A6 C5 Кондиционер, климат - обслуживание и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем QuikkSilver, 6 июл 2011.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    Ничего в климате не привязывается. Можно изменить только кодировку.
    Блок климата от дорестайла на рестайле работать правильно не будет, только вентилятор и заслонки.
    Для подключения вагком надо изменить настройки (зависит от шнура).
    Для начала его надо разобрать и поискать на плате трещины и плохие контакты.
    Что было до того, как
    Ответ хотите правильный и быстро, а рассказ начинаете с конца.
  2. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    914
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    у Негоро спроси
  3. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    914
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Неплохо профиль-бы заполнить,прежде чем обращаться
  4. antoshka12016
    antoshka12016 Новичок
    23 мар 2020
    18
    Костромская обл.
    Нечего с начала рассказывать, взял машину, не работает печка(заслонки нормально шевелит, только вентилятор не работает(включается на несколько секунд привключении зажигания, а потом периодами по 5 секунд на нем появляется напряжение 1,2 вольта и исчезает)), начал искать, а вот дальше рассказывал. Т.е. блок от дорест на рест не пойдет? Шнур скан мастер узб старый, двигатель нормально диагностирует, а климат пишет, что нет ответа от блока управления.
    Какой шнур сможет диагностировать климат?
    Что привязывать не надо, я знаю, не так написал, надо проводить адаптацию, но ее как я понимаю можно сделать только через ваг ком?
  5. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    914
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    нет
    Что за сканмастер? на какой чипе?
    Для С5 достаточно любого VAG-com или VCDS.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
  8. antoshka12016
    23 мар 2020
    18
    Костромская обл.
    Старый какой то адаптер, у них есть свое ПО для создания виртуального ком порта. Чип не знаю какой, не разбирал. Еще у меня кондер не заправлен, и ремень не стоит, но это, наверно, не может влиять на вентилятор отопителя.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    В диспетчере устройств как пишется?
    В дополнительных настройках виртуального Com порта какие есть установки?
    Надо найти Latency Timer (Время задержки) и установить 2 msec, иначе климат не увидит.
    Можно здесь подробнее почитать.
    https://www.drive2.ru/l/2916711/
  10. antoshka12016
    23 мар 2020
    18
    Костромская обл.
    Такого параметра в настройках просто нет, есть только скорость порта 9600 четность и т.д. Вообще нижней панели нет, как на фотках, т.е. моим оборудованием не получиться?
  11. antoshka12016
    23 мар 2020
    18
    Костромская обл.
    И еще вентилятор включается же на несколько секунд при включении зажигания, могут ли ошибки по климату мешать работе вентилятора? или он должен по-любому дуть?
  12. antoshka12016
    23 мар 2020
    18
    Костромская обл.
    KKL VAG-COM for 409.1 такой шнурок смоет взять климат ?
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    да
  14. vital_84_belmail
    vital_84_belmail Участник форума
    26 окт 2013
    103
    Ауди Алроуд А6C5 2.5 TD 2003г.в
    Доброго всем времени суток. Не смог найти тему, явно уже поднималась( либо не умею) 2.5 т.д 2003 год , плохо работает кондей. Поехал заправил стало ещё хуже, я назад туда где заправлял дал проп..., перезаправили стало чуть лучше но не как должно быть, кстати на ходу на скорости чуть по лучше, радиатор мыл , не помогло! И радиатор кондея тёплый только в одном месте в районе вентилятора. Не швыряйте тапками
  15. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Нужно в другое сто ехать, должны систему проверит на вакуум, давление померить, через время обычно опять просят заехать померить давление в системе на утечку.
  16. vital_84_belmail
    26 окт 2013
    103
    Думаешь утечка всё-таки! А радиатор не может забит быть из Нутри
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    VAG-COM или VCDS в руки.
    Давление, работа компрессора, работа вентиляторов.
    Или показания манометров.
    Всё остальное слова.
  18. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Нужно манометр вешать, VAG-COM давление не посмотрешь?
  19. vital_84_belmail
    26 окт 2013
    103
    :facepalm2:Короче на сто по-любому ))
  20. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    На вакуум точно должны были проверить чтобы исключить утечку, что они делали?
