A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Проверяй давление в системе при работающем кондее и чисти радиаторы и между ними, а то вент радиатора может не справляться.
    Но многое зависит и от температуры на улице. Гудит, значит работает.
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Давление как-то писал раньше в соседней теме, сказали нормальное
    Радиаторы мыл
    А сам компрессор может гудеть/вибрировать? Там же подшипник какой-то?
  3. orean
    orean Участник форума
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    все таки к замене компрессора готовиться?
  4. toxa3683
    toxa3683 Участник форума
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Можно просто клапан поменять.Он снимается.
  5. orean
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    Интересно. А есть такой опыт? Отдельно продается?
  6. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Там стоит стопорное кольцо,его разжимаешь и клапан вытаскивается.Я думаю,что отдельно он продаётся.
  7. orean
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    Спасибо за наводку, на экзисте к сожалению нету. Буду искать.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    понятие растяжимое.
    Для холода нормальное, а в жару может быть избыточное из-за плохого охлаждения.
    подключи комп и смотри давление и нагрузку на вентилятор
    может, но ты хоть капот открой и послушай, а то второй день вопросы задаешь.
    тут вангователей нет
    Alex_z нравится это.
  9. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.043
    как узнать можно ли обновить ПО климат-контроля?
  10. Panzeryager
    Panzeryager Участник форума
    4 янв 2016
    171
    Помогите правильно запрограммировать блок управления климы (комфорт) после замены. Предистория: Не управлял клапаном водит стороны(попала влага), подогнали Б/У, компонент протекшн снял. Нет реакции на нажатие кнопки интенсивности обдува и кнопки направления обдува, но при изменении температуры, на дисплее ММI отображаются изменения настройки температуры и при этом у символа вентилятора показывает изменения скорости вентилятора (они скачут. Плавно увеличиваешь температуру- вентилятор скачет верх-низ не постепенно). При попытке изменить направление обдува ничего не происходит, даже символа на ММI нет. Режим "авто" не отключается. такая картина что с водительской стороны, что с пассажирской. С чего начать? Ошибок нет.Кодировка старого блока 0000006. Кодировка нового 0008198. При попытке закодировать вылезает список-подсказка: +000006 - 6цилиндров
    +000096- Регион другие страны
    +000256 AVANT
    +008192 electrik rear roller blind installed(что-то непонятное)
    (Выписал как пример, но нужное мне, как я понял) из этих "тайнописей" я понял следующее: 0008198+000006+000096+000256+008192= 0016748- моя новая кодировка. Но почему у старого блока было всего лишь 0000006. При этом всё работало и никаких пометок на тип кузова, двигатель, региональность и последнего пункта, небыло. С адаптациями тож Прошу помощи так как правильно расценить найденную информацию на http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_10612.html#1 не смог. С чего начать и как делать пока неясно.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Твоя новая кодировка должна быть 000006 + 000256.
    008198 в новом блоке это 000006+008192.
    Почему ты решил к этому еще раз прибавить 000006 и 008192? Два раза одно и тоже он не примет.
  12. Panzeryager
    4 янв 2016
    171
    Посчитал что все пункты, подходящие к моему аппарату должны плюсоваться. По поводу ещё одной 008192 написал неподумав, как пример (хотя что за функция ещё не ясно). как я понял надо прописать всего лишь 0000262 ?? Про региональные настройки можно забыть? Пробовал прописать 0000358, изменений нет. АВТО-невыкл., управления вентилятором и заслонками - нет.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    думаю, что кодировка тут вряд ли поможет.
  14. Panzeryager
    4 янв 2016
    171
    Пытаться вернуть блок, менять, снова снимать компонент протекшн? Накладно. Может есть какой нибудь способ без официалов снять протекшн? А то накладно по 5000 отдавать ради пробы.
  15. Андрей т011ок174
    Андрей т011ок174 Новичок
    2 окт 2017
    6
    Казахстан
    Добрый день.не дует печка,включаю климат а моторчик молчит,на трассе обдувает горячим воздухом как выставил на климате.начали разбираться ,моторчик подключаем напрямую он крутиться,сказали менять блок климат контроля,,он не дает питание на моторчик........а в другом сервисе сказали менять моторчик печки.......вот думаю,у кого какие мысли????
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    сделать диагностику и посмотреть ошибки.
  17. Андрей т011ок174
    2 окт 2017
    6
    Казахстан
    заказал блок климат контроля,жду,после сообщу.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Потом продашь его мастерам, у которых питание на моторчик должно идти с блока климата.
    Написал же русским по белому посмотреть ошибки. Если ты в них ничего не понимаешь и мастера твои, то озвучь здесь.
    felb1980 и wapster нравится это.
  19. Андрей т011ок174
    2 окт 2017
    6
    Казахстан
    вообщем делали диагностику в екатеринбурге,не знаю точно где,написали замена моторчика,пригнав машину в казахстан,электри проверял с компьютером все,потом подал питание на моторчик он заработал,он сказал выдает ошибку на какойто провод который дает питание на печку и датчик давления хладагента в кондиционере,якобы с блока не идет сигнал.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    номер озвучь
    Хочешь чинить сам и пытаться разобраться - купи шнур для диагностики, иначе вопросы можно задавать только экстрасенсам.
    Не хочешь покупать шнур, покупай блоки климата и езди по сервисам.
