A6 C5 Кондиционер, климат - обслуживание и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем QuikkSilver, 6 июл 2011.
  1. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Давление проверял в системе, может фреона нету и за одно диагностику можно сделать.
  2. dimanok
    dimanok Новичок
    2 июн 2018
    59
    проблема была в реле
  3. а6с586
    а6с586 Новичок
    17 мар 2017
    15
    А6 с5, 2.7t мкпп
    Какое реле?где стоит?
  4. а6с586
    а6с586 Новичок
    17 мар 2017
    15
    А6 с5, 2.7t мкпп
    Всем привет. Проблема не включается кондиционер. При нажатии кнопки ноль эмоций. Вася показал g65. Заменил: датчик на радиаторе кондиционера, датчики температуры за мотором и в нижнем потребуется,преды целые, только из заправке хладагентом. Под рулём два больших предохранителю целые. Тест исполнителей вентиляторов проходит на заведённом двигателе. Куда смотреть ещё?
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.568
    экон горит? отключается?
    а тест электромагнитной муфты N25
  6. Lexamacl
    Lexamacl Новичок
    21 май 2018
    10
    Нижегородская обл.
    Audi A6 c5
    Доброй ночи уважаемые кольцеводы.случилась непонятная ситуация с машиной.завел значит машину днем.в ней жара стоит.я включил кондиционер сразу же и отлучился на 3 минутки(пока в салоне станет по прохладнее).спустя 3-4 минуты открываю дверь салона и замечаю что не дует печка вообще не на LO и не на HI.блок управления все показывает что работает.но не компрессор кондиционера не работает не вентилятор печки.куда смотреть?что делать?диагностику не делал.клеммы скидывал.4-ре дня катаюсь.ни каких признаков жизни не подает климат.предохранители целые.отдельно подавал питание на вентилятор печки-вентилятор рабочий.регулятор мощности отличный без каких либо признаков неисправностей
  7. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Машина какая?
  8. Lexamacl
    Lexamacl Новичок
    21 май 2018
    10
    Нижегородская обл.
    Audi A6 c5
    A6 c5 1998 гв 2-х зонный климат.короче продиагностировал.ошибка 01273-Приточный вентилятор(V2) 17-00- контроль разницы.как это все отремонтировать???
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.844
    читать отсюда, все описано: http://www.audi-club.ru/threads/klimat-kontrol.118646/page-98#post-8751814
  10. Lexamacl
    Lexamacl Новичок
    21 май 2018
    10
    Нижегородская обл.
    Audi A6 c5
    что то не то.возможно это быть из за вышедшей из строя муфты компрессора??
  11. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Как определил, что компрессор не работает?
    Люк есть? С солнечными панелями?
    При вкл зажигания на вентилятор приходит плюс?
    приточный вентилятор все равно должен работать
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.568
    Если ошибка указывает на приточный вентилятор (печки), то при чем здесь муфта?
  13. andrei804
    andrei804 Новичок
    29 июл 2016
    19
    Проблема один в один. Чем всё закончилось то? Заменой компрессора?
  14. Surik1511
    Surik1511 Новичок
    2 июл 2018
    2
    Марий Эл респ.
    Заблокировался климат контроль
  15. Руслан83
    Руслан83 Новичок
    2 июл 2018
    2
    Добрый день. Подскажите как быстро может сломаться компрессор кондея если ездить без фриона. И правда если ставить новый компрессор то надо чистить всю систему?
    И подскажите хороших кондиционерщиков в зао или юзао
  16. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Если нет фреона то компрессор не работает, даже если стоит старый нужно проверить на герметичность систему, все выкачать создать вакуум если все хорошо закачать фреон с маслом.
  17. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Это что нужно было сделать:shock:
  18. Surik1511
    Surik1511 Новичок
    2 июл 2018
    2
    Марий Эл респ.
    [QUOTE="Сergei, шкиф слетел а после установки его климат не включается диагностика выдает ошибку 17978
  19. Руслан83
    Руслан83 Новичок
    2 июл 2018
    2
    Проверяли на герметичность два раза. Всё ок. Закачивали туда фреон. Первый раз поездил три дня улетел, потом второй раз закачали включили идёт Теплый воздух, выкачали обратно. Потом «мастер» тыкнул в компрессор тестером и говорит всё хана компрессор наелся.:shock:. я спросил с чего? Он ответил что ездить без фреона нельзя. После этого он сказал что даже если вы поставите новый компрессор не факт что он будет работать надо чистить всю систему это 50т.₽:fearscream::fearscream::fearscream:
    Подскажите это правда или развод.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.568
    И то и другое.
