A6 C7 Кондиционер, климат - обслуживание и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Mikesergeev, 23 окт 2012.
  1. kjes
    kjes Ауди Центр Север
    18 июн 2009
    683
    Audi A6, Mazda6
    не было, на С5 было, на С6 не было
  2. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
  3. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.824
    Я всегда думал, что прогресс идет вперед и то, что было на предыдущих моделях машин, то в последующих это тоже обязательно есть, при чем в улучшенном варианте!
    Или С5 выпускали после С6? [emoji23] [emoji106]
  4. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    а скоро с3, с климатом 1/2 зоны
  5. kjes
    18 июн 2009
    683
    Audi A6, Mazda6
    я говорю что на С5 циферок не было, а на С6 был только передний климат с циферками
  6. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    вы ссылку не посмотрели?))))))были и без цифр, особенно в европе
  7. kjes
    18 июн 2009
    683
    Audi A6, Mazda6
    сорри, честно даже не знал что в Европе такой климат был, в РФ ни разу не видел
  8. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    #68 member, 25 окт 2015
    A6 C7 с наступлением холодов заметил что кондиционер дует только холодным воздухом
    антифриз был на минимуме долил но ничего не изменилось дует холодным
    пытался смотреть сам а районе лобового в разрыве трубок ОЖ стоит "4H0121671B Электромагнитный клапан охлаждающей жидкости"
    так вот до него трубки горячие после него холодные
    сейчас этот клапан с новым номером поставляется 4H0121671D так?
    я так понимаю мог отгнить как писали разъем на этот датчик
    а сам датчик рабочий
    подскажите номерки для заказа самого разъема и пинов к нему
    как думаете сам клапан 4H0121671D лучше сразу заменить на новый
    или пока не стоит и надо начать с разъема?
    Спасибо
  9. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #69 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 27 окт 2015
    1J0 973 702 источник етка
    Посмотреть вложение етка.docx
  10. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    Спасибо
    а номер пинов в этот разъем есть
  11. Panych1988
    Panych1988 Новичок
    2 авг 2015
    37
    A6 C7 FL 15г. 1.8
    #71 Panych1988, 20 ноя 2015
    Тема о технических неисправностях была закрыта написал тут
    Добрый день.
    Подскажите можно ли исправить в домашних условиях неисправность
    Диагностика выдает следующее:
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255)
    1 неисправность:
    0272 - отсутствие базовой установки
    B2010 00 [009] - -
    Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 71
    Пробег: 4118 km
    Дата: 2015.10.25
    Время: 12:12:02
    Сброс и удаление ошибок не помогает.
    Автомобиль 2015 года, по гарантии дилер менял блок управления климат контроля. На старом из задних дефлекторов дул горячий а из передних холодный воздух.
    На новом блоке выдает эту ошибку.
    Автомобиль с двух зонным климатом
    И еще задние дефлекторы дуют крест накрест. т.е. при регулировке температуры у водителя начинает изменяться температура за пассажиром.
    Подскажите что можно сделать или в очередной раз везти к дилеру.
  12. Panych1988
    Panych1988 Новичок
    2 авг 2015
    37
    A6 C7 FL 15г. 1.8
    Все сам разобрался)))
    a8d4 нравится это.
  13. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Ну напишите хотя бы, чем решилось. Это же форум, а не твиттер - люди смогут найти информацию, вашим опытом воспользоваться.
    a8d4 нравится это.
  14. Panych1988
    Panych1988 Новичок
    2 авг 2015
    37
    A6 C7 FL 15г. 1.8
    Дилер после переустановки по гарантии блока управления климата не произвел адаптацию заслонок. Подключил шнурок и в блоке климатконтроля адаптировал заслонки. Ошибка пропала.
    a8d4 нравится это.
  15. Facetrollex
    Facetrollex Новичок
    4 янв 2016
    1
    Доброго Всем времени суток!
    Вообщем, А6 с7 2012 130к tfsi 3.0 пробег, такие проблемы:
    Началось все сейчас (или было замечено). Наступила зима, на улице -10 - -20 температура.
    1. 2 раза загоралась ошибка коробки (возможно дальнейшее движение), коробка автомат, рывков нет, работает хорошо (ну на мой взгляд). Думаю что из за аккумулятора (холод, все дела).
    2. Странно работает мотор в правом "воздуховыдувателе" :) , как прогреется звук становится тише, думаю что с моторчиком что то или лопастями.
    3. Долго греется салон, пока стоишь и греется машина - в салоне температура почти не меняется, на ходу, как начинает прогреваться мотор, начинает поступать горячий воздух в салон.
    Ваши соображения (сам я далек пока от автомобилестроения и ремонта, вот и не знаю что делать)
    Спасибо Всем за советы и ответы!
  16. Эльдорадо
    Эльдорадо Новичок
    29 дек 2015
    50
    А6/С7 2.0т 2013г
    На ходу и должен греть лучше, так как двигатель в движении набирает рабочую температуру более интенсивно
  17. Kirria
    Kirria Новичок
    3 апр 2016
    8
    A6 AVANT 2012 3.0 TDI quattro
    Здравствуйте! А как подобраться к тому самому дренажному отверстию испарителя на А6 Ц7? Нужно наверняка какую-нибудь панельку в пространстве ног снимать чтоб подобраться к трубочке? Ковер поднимать? Может есть какой фотоотчет? Сколько часов провел в поисках не нашел. Есть для других авто, на Ц7 не нашел.
    Буду очень признателен. Да наверно не только я ;)
    Спасибо!
  18. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    Всем привет!
    Под "бордачком" в районе ног-есть кожух крепится на трёх пластмассовых шурупах(снимаем!) под дним четерех угольная пластмассовая крышка(снимаем вытянув вниз с одной стороны защёлка!)
    И что там под крышкой?
    Ответ: Фильтр салона!
    Вытаскиваем фильтр(Тянем вниз! Он не сложно выходит но немного гнётся)
    В этом пространстве если залезть вглубь с левой стороны засунуть руку или шланг от спрея отчестителя >>> попадём к распылителю!
    Там и надо "пшикать'!
  19. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    +1
    А для тех, у кого есть охлаждение бардачка, трубочку от спрея очистителя можно просунуть к испарителю через отверстие охлаждения бардачка.
    a8d4 нравится это.
  20. Kabzki
    Kabzki Живу я здесь
    13 авг 2014
    1.430
    А6/С7 2.0T 14 г.
    а зачем добираться к испарителю, если вот пишут жеж: "подается на испаритель через центральные дефлекторы, вылить нужно весь баллон". Так не проще просто фыркнуть весь баллон в дефлекторы?)) или я что-то не понял.
