A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. Desmont
    Desmont Участник форума
    28 сен 2017
    235
    Иркутская обл.
    А6 С6, 2005, BBJ+6hp19
    Нашел видео - понял, о каких клапанах речь)
  2. Desmont
    28 сен 2017
    235
    Иркутская обл.
    Если пружинка возвращает сердечник в положение «закрыто», то как поднятие ещё выше обеспечит подачу ОЖ:uhoh:
  3. Desmont
    28 сен 2017
    235
    Иркутская обл.
    Парни, добрался я до клапанов и внутренностей блока клапанов. С ними оказалось все в порядке (резинки целые, клапаны чистые, каналы не забитые). После сборки и прогрева двигателя (прокатился 20 минут) подача на блок клапанов - горячая, НО, ипать-колотить , теперь водительский клапан стал менее горячим, (а вто щас вообще прикол!), с пассажирской стороны так и дует слегка теплый воздух (не горячий). Оба шланга подачи от блока клапанов ооочень горячие, а вот обратка мать ее еле теплая. Воздух спускали (на горячую приоткрываю клапан-сбросник на обратке - воздух вылетает - пошла ОЖ - закрываю; подгазовываем 2-2,5 - снова открываю - опять выходит воздуж - следом ОЖ - закрываю клапан...а третий раз воздуха не было).
    Воздух все-таки? Ошибок по климату нет.
  4. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Сейчас только сообразил: пружинки между собой сравнивали?
  5. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    пружинка возвращает в положение "открыто"
  6. Desmont
    28 сен 2017
    235
    Иркутская обл.
    Да. Одинаковые. Думал растянуть немного их, но не стал.
    Пружинка да, поднимает сердечник и позволяет клапану открыться под давлением ОЖ.
  7. Desmont
    28 сен 2017
    235
    Иркутская обл.
    Пацаны, обратка еле-еле теплая, подача горячая (температуру на клапанах 175,176 показывает по 116гр), воздух из печки прохладный...
    А на улице -26:(
  8. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    водительская сторона нормальная по прежнему?
  9. Desmont
    28 сен 2017
    235
    Иркутская обл.
    Если речь о воздухе из печки-то только стоя на месте, ито, не такой горячий. На ходу-холодный с обеих сторон. Клапаны горячие.
  10. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Раньше писали, что водительская сторона в норме?
  11. Desmont
    28 сен 2017
    235
    Иркутская обл.
    Верно. Теперь, после того, как два раза на горячую открывал (приоткрывал) крышку бачка-видимо, завоздушил. Плюс, переборка клапанов тоже воздух в систему пустила. Теперь обе стороны прохладные на ходу. Возможно, просто воздух...
  12. Nikosa
    Nikosa Завсегдатай
    23 авг 2013
    539
    А6/4FC6
    Замена щеток мне помогла ровно на пол года. Сегодня мотор печки опять перестал работать. Хочу заменить уже мотор, а не щетки. Какой посоветуете неоригинал? Предлагается выбор из
    HANS PRIES 114 410 755 (компания немецкая, пр-во китайское)
    JP GROUP 1126102300 (Дания)
    ASPARTS ASP1701 (Китай)
    DOMINANT AW4F008200020A (Китай)
  13. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    ? Забиты оба части радиатора - может герметик кто неудачно применил в прошлом ?
    Тогда промывать - водой с лимонкой, с ещё чем, есть отчёты.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    Ваша помощь, как никогда, кстати. :wink:
    Скоро месяц посту, человек или починил, или околел.
  15. Desmont
    28 сен 2017
    235
    Иркутская обл.
    :lol:
    Все норм, пацаны. Дело оказалось в блоке клапанов. Радиатор я, кстати, тоже почистил) Временно решил проблему радикальным методом - вынул сердечники из катушек. Теперь всегда на макс. темпер. В салоне жара)
    Блок клапанов заказал)
  16. mamont543
    mamont543 Завсегдатай
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    Друзья, всех приветствую.
    У меня проблема с горячим воздухом не решилась ни очисткой ни подменой исправного блока. Прозвонили штекер, который одевается на блок клапанов. В нем три провода, по бокам отвечают за левый и правый блоки, посередине плюсовой. Так вот левый( отвечающий за пассажирскую сторону, откуда и дует горячий) напряжение не подаёт....
    Вопрос: что подаёт напряжение на блок клапанов? Что будет если запараллелить левый с правым проводом, ну чтобы запитать ?
  17. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    820
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    Подожди...
    Опиши конкретно свою проблему.
    Яйца под капотом чистил? Это ты про этот блок?
  18. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    Чистил два раза, поменял блок, не помогло и только потом решил прозвонить фишку что одевается на этот блок, в ней три провода( три пина) по бокам отвечает за подачу напряжения на клапана. В одном нет напряжения. Хочу понять кто питает эти провода.
  19. Сергей Антонов
    24 июл 2016
    11
    Всем доброго утра. Моя проблема в следующем: после запуска двигателя, слышно как включается компрессор кондиционера, и с водительской стороны со всех воздуховодов начинает дуть холодный воздух, не смотря на выставленную температуру. После того как чуть чуть поезжу, то начинает дуть то тёплый то снова холодный. И ещё вопрос, если кондер отключён, кнопка Econ должна гореть или нет?
  20. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    Должна гореть если включен экономрежим климата. При этом компрессор не качает и кондёр не охлаждает. Все это при условии исправности работы компрессора в нем клапан регулирующий его работу
