A6 C7 Кондиционер, климат - обслуживание и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Mikesergeev, 23 окт 2012.
  1. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    Можно и так НО! По опыту могу сказать что вариант через дефлекторы почему то не дал нужного результата!
    А да и ещё продавец этой химии "не помню название" именно по C7 дал инструкцию и там была схема "пщикания" именно через салонный фильтр.(фото иллюстрация!)
    Видимо так ближе к испарителю?! Видимо так..
  2. Kabzki
    Kabzki Живу я здесь
    13 авг 2014
    1.430
    А6/С7 2.0T 14 г.
    Понял. Спасибо.
  3. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    есть еще проще вариант для дезинфекции воздуховодов кондиционера, это распылить дезинфектор в салоне. в ассортименте ликви моли есть такой спрей. надо только фильтр салона снять. как им пользоваться можно на сайте посмотреть. там все просто. сам пользуюсь на каждой замене салонного фильтра.
  4. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    если стоять лицом к машине - первый радиатор кондиционера. второй радиатор охлаждения.
  5. Kirria
    Kirria Новичок
    3 апр 2016
    8
    A6 AVANT 2012 3.0 TDI quattro
    Спасибо! Вернусь с командировки обязательно слажу посмотрю и сделаю. Фильтр доставал уже, но не очень там подход чтоб дальше заглянуть. Слегка смущает тот факт что пена сюда обратно к нише фильтра попрёт.
    А на счет раздувания в салоне спреев так я не верю в такие дезинфекции. Они забивают запах на короткий промежуток времени, а не устроняют его. Ибо без механического вмешательства такие проблемы не решаются. В данном случае пена прям на испаритель нужна. На личном опыте научены ;)
    И через дефлекторы думаю почистите только воздуховоды на которых со временем конечно осядает пыль, но до испарителя врятли дойдёт нужное количество пены.
  6. Bormental555
    Bormental555 Участник форума
    13 ноя 2012
    438
    A6C7 3.0TDI 2013г.
    Подскажите пожалуйста, а автомобиль нужно заводить при этой процедуре???
  7. _Tim_
    _Tim_ Завсегдатай
    23 окт 2014
    717
    A6/C7
    В севере была акция по ультразвуковой чистке весной + замена фильтра салона в подарок... что-то около 6 тыс кажется. У меня тоже сыростью пахло, как в болоте. Сейчас нормально. Вообще похоже конструктивная проблема, на других машинах никогда не парился чисткой кондиционера.
  8. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    Это проблема любого кондиционера. Даже которые в помещениях.
  9. Владимир Ильич
    Владимир Ильич Завсегдатай
    6 фев 2009
    602
    A6С8 45TDI 2022
    Полагаясь на собственный опыт могу уверенно сказать что самое эффективное решение чистки и дезинфекции кондея это подача пены непосредственно на испаритель, через низ (предварительно снять фильтр).
    Подача через дефлекторы, возможно удобно но эффект будет временный, более половины остаётся на воздуховодах, может даже больше, сложно проверить.
  10. -Vadim-100-
    -Vadim-100- Новичок
    21 сен 2016
    12
    климат контроль не включается на кнопки не риагирует и пропали градусы с монитора. В чем может быть причина?
  11. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    все экстрасенсы в отпуске...
    vag com что показывает?
  12. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Я бы начал вообще издалека - что за а/м? ;)
    А то есть определенные подозрения...
    _Oleg_ нравится это.
  13. Ryslan302016
    Ryslan302016 Новичок
    28 ноя 2016
    18
    парни та же проблема !!!! появилась сегодня! Ауди а 6 с 5 Авант 2.4(170лс) вместе с этим загорелся Oil Sensor! но с нимм то понятно что делать менять датчик! а вот что с климатом! пробывали диагностику бьет две ошибки ! номера не помню но первая это датчик масла а вторая датчик температуры воздуха ( улица ) диагностика к климату не подсоединяется также на диагностику не реагирует блок комфорта ! помогите ! авто очень нужно но ездить без отопления в -8 не возможно !
  14. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
  15. Alecomp
    Alecomp Участник форума
    1 окт 2008
    126
    A6 С7 2T
    #95 Alecomp, 10 июн 2017
    Привет всем, машина 2013 года, 2tfsi, пробег 67 ткм. С наступлением теплой погоды обнаружил, что не работает кондиционер- при нажатии кнопки продолжает дуть теплым, компрессор не включается. Проверил предохранители- все целы. Заехал в сервис, оказалось что высокое давление в контуре низкого давления, поэтому не включается компрессор. Какие варианты лечения? В сервисе приговорили радиатор кондиционера.
  16. andreybv
    andreybv Новичок
    15 июл 2013
    48
    A6 4g C7 2.8 2011
    А Вы точно все предохранители проверили?
  17. Alecomp
    1 окт 2008
    126
    A6 С7 2T
    Проверил те, которые относятся к кондиционеру -с правой и левой стороны от рулевой колонки.
  18. Jeanic
    Jeanic Участник форума
    23 мар 2016
    155
    Audi Q7 3TDI BUG 08г
    жидким способом через дефлекторы можно залить блок MMI?
  19. GSa
    GSa Новичок
    3 авг 2011
    45
    А6 c7 2tfsi
    недавно была похожая проблема у меня, неделю убил на диогностики, выевления причин неисправности и устранение проблемы. в итоге проблемы было две. одна в том что заклинил электро магнитный клапан третьего круга который находится под копотом, рядом с лобовым стеклом по правую сторону под пластмасовой защитой, поменяв его обнаружили что датчик температуры фриона тоже неисправен, находиться рядом с радиотором прямо под решоткой переднего бампера, поменяв их и заправив новый фреон, адаптировали через комп, и все заработало как надо.
  20. Alecomp
    1 окт 2008
    126
    A6 С7 2T
    купил наконец шнурок. диагностика вот что выдала
    0387 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины
    U1113 00 [009] - -
    00256 - Датчик давления и температуры хладагента(G395)
    014 - Неисправен
    манометром измерили давление- в нижнем контуре 8 бар.
