A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. Desmont
    Desmont Участник форума
    28 сен 2017
    235
    Иркутская обл.
    А6 С6, 2005, BBJ+6hp19
    Нет, туда не лазил. Фильтр не менял.
    Группы смотрел, ноооо, показания температуры мне ни о чем не сказали...хотя, думаю, может просто просмотреть показания каждого и сравнить с температурой окр.среды? Если какой-то даст завышенные показатели-может это и есть проблема?
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Я вчера там "ковырялся" (фильтр менял). Достаточно активно шуровал ,т.к. там мешалась куча каких-то проводов от нештатного ДВД.
    Там значит еще и датчики какие-то стоят ? (мне чтобы знать на будущее )
  3. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Alex, не волнуйтесь, туда никак;)
  4. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Desmont, если соберётесь и более точно описать что за окошки в "нулях"- тогда может буду полезен Вам...
  5. Desmont
    28 сен 2017
    235
    Иркутская обл.
    Может я выразился некорректно, ибо, ещё молодой аудивод)) имел ввиду следующее: пишут про адаптацию (тест) заслонок климата-заходишь в блок климата, далее «базовые установки», выбираем канал 01 и жмёт старт. Все заслонки начинают по очереди шевелиться, и, в результате теста в четырёх окнах программы Ваг-ком должны появиться нули. У меня не появляются.
  6. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Кто пишет, что #тест исполнителей# выполняется через #базовые установки#?
  7. Desmont
    28 сен 2017
    235
    Иркутская обл.
    Например, здесь Адаптация климата
    Друг, ты скажи, я что-то неправильно делаю? Или есть догадки по поводу моей проблемы?
  8. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Как только клапан пассажирский заработает как положено, так Ваш след на форуме остынет;)
  9. Desmont
    28 сен 2017
    235
    Иркутская обл.
    Мне тут один чувак подсказал (и я сам натыкался на просторах интернета) о том, что проблема не в клапанах, а в заслонке...какой именно, хз...Провёл тест исполнителей, клапанов, заслонок. Странно, что последнее число всегда неизменно и больше 200, в остальных окнах показания меняются.
    Может кто-то прокомментировать?
  10. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Desmont, простите за прямоту:), но Вы с вашим чуваком, два сапога пара - ни один ни другой не имеете представление как там все устроено
    PS при проблеме с любой заслонкой будет 100% ошибка
  11. Desmont
    28 сен 2017
    235
    Иркутская обл.
    Спасибо за совет, друг)
    Если бы дело было в клапане-то скорее всего, дуло бы горячим, а не холодным. В 90% случаев он залипает в верхнем положении и льёт антифриз на радиатор напропалую.
    У меня же обратная ситуация.
    Если отключить питание от клапанов-то они подниматься вверх, ибо на пружинках, верно?
    Так вот, я отключал-ничего не изменилось (кроме вылетевшей ошибки по клапанам).
    Если есть ещё предположения-прошу поделиться.
    То, что я не спец-сам понимаю, напоминать не надо
  12. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Неверно; пружинка возвращает в положение "закрыто". Проблема на вашем авто: клапан не поднимается,как нужно
  13. Desmont
    28 сен 2017
    235
    Иркутская обл.
    Ээмм...странно...я считал, что наоборот, и вот почему:
    Если снять корпус клапана, он находится в "спокойном" состоянии - стоит на пружинке, и антифриз не бежит. Если его поднять - антифриз бежит (т.е. пружина уже не работает)...
    Все-таки, как работает этот клапан? Чем он ниже в катушке - тем горячее? Или наоборот?:confused:
  14. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    не заморачивайтесь: клапана то Вы так и не увидели)). Так или иначе проблема все равно там..Вы сами написали, что клапан пассажирский еле теплый
  15. Desmont
    28 сен 2017
    235
    Иркутская обл.
    Как это, не увидели? А внутри катушки вверх-вниз что двигается тогда?
    Вы знаете, как, все-таки, работает этот блок?)
  16. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    немного; ровно настолько, сколько нужно;)
    То что Вы доставали - называется сердечник; клапан вставляется внутрь; без напряжения он, скорее всего открыт... махните сердечники местами
  17. Desmont
    28 сен 2017
    235
    Иркутская обл.
    Сердечники поменял в первый день. Теоретически, если снять пружинку в "теплого" сердечника - он откроет дорогу анифризу напрямую в полном объеме..)))
  18. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Вы сами себе противоречите..не пружинку, а сердечник
  19. Desmont
    28 сен 2017
    235
    Иркутская обл.
    Да, согласен.
    Нашел видео о принципе работы блока клапанов - посмотрите, все предельно ясно. Видео с А8, но принцип тот же. И, судя по эксперименту - чем ниже сердечник - тем больше подача ОЖ.
  20. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    чем ниже - тем меньше
