1. Дорогие одноклубники!
A6 C7 Кондиционер, климат - обслуживание и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Mikesergeev, 23 окт 2012.
  1. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Реально есть :nod:
  2. a3-tfsi
    a3-tfsi Новичок
    11 сен 2011
    63
    А6 С7 2.0 Mult
    Официальный дилер ответил что это не кнопка а датчик освещенности салона!
  3. Susic
    Susic Участник форума
    15 окт 2012
    278
    А6/С7 + A3/8V
    Даже тут обсуждали уже - это датчик температуры
  4. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Дилер жжот :thumbup:
    Поинтересуйся у него, на какие системы этот датчик подает сигнал и что после этого происходит в салоне.
    Странно, а почему он клацает как кнопка при нажатии (или как концевой выключатель)?
  5. Susic
    15 окт 2012
    278
    А6/С7 + A3/8V
    #45 Susic, 28 ноя 2012
    Он просто клацает, т.к. закреплен не намертво. На пассате был такой же - встроен в среднюю ручку климата.
    P.S. Глядя на соседнюю тему, хочется потроллить, что если на эту "кнопку" нажать 1 00 000 раз, то стрт-стоп отключится навсегда:D
  6. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    Всем добрый день!
    Подскажите кто знает как на A6 C7
    чистят кондиционер? (может есть инструкция?!)
    Включаю рецеркуляцию воздуха
    ну что бы в пробках и в тоннелях "остаться в живых" а тут
    начинается... едкий воздух(сыыырость?!)
    Фильт салона менял недавно!
    p.s у наших моделей авто нет фреона а есть что то другое ..
    нужно заправлять???
    Заранее благодарю!
  7. 72russ
    72russ Участник форума
    15 авг 2013
    411
    А6С7
    Что касается испарителя кондиционера, есть два варианта, аэрозоль с трубкой через которую состав подается на испаритель через центральные дефлекторы, вылить нужно весь баллон, инструкция прилагается.
    Второй вариант аэрозоль который "взрывается" внутри салона, а точнее вынимается фильтр и туда подается состав в режиме рецеркуляции.
    Ну я заливаю тот что с трубкой, если есть время и желание можно залить через дренажное отверстие испарителя, хотя незнаю насколько это будет эффективней.
    Делать нужно КАЖДУЮ осень, ежегодно, иначе будет непросто чистить закисший испаритель, за год он конечно не закиснет, но если хотите чистоты и дезинфекции то нужно делать.
    Вот банки:
    http://liquimoly.ru/products.php?cat=155
  8. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    Спасибо большое!
    Получается я это дело забросил и странно ОД тоже не предлагал профилактику а авто уже 3 года(с октября 2011 года)
    не чистил :(
    А заправлять кондиционер нужно? проверить все ли ок?
  9. 72russ
    15 авг 2013
    411
    А6С7
    Зачем? Заправляют газом в том случае если есть утечка.. или был ремонт и система опресовывалась. Все как в обычном кондиционере.
  10. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    я летом заметил что не охлаждает так как было например в прошлое лето вот и подумал - вдруг испряется и надо профилактику(заправлять!?)
    Займусь пока очисткой:)
  11. 72russ
    15 авг 2013
    411
    А6С7
    Если кондиционер не охлаждает воздух как раньше, то первое нужно заменить фильтр салона, если эффекта нет, и система исправна то есть вероятность что радиатор кондиционера просто забит, тут была тема про чистку радиаторов, кондиционер при таком раскладе дует слегка холодным воздухом, при забитом напрочь радиаторе -теплым.
    но как правило такая картина наблюдается к 90 пробега в соответствующих условиях.
  12. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    Спасибо! а как определить радиатор кондиционера?
    у меня их два как близнецы стоят рядом с друг другом(очень близко/прям прижаты!параллельно)
  13. 72russ
    15 авг 2013
    411
    А6С7
    У всех так, сначала основной за ним радиатор кондиционера, никак не определить, снимать и мыть, не думаю что в вашем случае это нужно делать, повторяю это в запущенных случаях.. ну можно в торец ему фонариком посветить, если соты насквозь просвечиваются все ок.
  14. Oxotin
    Oxotin Заблокирован
    5 ноя 2013
    244
    A3 8V, A6 C7
    Существует 2 вида климата (или может больше?). У кого -то без цифровой индикации (нет дисплеев с температурой), у кого-то они есть. Может в зависимости от того 4-х зонный или 2-х? Кто знает в чем разница?
  15. mnogoluka
    mnogoluka Давно я тут
    17 ноя 2008
    861
    быстрая
    С крутилками 2х зонный. С дисплеями 4х!!! если речь о А6С7 у С6 разницы не было
  16. kjes
    kjes Ауди Центр Север
    18 июн 2009
    683
    Audi A6, Mazda6
    на С6 и не было 4-х зонного, только передний
  17. Oxotin
    Oxotin Заблокирован
    5 ноя 2013
    244
    A3 8V, A6 C7
    Ясно. Спасибо за ответ.
  18. mnogoluka
    17 ноя 2008
    861
    быстрая
    Ну да, как это не было:nod::nod::nod:
  19. kjes
    18 июн 2009
    683
    Audi A6, Mazda6
    да очень просто, там только передний раздельный. задний только на с7 пошел
  20. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    был и вариант на с6 и без дисплеев
