A6 C7 Кондиционер, климат - обслуживание и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Mikesergeev, 23 окт 2012.
  1. ilya.k
    ilya.k Участник форума
    29 окт 2008
    439
    a6 C8
    думал на эту тему, тоже смотрел в типичных местах подтекания - сухо везде, почему тогда запах пропадал после замены фильтра? или это как раз подходяща версия, например новый фильтр еще не набрал в себя охлаждайку и не пах, потом набрал и стал пахнуть? ну ок. тогда почему например я сегодня ехал несколько часов, кондей на выкл только вентилятор, старт/стоп выключен, и не было запаха ниразу даже при запуске мотора? ведь в случае с версией антифриза на фильтре - воздух должен пролетать все время через него и давать запах.
    альтернативна версия, фильтр пока не в анифризе и попахивает только в те моменты когда антифриз сифонит и пока этого не произошло запаха нет. этот вариант пока подходит под все версии. особенно под спорадический характер появления запаха и его пропадания...
    раздражает то, что в ОД не верят в наличии запаха с моих слов садятся нюхают запаха нет и говорят что нам искать? ... как им объяснить, что именно нужно проверить например подтекания охлаждайки и если нет - то испаритель провести антибакт обработку?
  2. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.788
    Ну наверное словами. "Проведите антибактериальную обработку". Можно добавить "пожалуйста". Это сложно?
  3. Bormental555
    Bormental555 Участник форума
    13 ноя 2012
    438
    A6C7 3.0TDI 2013г.
    Да может просто запотевание быть, а запах будет присутствовать!!! Антифриз хитрая штука, на горячем моторе всё будет сухо, но как только мотор остынет, будет лить из всех щелей, если конечно таковые имеются!!!
  4. Romik203
    Romik203 Завсегдатай
    10 янв 2016
    914
    Курская обл.
    А6 С7 3.0 TFSI 2011г. CGWB WAUZZZ4G3BN021646
    Всем привет. Какая-то непонятная беда случилась. Потёк корпус климата. Делал промывку испарителя пенным очистителем, а когда начал собирать всё обратно, то обнаружил течь на стыке двух частей корпуса. До промывки ничего замечено не было, так как ковырялся там, снимал дренажный патрубок для проливки онного водой, чтоб убедиться что дренаж не забит. Болтик, который скрепляет эти две части, подтянул, но результата это не дало. Прокладки между ними никакой не видать. Или может есть она там? Была у кого-нибудь такая проблема?
  5. PbIbHAD3OP
    PbIbHAD3OP Заблокирован
    11 июн 2022
    67
    Нет там никаких прокладок. Корпус климат-контроля негерметичный. В него ничего наливать не нужно.
    Владимир_Вартовск нравится это.
  6. Romik203
    10 янв 2016
    914
    Курская обл.
    в корпус я ничего не наливал, кроме пены. Воду лил только в сам дренажный патрубок. Просто не понятно, какого хрена конденсат от испарителя теперь вытекает через этот шов.
  7. PbIbHAD3OP
    11 июн 2022
    67
    Трудно сказать. Попробуй продуть дренаж не вниз, а вверх. Только не переборщи. Свободно там?
    Сейчас уже не пеной делают чистку, а просто озонирование. В салон ставят генератор и включают рециркуляцию в климате на 30 минут.
  8. Romik203
    10 янв 2016
    914
    Курская обл.
    Ок. Попробую завтра
  9. Romik203
    10 янв 2016
    914
    Курская обл.
    Всё гуд там. Грязи нет. Я эндоскоп засовывал туда - чисто.
    Короче замазал этот стык герметосом - пока что сухо. А дальше будем "поглядеть"!!!
  10. Boodda
    Boodda Новичок
    24 окт 2016
    39
    Audi A6 C7 quattro, 2016, 2.0tfsi, 249лс
    Доброго! Прошу помощи. Внезапно периодически стал отключаться ветродуй. Включен кондей, едешь - вроде все нормално, дует холодненьким. Потом понимаю что что-то жарко стало. Щупаю рукой - а ничего не дует, совсем. На панели климата все норм, все горит, переключается но вентиляторы не реагируют, дуть не начинает. Потом внезапно начинает снова дуть. Чудеса. Через время снова отключается. При нажатии на Off делает короткий, секундный, вздох холодненьким и выключается. При включении снова - может включиться, может нет (скорее нет). Сегодня включался на обдув при нажатии на кнопку рециркуляции. Так же пару раз помогло двойное нажатие на A/C (выкл-вкл кондишн). Посмотрел васей - ошибок нет ни в прошлый раз ни сегодня. Делал тест всех исполнителей - все заслонки-вентиляторы крутятся, все работает ок. Логику сбоя не понимаю, где искать. Ощущение что контакт пропадает где-то типа вентилятора самого, или преда. Или что-то из-за перегрева, какой то датчик отрабатывает. Но тогда бы ошибки были. И не могу специально продублировать повторить проблему. Т.е. сегодня вот проблема была, а следующие пару дней-неделю скорее всего все будет ок.
