A6 C5 Кондиционер, климат - обслуживание и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем QuikkSilver, 6 июл 2011.
  1. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Если нет аппарата заправки тогда да.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.548
    на рестайле я смотрю высокое даже через климат в канале 37
  3. vital_84_belmail
    vital_84_belmail Участник форума
    26 окт 2013
    103
    Ауди Алроуд А6C5 2.5 TD 2003г.в
    Откачали и заново закачали, не на сто а на дороге шиномонтаж и заправка кондиционера
  4. vital_84_belmail
    26 окт 2013
    103
    Просто диагностики эти все денег стоят, как не заеду 1.5-2 рубля, откачают закачают а результата нет. Там радиатор такой на вид уставший, думаю может заменить радиатор и клапан расширительный, а вось поможет))) . У меня пассат б5 был, при поездке на сто приговорили чуть ли не всю систему, я на них забил просто купил радиатор и клапан у подьезда за 2 часа поменял заправил и все было гуд, . Радиатор забиться не может? Почему частично греется ?
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.548
    В Москве нет специалистов?
    1,5-2 - это нормальная заправка с диагностикой, а диагностика без заправки рублей 500.
    Если есть утечка - её надо найти.
    Если проблема с радиатором (конденсером) по перегреву - это будет видно по высокому и недостаточному охлаждению.
    Если качает слабо - давление это тоже покажет.
    Надо не радиатор трогать, а давление смотреть.
    Благо на рестайле датчик G65 это позволяет делать.
    В т.ч. и без манометров и компа.
    Ещё раз повторю, нужны данные по давлению с манометра или из VCDS.
    Лучше и то и другое.
    С VCDS нужны показания групп 1 и 10.
    Группы 9 и 11 в зависимости от показаний 1 и 10.
    В крайнем случае - данные 37 канала климата.
  6. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Какие должны быть показания?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.548
    читайте
    для рестайла, как минимум, давление в группа 1 окно 4
    если компрессор постоянного вращения с клапаном N280, то ток через клапан (группа1 окно 1)
    если с муфтой, то там будет видно, включена муфта или нет
  8. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Спасибо! Почитаем.
  9. vital_84_belmail
    26 окт 2013
    103
    Я же не сказал что нет специалистов)))))
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.548
    Тогда надо к ним, а не шинку.
  11. vital_84_belmail
    26 окт 2013
    103
    Да вот сегодня поеду))
  12. Kalisto
    Kalisto Новичок
    11 янв 2021
    58
    Здравствуйте подскажите пожалуйста можно ли включить дополнительний отопитель если компресор кондиционера ,радиатор,датчик давления фреона отсуствуют на автомобиле?
  13. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    о каком дополнительном отопителе идет речь? если вебасто, то кондиционер ему совсем не интересен, а вот радиатор нужен, он же гоняет жижку. Или я неправильно понимаю о чем речь идет.
  14. Kalisto
    Kalisto Новичок
    11 янв 2021
    58
    В моделях Ауди а6 с5 и а4 в5 заводом устанавливались дополнительние обогреватели салона так називаемие тени которие очень даже полезни в холодную пору года
  15. Kalisto
    Kalisto Новичок
    11 янв 2021
    58
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.548
    Если кнопку ECON погасишь, то должен включиться.
    Т.к. при температуре ниже 3...5 градусов датчик давления G65 (F129) не опрашивается, то ошибки по нему быть не должно.
    При условии что речь про дизель и ТЭН стоит.
  17. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    ясно, ответ есть выше на ваш вопрос. Теперь мы понимаем что это про электро тен.
  18. Kalisto
    Kalisto Новичок
    11 янв 2021
    58
    В етом и проблема что кнопка econ не гаситься
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.548
    Ну подключи датчик давления.
    Ты бы написал, что за машина, год, мотор, а то вопросы задавать умеете и ответы готовые получать, а 2 лишних слова написать не можете.
  20. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    ну она вряд ли погаснет без давления, хоть и в морозы нет опроса, но его отсутсвие уж точно система заметила
