A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ну какой-то серой пылью все забито было (и трубки и дроссель)
    Вот как раз про дроссель еще вопрос -
    если "перезаправлять" компрессор , замена (или промывка) дросселя не добавляет каких-то дополнителных операций\трудозатрат ? (ну помимо самой замены)? Имеется ввиду - не нужно ли будет потом дополнительно вакуумировать\осушать систему после нарушения герметичности ?
    Или это (чистка дросселя) - стандартная операция при заправке кондея ?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.596
    это частицы износа компрессора, они есть всегда, у кого-то больше, у кого-то меньше.
    Будучи мастером, конечно, надо предложить замену компрессора и промывку ВСЕЙ системы - это же деньги, а будучи владельцем, то какая разница, когда платить деньги за промывку и замену компрессора, если старый качает, но забился дроссель и баланс в системе нарушен, сейчас или потом, когда компрессор действительно наестся? Опять же, целесообразность замены зависит от года и типа компрессора.
    а в чем сложность вакуумировать?
    вакуумирование делают, даже если систему не вскрывали.
    Banzay и Alex_z нравится это.
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Спс., именно это и хотелось узнать
    А может в курсе,что из себя представляет дроссель Behr-Hella 8UW 351 233-141? Нормальный он вообще?
    Смотрю по каталогу дроссель на свой дизель,из нормальных аналогов вижу только эту фирму . На С5 помнится еще Бош был в аналогах занедорого, а тут почему-то Боша нет
    Правда довольно странно,что этого Behr-Hella нет в наличии (сроки доставки 20-30 дней,видимо из-за границы) :shock:
    Или не заморачиваться вообще, а можно нормально промыть свой старый? Или при вскрытии бывают сюрпризы ? (например отломано что-нибудь или сетка порвана или еще что ? )
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.596
    Тебя что-то беспокоит? Хочешь потратить денег на заправку кондея?
    Если аккуратно, то и старый поставишь.
  5. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Alex, Вы надеетесь в дросселе увидеть чудо инженерной мысли??)) Behr та марка которой можно доверять))
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Да не то чтобы горю желанием деньги потратить (точнее совсем не горю)
    Просто никак не могу понять,является ли "перезаправка" кондея неким обязательным мероприятием (ну типа замены масла в моторе,только не с такой периодичностью конечно), которое продлит жизнь компрессору (ну и вообще всей системе) и убережет от поломок и дорогостоящих ремонтов
    Это хорошо
    Только фиг его купишь судя по всему. Сроки 30-70 дней не внушают оптимизма, думаю если заказывать будут отказы (кто будет заморачиваться 200-сот рублевой деталью)
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.596
    НЕТ
  8. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    ответ неверный...
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.596
    аргументы?
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Да,жаль,что опять без аргументов
    А хотелось бы разобраться в вопросе
    Вопрос-то серьезный
  11. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    найдите документ от Denso и попробуйте в нем найти ссылку, что масло служит "вечно"? Не найдете; есть только на длительный срок эксплуатации(без указания этого срока). Так что Вам самим решать, закончился этот срок или ещё продолжается..
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.596
    Вопрос стоял про перезаправку.
    Так?
    Так.
    В моем понимании речь про газ в аналогии с моторным маслом.
    Так вот перезаправка газа может дать только уверенность в наличии нужного количества газа в системе и всё.
    Ответ на вопрос - нет.
    Если же речь про замену масла - то это другое.
    Она производится по определенным показателям и с полной промывкой системы.
    В случае Alex_z это просто нецелесообразно. Экономии это не даст.
    Поэтому и тут - нет.
    Сломается - починишь, работает - не мешай.
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Так вроде масло не отдельно меняется,а вместе с фреоном ? (типа оно в нем уже "размешано") ?
    Или я что-то путаю? :shock:
    Исходя именно из этой мысли под термином "перезаправка" я подразумевал смену и фреона и масла.
    Хотя может быть и в этом
    тоже есть какой-то смысл? Ведь если газа недостаточно , компрессор работает с повышенной нагрузкой?
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.596
    Иногда и газ не меняется, а только откачивается и обратно заправляется с добавлением до нужного веса .
    Масло добавляется только при замене, например конденсера или осушителя.
    Основное масло в компрессоре и его не откачать.
    твой компрессор работает всегда, но с разной производительностью в зависимости от наклона шайбы.
    не нравится - подключил ком, посмотрел давление, температуру и ток через клапан и сделал вывод, нужно ли ехать на заправку.
    Но, если хочется, бабки ляжки жгут, то перезаправляй просто так. К чему вопросы? зачем людям голову морочить?
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Да я чёт не подумал,что можно ВАГ-комом оценить
    А в каких группах смотреть,не подскажешь ?
  16. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    с интересом почитаю ответ;)
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    На С5 помню смотрел давление в системе и температуру на выходе из воздуховодов (выкладывал в соответствующей теме,сказали вроде все в норме, хотя "северного полюса" в машине никогда не было,как некоторые описывали что после заправки кондея у них прям мороз в машине)
    На С6 наверно другие группы надо смотреть
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.596
    Всё то же самое.
    Конкретно холодопроизводительность проверяется в первой группе.
    001,0,Basic Information
    001,1,A/C Regulating,Valve (N280),0.000...0.050 A = Compressor OFF\n0.300...0.650 A = Compressor in Loop Control Mode
    001,2,A/C Regulating,Valve (N280),0.0 % = Compressor OFF\n30.0...100.0 % = Compressor in Loop Control Mode
    001,4,Refrigerant,Circuit Pressure,Specification: 2.6...29.0 bar
    Все остальные группы расписаны в lbl
    инструкция ниже
  19. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    Перезаправку делать надо , но как вынужденную операцию, потому как фильтр-осушитель должен регулярно меняться. Насколько помню у бу машин раз в два года. Или не так?
  20. Alex891
    Alex891 Участник форума
    14 сен 2016
    467
    а6 с7, 3.0 tdi
    Нашли ? Такая же байда....
