A6 C5 Кондиционер, климат - обслуживание и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем QuikkSilver, 6 июл 2011.
  1. Evgeniy556
    Evgeniy556 Новичок
    8 окт 2017
    4
  2. Evgeniy556
    Evgeniy556 Новичок
    8 окт 2017
    4
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    ошибка по вентилятору или бу им.
    при наличии люка с солнечной батареей, проблема в реле под номером 385 под рулем.
    все это расписано на первых страницах темы
    проблемы с давлением газа или с датчиком/проводкой.
    датчик за правой фарой.
  4. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Вопрос по 2001-му модельному. Еще дорестайлу. Нет кода испарителя кондиционера, есть заменители или что-то типа того?
    Типа такого, заход сбоку:
  5. холодилник
    холодилник Завсегдатай
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    А6С5 2.4 quattro BDV
    Моргает блок климата, редко, с разной переодичностью. Ошибок нет, адаптацию делал,
    Все равно моргает ((
    Куда копать?
  6. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Подсветка ? Цифры или всё сразу? Сам вентилятор с отключением (морганием) не отключается?
  7. холодилник
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    Все сразу!, как будто питание пропадает, вентилятор вроде при этом работает, но точно не знаю)
  8. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Проводка , штекера или сам блок пропаивать надо контакты на плате. Я когда то чистел свой ( там датчик температуры с вентилятором стоит) так нашол в двух местах надломы в пайке.
  9. холодилник
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    Мда... весёлое занятие мне предстоит))
  10. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Вооо нашёл интересную тему у Белорусов про мигание климата почитай, чот там про слетевшую прошивку заморачиваются как причина:blink:!!!
    http://www.audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?f=142&t=1189
  11. холодилник
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
  12. Gesha36
    Gesha36 Участник форума
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Подскажите пожалуйста, начало потеть соединение трубки с испарителем слева снизу, там можно менять прокладку ? По каталогу ничего не указано !!
  13. холодилник
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    Да, там резиновое колечко
  14. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    А номерочек не подскажешь ??
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    по какому???
    номера на схеме 12 и 13
    твои с номерами на 8E...
  16. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    У меня подключение слева внизу и не встык а как то в накладку и притянуто болтом. Двигатель 3 литра BBJ
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    На всех С5 так.
    Накладка под номером 6 на схеме.
  18. холодилник
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    Езжай к кондерщикам, у них много и разные , купи и не заморачивайся,
  19. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Да наверно съезжу, все равно потом систему заполнять !
  20. dimanok
    dimanok Новичок
    2 июн 2018
    59
    добрый вечер у меня не работает кондиционер не включается муфта компресcора нет питания что может быть?
