A6 C7 Кондиционер, климат - обслуживание и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Mikesergeev, 23 окт 2012.
  1. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    Двухзонный. Стоит 21.5 в режиме AUTO на оба канала. В салоне всегда комфортная температура.
  2. Apelkot
    Apelkot Завсегдатай
    25 сен 2011
    925
    A6/C7 3.0TFSI
    У вас видимо также себя ведет климат как у меня. В городе тоже приходится ставить 18.
    Есть еще фишка у меня: например в авто ставлю 21, из левого воздуховода идет нормальный "слегка теплый" воздух, потом если включить направления потока "в грудь" среднюю кнопку, то из всех передних воздуховодов на панели начинает дуть горячий воздух под 40 градусов не снижая. Если включить обдув на стекло и в ноги, то дует прохладным. Если включить все три направления вручную, то работает как в авто - на стекло и в ноги горячий, в лицо - прохладный.
  3. Susic
    Susic Участник форума
    15 окт 2012
    278
    А6/С7 + A3/8V
    В среду будет время - поиграюсь с распределением потоков. Если включать все три направления вручную - распределение такое же - в ноги и на стеко телый воздух, в лицо - чуть теплый.
    В целом, замечал, что и на пассате в городе ставил чуть ниже температуру (в любое время года) чем на трассе. Вот только там комфортная темпетарура в городе была 21-21,5.
    По хорошему, претензий к климату нет, но при случае попробую заехать к дилеру с вопросом обновления прошивки климата
    P.S. Авто выпуска 08.2012
  4. shumicha
    shumicha Новичок
    23 сен 2012
    32
    A6/C7 3.0 TDI Q 12
    Климат 4-зонный. Постоянно стоит на 22 auto. Из дискомфортных мелочей заметил только, что когда начинает дуть при холодном салоне через догревалку воздух, в ноги, из бокового дефлектора на торпедо и к лобовому дует очень теплый воздух, тогда как со стороны консоли, в щель где подсветка светодиодная, потихоньку прохладой несет. Коленка правая при этом чувствует себя дискомфортно. После прогрева салона слабый поток от консоли идет, но уже не холодный, и неприятности не доставляет. Вначале даже грешил на поступление хол. воздуха снаружи, потом понаблюдал и решил, что холодные части салона охлаждают подогретый воздух...
  5. dyadya_vanya
    dyadya_vanya Завсегдатай
    15 май 2012
    706
    A6/C7 3.0TFSI 11г.
    У меня нет проблем с 2-х зонным климатом. Получается, на разных машинах разные блоки, или еще чего разное?
  6. Alex 095
    Alex 095 Новичок
    20 фев 2009
    80
    A6/C7 3.0 TDI 2011
    Тогда точно,что-то не правильно работает.В сервис ехать нужно,пусть разбираются.
  7. Apelkot
    Apelkot Завсегдатай
    25 сен 2011
    925
    A6/C7 3.0TFSI
    Вот они и разбираются. Дважды уже был у ОД с этой проблемой, два раза обновили прошивку. Теперь поеду еще раз, пусть дальше смотрят...
  8. J.B.
    J.B. Завсегдатай
    26 дек 2011
    575
    Ауди А7
    Мне перепрошили климат двухзонный, сейчас еду забирать авто, позже отпишусь о результатах
  9. Apelkot
    Apelkot Завсегдатай
    25 сен 2011
    925
    A6/C7 3.0TFSI
    Ок, спасибо. Интересно...
  10. J.B.
    J.B. Завсегдатай
    26 дек 2011
    575
    Ауди А7
    Проехал на авто 1,5 часа, вроде всё нормально, крутить климат туда-сюда не приходилось, как это было раньше, посмотрим дальше что будет
  11. GeRom
    GeRom Участник форума
    11 сен 2012
    229
    Q7 4M 3.0TDi 2017
    4-зонный климат вчера вёл себя странно. После поездки в некое скорбное место, где я изрядно промочил ноги в мокром снегу, климат целый час фигарил в ноги горячим воздухом. То ли он знал, что мне надо ноги посушить, то ли это просто глюк какой-то. Но у меня аж коленки вспотели - горячий воздух задувал в ноги и по штанинам поднимался вверх. :)
  12. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Это как это на двухзонном 21 с половиной?
    У меня тоже двухзонный, но между 20 и 22 единственное фиксированное положение (т.е. 21 ровно)
    По пол-градуса где-то как-то настраивается что ли?
  13. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    Вчера смотрел откуда каким воздухом дует и обратил внимание, что шаг градус, а не 0.5, у меня стоит 21. До А6 была Мазда 6, вот там и стояло 21.5. Ошибся, извините :)
  14. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Да ниче, а то я уж было подумал, что мне ущербный климат поставили...)
  15. novice
    novice Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.410
    А4 B9 2.0Q TDI
    Тоже был недоволен работой климата. подкручивал все время. (4 зонный у меня. ставлю на 21,5)
    А оказалось что в настройках стоит - экономный режим
    Выставил режим- интенсивный и больше ни чего не подкручиваю. все устраивает
  16. ЧАПАЙ 1966
    ЧАПАЙ 1966 Новичок
    21 ноя 2012
    6
    a6 2.4 alf 1998г.
    всем привет:hi: не работает сигнал когда холодно :confused:
  17. ЧАПАЙ 1966
    ЧАПАЙ 1966 Новичок
    21 ноя 2012
    6
    a6 2.4 alf 1998г.
    помогите :help::help:
  18. ЧАПАЙ 1966
    ЧАПАЙ 1966 Новичок
    21 ноя 2012
    6
    a6 2.4 alf 1998г.
    а6 немецкая 1998 г. alf
  19. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Парни, вопрос по 2-зонному климату: что это за кнопка и какую функцию выполняет?
    В мануале описания нет. Нажимаю - ничего видимого не происходит.
  20. dyadya_vanya
    15 май 2012
    706
    A6/C7 3.0TFSI 11г.
    там реально есть эта кнопка?:shock:
