A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. toxa3683
    toxa3683 Участник форума
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Не согласен с тобой.Датчик давления хладагента (точнее сгнившая проводка в фишке) не даёт включиться печке.Висит ошибка по блоку управления.Если скинуть фишку с датчика,должно все включиться.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.593
    и это правильно
  3. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.043
    Нет, т.к. холодный воздух дует прямо на тебя, но дышать при этом не комфортно. Когда дует на стекло, то поток холодного воздуха рассеивается и дышать намного легче и приятнее! И безопаснее, к тому же.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.593
    Так настроены все климаты.
    При нагреве дует вниз и на стекло, после достижения заданной температуры потоки перераспределяются и идет поддержание температуры.
    При охлаждении дует в морду лица, т.к. охлаждать в ноги и на стекло бессмысленно.
    Если дышать не комфортно, но можно прикрыть сопла или направить поток в сторону.
    А чтобы было комфортно, надо ставить 22 градуса или на 3-5 меньше чем на улице.
    Будет и сухо и комфортно и не заболеешь, зато всегда со свежим воздухом.
    Но кто-то этого не понимает и потом говорит, что кондиционер - это зло, от него сопли и горло болит.
  5. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    Не согласен категорически! Есть с чем сравнить. Всегда все сопла открыты и даже не думаю что-либо регулировать вручную. Это задача двоешников инженеров сделать так, чтобы нажал кнопку и комфортно. Такого дискомфорта в летний период не было ни в одном авто с климатом. Надеюсь, что после того, как ноги стали в тепле, то и летом будет корректное распределение потоков, а не тупо холодным воздухом в шею. Т.к. при таком раскладе остается горячая прослойка воздуха в районе потолка. Которая и попадает в легкие. С другой стороны, все к разному комфорту привыкли. Ты же дома кондеи вдоль потолка направляешь, а не в лицо на диван))
  6. Еро
    Еро Участник форума
    13 май 2015
    121
    Казахстан
    Audi A6 C6 - 3.2 FSI Quattro
    Как снять?
    как добраться до этого датчика
  7. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Снять пластиковую накладку над бампером,открутить 3 болта крепления бампера,аккуратно отогнуть верх бампера и снять фишку.Датчик находится справа,на радиаторе кондея
  8. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Может не стоит руки пачкать?))
  9. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Я бы перед снятием ошибки посмотрел ))))
  10. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    мне лень смотреть схемы, но, как мне кажется, Вы ошибаетесь...
  11. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    У меня просто было такое.
  12. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Замыкало в фишке датчика и вентилятор печки не работал
  13. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    То, да не то:wink:. Точный ответ - посмотреть топологию
  14. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    и действительно: управление моторчиком и датчик висят на одной LIN шине; если шина завалена , то будут ошибки определенные по моторчику и датчику; нужно только глянуть ошибки
  15. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Ну я же говорю ))) по моторчику нет ошибки,есть ошибка по блоку управления J ( не помню номер)
  16. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    J126; это блок управления вентилятором
  17. Еро
    Еро Участник форума
    13 май 2015
    121
    Казахстан
    я только что снял и отсоединил фишку датчика #4 который подключен к радиатору ,единственный что изменился кнопка econ выключается теперь а до этого постоянно горела,аентилятор так же не работает,кто знает от чего?
  18. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    А оба вентилятора заработали?
  19. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Ошибки какие?
  20. Еро
    Еро Участник форума
    13 май 2015
    121
    Казахстан
    Как думаешь почему не работает вентилятор?
