снизу сальника между шкивом и компрессором.
  14. sanchogrik
    14 мар 2012
    191
    А6/4В/С5 2.4ALF 98
    Ок...нашел вроде спецов по кондеям(только по ним работаю),говорят жидкость какую то пропустят через систему и увидят утечку)))..У меня тоже была 100 2.3 AAR:beer:
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    это для лохов.
    если газ уходит в течение сезона, т.е. на лето хватает, то ничего они не увидят.
    в ультрафиолете эту зеленую добавку можно увидеть только при явной течи,
    т.е. когда газа хватает ну максимум на день-два.
    простой пример.
    добавят они эту жидкость в газ при заправке.
    заправляют через что? через штуцер.
    но они его проверять не будут, т.к. он и так будет светиться (через него заправляли).
    в результате ничего не найдут.
    а газ выйдет через время и выйдет именно через нипель в этом штуцере.
    нюхать надо, а не светить.
    тем более не во все места с лампой подлезешь.
  16. sanchogrik
    14 мар 2012
    191
    А6/4В/С5 2.4ALF 98
    Эхе-хе-х...Унас чет нету таких нюхачей(((..поспрашаю через знакомых..мож кто объявится:shock:..спасиб за инфу)
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    я, когда занимался ремонтом, пользовался таким
  18. Tosya2009
    Tosya2009 Новичок
    7 мар 2012
    19
    А6 С5 2,4 2002г.
    Это опять я. Были на СТО у электрика . ТОлько пока окончательного результата нет. Что они там сделали, но в итого сейчас зеркала работают, обдув работатет, климат нет. Сказали купить датчик выключения компрессора кондиционера. Завтра поедем за ним в Минск, у нас нет. Но самое интересное, что после их ремонтов перестала работать штатная магнитола. Они конечно же говорят, что они туда не лазили, но до их ремонта она работала. Пытались поменять предохранитель в магнитоле - он сразу перегорает. В чем дело - непонятно. КАкие есть мысли? Во вторник сказали приехать с датчиком включения конмпрессора кондиционера, и сказали, что будут мангнитолу смотреть. Только мне уже как-то стремно.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    датчик наличия газа влияет только на работу компрессора, на работу самого климата и блока не влияет.
    бегите из этого сервиса.
    поедете в минск, там и найдите мастера
  20. Tosya2009
    Tosya2009 Новичок
    7 мар 2012
    19
    А6 С5 2,4 2002г.
    Я не совсем точно написала. Климат не работает потому, что они откачали фрион, чтобы заменить датчик. Но сам датчик у нас в городе найти не смогли. И сейчас мы без датчика и без фриона, он у них в какой-то емкости находится, они его назад не закачивали. Так что к ним нам возвращаться по-любому придется. Вот только не понятно что стало с магнитолой