    Где искать причину? Одис сможет что-то больше показать, если вася говорит что все ок?
  11. Pablo@Mazda3
    Pablo@Mazda3 Участник форума
    26 июл 2006
    231
    A6C7 2.0T/Q
    Может фреон утёк?
  12. Влад-мир
    Влад-мир Завсегдатай
    22 янв 2016
    787
    А6С8 50TDI 2019 Porshe Cayene 3.0 TDI
    Было так пару раз на ку5… загадка так и осталась, тоже нажимал на все кнопки подряд, перезапускал машину даже и в какой то момент включилось и стало работать нормально
  13. Boodda
    Boodda Новичок
    24 окт 2016
    39
    Тоже думал. Но холодит то норм, прям холодненьким таким дует. С этим проблем нет. Ну и по утекшему фреону были бы наверняка сообщения об ошибках в васе?
    Больше не повторялось? Не выяснили что было?
    У меня вчера такое было второй раз за месяц. В первый раз - ехал на работу, маршрут минут 40. За время пути выключается, потом включается. И так несколько раз. Потом долго все работало норм. И вот вчера снова по дороге на работу та же история. На работе уже заводился, читал ошибки, все работает. Сегодня тоже все работает.
  14. Влад-мир
    22 янв 2016
    787
    Ошибок тоже нет, повторялось один раз ещё , хз что это
  15. Bormental555
    13 ноя 2012
    438
    A6C7 3.0TDI 2013г.
    Радиатор кондиционера промойте, и будет Вам счастье!!!
  16. Влад-мир
    22 янв 2016
    787
    Я его не только промыл, а заменил)). Как раз когда радовался появлению холода (на 2 или третий день, как будто перевели в режим рециркуляции-хуже стало дуть, а потом и перестало дуть как будто заслонку закрыли на входе. С тех под прошло наверно месяца 2, такого не повторялось пока
  17. LexIv
    LexIv Новичок
    6 фев 2011
    16
    Чувашия респ.
    A6 2.0 TFSI Quattro
    Доброго дня, уважаемые мастера-соклубники. Чёт похоже климат у A6 C7 рестайлинг иногда живёт своей жизнью. Итак, проблема: после выключения зажигания, начинает молотить вентилятор кондиционера, при этом индикация кнопок на блоке управления климатом не подсвечивается, на нажатие соответствующей клавиши "OFF" на климат-контроле реакции нет. В чём дело, куда копать? Климат вообще живёт своей жизнью и от панели управления не зависит.
    Подключили ВасюДиагност, нашли такую ошибку:
    Адрес 08: Электроника отопителя и климата Файл QML:
    Номер детали VW/Audi: 4G0 820 043 BJ АО: 4G0 820 043 BJ
    Компонент и/или версия: KLIMA 2 ZONEN H14 0113
    Кодировка: 64811008A10000
    Код мастерской: WSC 02391 785 00200
    Метка файла ASAM/ODX: EV_AirCondiBasisUDS 003009 (AU57)
    ODX: EV_AirCondiBasisUDS_003.odx
    3 Найдены неисправности:
    0311 - Блок управления приточного вентилятора
    B10BB 31 [00001001] - Сигнал отсутствует
    Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 3
    Счётчик возникновения ошибки: 254
    Индекс забывания: 93
    Напряжение клеммы 30: 14.51 V
    Наружная температура: -17.0 °C
    Блок управления приточного вентилятора: температура: -40 °C
    Частота вращения двигателя: 2139 /min
    Подскажите, пожалуйста, как лечить, куда копать, или в какой сервис обратиться? Пож-та, помогите.
    Заранее спасибо.
  18. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.726
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Видимо с вентилятором климата проблемы.
    Попробуйте снять, почистить. Полно статей на драйв2 как это сделать.
    Можно б/у вентилятор обдува взять. Полно их на разборках.
    Другие ошибки есть?
  19. golfrules
    golfrules Новичок
    16 янв 2017
    8
    A6 C7
    Доброго дня!
    Делаете заслонки на заказ?
    Купил бы.
  20. golfrules
    golfrules Новичок
    16 янв 2017
    8
    A6 C7
    И главный вопрос: если поменять заслонки и не менять потенциометр - снова ведь свернет? Какие потенциометры и на что менять, подскажете?
