A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    В этом вся и проблема.
    Попробую на пальцах объяснить.
    Клима задает скорость вентилятора, есть блок регулирующий скорость вентилятора и есть вентилятор как исполнительное устройство.
  2. Еро
    Еро Участник форума
    13 май 2015
    121
    Казахстан
    Audi A6 C6 - 3.2 FSI Quattro
    И где же этот регулятор наxодится?есть сxема ?и как можно эльзу скачать или может кто мне на почту скинуть эльзу если доступный размер
  3. toxa3683
    toxa3683 Участник форума
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Блок находится там же где и вентилятор печки)))))
  4. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    Какой вентилятор?
  5. Еро
    Еро Участник форума
    13 май 2015
    121
    Казахстан
    Вентилятор климат контроля
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.594
    Ошибки есть или так и будем гадать?
  7. Jonny71
    Jonny71 Новичок
    23 окт 2017
    11
    Тульская обл.
    AUDI A6 C6 3.0 BBJ
    С водительской стороны, на лобовом и на боковом стеклах образуется налет внутри.Как будто разводы от бензина.С пассажирской стороны все в порядке.Антифриз не уходит.Что это может быть?
  8. Олег711
    Олег711 Участник форума
    7 июн 2016
    214
    Q7, 2008, 3.0 TDI, CASA
    #2068 Олег711, 15 ноя 2017
    Привет всем! Засвистел вентилятор печки, поменял на новый, опять непонятный тихий то-ли шорох то-ли свист. Или вентилятор взял бракованный или дело ни в нем. Вчера заглушил машину, залез под торпеду со стороны пассажира, да шум оттуда, но мне кажется не от вентилятора и продолжается после заглушки еще секунд 15 (могут ли лопасти вентилятора по инерции крутиться?) и что там еще может пищать? Подскажите коллеги!
    Кстати, добавлю, когда отключаешь кондиционер (нажимаешь кнопку "ECON") этот посторонний звук пропадает, значить связано с кондиционером?
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Это сервопривод заслонки какой то уже свое отработал.
  10. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Или листики попали ))))
  11. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Если сервопривод-тогда ошибка появится,надо ошибки посмотреть
  12. Олег711
    7 июн 2016
    214
    Посмотрю шнурком какие ошибки. А если сервопривод, как вообще он легко меняется? и где номерок запчасти посмотреть?
  13. Олег711
    7 июн 2016
    214
  14. Олег711
    7 июн 2016
    214
    И как узнать какая конкретно заслонка? Уверен комп. этого не покажет!
  15. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Проведи адаптацию заслонок,должно гореть ок (если успешно), если сервопривод неисправен,программа покажет какой именно
  16. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    А скрипеть может заслонка на приточном вентиляторе
  17. Олег711
    7 июн 2016
    214
    Понято, будем смотреть!
  18. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    в сторону сервоприводов нечего смотреть. Езжайте на заправку кондиционера...
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Как раз таки наоборот, если газа мало, компрессор не сможет нагнетать высокое давление, мало того еще и на ваккум может уходить.
    Когда же газа норма, после прекращения работы двигателя, давление между всасом и нагнетанием какое то время будет выравниваться и это слышно. Да и то что бы отчетливо было слышно как давление выравнивалось нужно что бы было в нагнетании более 10 бар, около 15, 17, а это давление возможно только при высоких уличных Т. При 10 градусах на улице, если газа не больше нормы, давление ну никак не сможет подняться более 10 бар.
  20. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    SerqV, Ваши познания, в очередной раз(!), не выдерживают никакой критики. Чтобы долго не копаться, подумайте над двумя фактами:
    - почему шум после остановки двигателя
    - почему прекращается после остановки компрессора
