A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2081 SergV, 16 ноя 2017
    Умора. В свое время несколько лет авто кондиционеры профессионально ремонтировал.
    Твои высказывания в чем схожи с михалычем. Вроде все по теме, да все не про то из выдуманной реальности.
  2. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Вся "умора", что большинство мастеров, которые занимаются ремонтом, ничего в этом не понимают. Вы - в их числе...
  3. Олег711
    Олег711 Участник форума
    7 июн 2016
    214
    Q7, 2008, 3.0 TDI, CASA
    Блин, коллеги, и на чем мы остановились? сервоприводы или фрион. Кстати я не хочу влазить в Ваш спор, но с фрионом у меня правда проблемы, заправляю каждый год, где-то уходит зараза.....
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Поделись уважаемый специалист, при каком давлении работает кондиционер, при какой уличной Т включается. Какаое рабоче давление на всасе и нагнетании при 25 градусах и при +5ти градусасх. Почему на выключенном двигателе звук шшшшш при выравнивании давления, может быть одинаковым на слух с вжик вжик вжик.
  5. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Вот тебе и ответ, SergV))
    PS изучай законы физики
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Это разве похоже на ответ специалиста, на поставленные вопросы.
    Вот и изучай устройство, без газа кондей не может работать. Нет газа нет давления не чему выравниваться после работы. И да, кондей на холод тупо не запустится если газа нет системе.
  7. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Бестолковый ты; без газа у него бы кнопочка ECON горела бы и от ее нажатия ничего бы не изменялось
  8. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Где ты увидел утверждение нет газа?! У него мало(!) газа. Вот и свистит при расширении
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2089 SergV, 16 ноя 2017
    Ты с темы не съезжай. На вопросы ты так и не ответил.
    Сам себе противоречишь. Фреон когда переходит из жидкой фазы в газообразную все равно расширяется, хоть мало, хоть норма газа. И давления не будет высокого, а нет большой разности давлений, на заглушенной машине не будет слышно как давление выравнивается.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    О чём спор?
    Шелест вентилятора проверяется уменьшением его скорости до 0. Или вкл. зажигания без запуска мотора. Заслонки будут работать, вентилятор крутиться, но посторонних шумов от мотора или вента на радиаторе не будет.
    Шелест заслонки рециркуляции - переключением режим забора воздуха.
    Шипение газа при работе компрессора - мало газа. Шипеть должно только в первые секунды после отключения компрессора и то не всегда отчетливо. При низких температурах может быть и не слышно при откючении, но будет слышно при работе. Надо проверить ток через клапан и какое при этом давление. Если шипение пропадает с откл.компрессора, то можно к ваенге не ходить.
    Тем более, если есть проблема с утечкой, то с нее и начинать.
    Олег711 нравится это.
  11. Олег711
    7 июн 2016
    214
    #2091 Олег711, 16 ноя 2017
    Тем более, если есть проблема с утечкой, то с нее и начинать.[/QUOTE]Вот это ответ! Спасибо! Все ясно и понятно!
  12. Олег711
    7 июн 2016
    214
    Извините за кашу в ответах, пишу с телефона а он с...а глючит!
  13. Deeposher
    Deeposher Новичок
    20 ноя 2017
    82
    Свердловская обл.
    A6 С6 4F2 2.8. мкпп 09г.
    #2093 Deeposher, 29 ноя 2017
    Все доброго времени суток. Дело такое. Менял мотор печки в сборе (старый свистел зараза и вредничал), все поменял все гуд, так же чистил водоотводящий короб (забился, аж вода там бывало стояла), но заметил что при включении кондера не поднимаются обороты двигателя и вроде компрессор не работает (раньше появлялся доп шумок а сейчас нет). Проверить на 100% не могу так как зима, выкручивал температуру на лоу, с центральных начинал дуть холодный воздух, с боковых все равно теплый. В чем может быть проблема? До замены мотора отопителя все было гуд.
  14. Desmont
    Desmont Участник форума
    28 сен 2017
    235
    Иркутская обл.
    А6 С6, 2005, BBJ+6hp19
    Пацаны, понимаю, что тема избита, но я уже сделал то, что все в этой ветке делали. Езжу в режиме "авто" на "экон".
    О проблеме:
    1. С водительской стороны все ок - горячо! На лобовое и в салон.
    2. С пассажирской - менее горячий, очевидно (почувствовали вдвоем одновременно изменения). На лобовое и в салон дует теплым.
    Проверял на "мин-макс". Холодным дует отлично с обеих сторон.
    После работы добрался до клапанов. Как и ожидалось - корпус правого клапана (если смотреть от мотора) горячий, левого - теплый. Снял, почистил (чистить было нечего, налета почти нет). Собрал. Ничего не изменилось...
    В чем проблема? Катушка клапана сдохла?
    PS: из задних верхних диффузоров (в стойках) в любых режимах дует прохладный воздух...в ноги пассажирам и из среднего (где прикуриватель) - норм...
    Спасибо!
  15. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Может и катушка, наверняка банальным "тестером" можно прозвонить. Может забилась пассажирская половина радиатора.
  16. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Вот схемка по пинам мотора с клапанами.
      19,3 КБ
  17. Desmont
    28 сен 2017
    235
    Иркутская обл.
    Спасибо, дружище)
  18. Desmont
    28 сен 2017
    235
    Иркутская обл.
    Все, пипиц, теперь дует с пассажирской стороны прохладным воздухом...Сам корпус клапана объективно теплее, чем водительский...
    Бля, а если вынуть сам клапан из катушки, чтоб напрополую лило...?
  19. Desmont
    28 сен 2017
    235
    Иркутская обл.
    Пацаны, поделитесь своими догадками, плиз. Одна голова-хорошо, а две-лучше)
    О проблеме писал выше (пост 2047). С пассажирской стороны дует прохладным (в авто режиме 23 гр стоит), И! Самое прикольное: если переключить в ручной режим управления скоростью вентика - скорость регулируется, а вот как только включаешь "АВТО" - падает до 3 скорости и все...а "авто" режиме скорость не регулируется, прохладный продолжает дуть...
    Вариант засорения радиатора печки не рассматриваю, ибо проблема пришла резко(( После двух морозных дней.
    Ошибок по климату нет, заслонки шевелятся, но, никаких нулей в четырех окнах ваг-кома не появляется. В верхнем длинном окне в конце теста написано (по-немецки) "базовая установка/положение".
  20. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Посмотри групы 17-19 в блоке HVAC. Там температуры с датчиков в воздуховодов и пр. Может датчик глючит. В районе бардачка не "ковырялся" недавно ? Фильтр там менял, ...
