A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. Skat_316
    Skat_316 Новичок
    28 июл 2017
    4
    Приветствую. Столкнулся с такой бедой, как горячий воздух на лобовое и в крайние дефлекторы. Чистил эти клапана 2 раза, результата никакого, на третий раз на правом просто убрал пружинку, а на левом убрал пружинку и дополнительно зажал его в закрытом положении путем подкладки в колпачке. И все , проблема ушла, при регулировке горячий/холодный все работает, только вот из правого при работе кондиционера, все равно дует тёплый. Подскажите могут ли быть какие нибудь последствия после принудительного закрытия этих клапанов?
  2. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    не будет потока горячей ОЖ через отопитель салона -> не будет обогрева, как-бы логично.
  3. Skat_316
    Skat_316 Новичок
    28 июл 2017
    4
    Вот именно, не логично, если включаю обогрев, то дует горячим, везде
  4. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Значит - клапана не закрыты, раз ОЖ циркулирует через них. Вряд-ли чудо здесь наблюдаем.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.596
    Левый канал ты перекрыл, а под правый без подпора ОЖ все равно протечет, отсюда и тепло.
  6. Skat_316
    Skat_316 Новичок
    28 июл 2017
    4
    Может кто подскажет, сегодня подключился шнурком. Есть ошибки по климату. Куда копать?
  7. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Унутрь и углубь :)
    С двумя моторами, похоже, надо разбираться.
    V71 возможно клинит (или саму заслонку) и V113 (потенциометр G143 с ним в одном корпусе) требует внимания.
    Они оба расположены на "внешнем" модуле, модуле впускавоздуха. Может водой залило когда, например !?
    8 - Модуль впуска воздуха
    q Снятие и установка → Глава
    q Разборка и сборка → Глава
    q Расположение компонентов модуля впуска воздуха → Глава
    q На модуле впуска воздуха установлены или встроены следующие компоненты
    – Сервомотор заслонки рециркуляции воздуха -V113-
    – Температурный датчик - канал впуска свежего воздуха -G89-
    – Сервомотор заслонки воздухозаборника -V71-
    – Датчик состава воздуха -G238- (только на автомобилях с климатической системой варианта „Komfort“
    – Вентилятор приточного воздуха -V2-
    – Блок управления вентилятора приточного воздуха -J126-
    – Шланг слива воды модуля подачи воздуха
    Модуль впуска, снятие верхней крышки, V71, V113. Может пригодится.
  8. Staas
    Staas Новичок
    30 май 2017
    21
    Перестал работать кондиционер, уровень фреон в норме, есть ошибка 00657 positioning motor for central vents v102 mechanical malfunction. Что это за ошибка и влияет ли она на работу кондиционера?
  9. 6APT
    6APT Участник форума
    5 сен 2013
    242
    A6C6 4.2 350hp
    судя по v102 - трабл с вентилятором печки. Скорее всего - щеткам хана
  10. Тамрико
    Тамрико Новичок
    15 янв 2016
    3
    Помогите, пожалуйста! Кондер дует совсем тёплым воздухом в жару и только когда машина нагревается от солнца, как только наступает вечер и температура воздуха не больше 20 градусов на улице, кондер сразу начинает дуть холодным! Что это может быть? Ошибок не выдаёт, в сервисе сами толком ничего сказать не могут, говорят компрессор скорее всего менять нужно
  11. toxa3683
    toxa3683 Участник форума
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Скорее всего мало хладагента в системе.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.596
    а может охлаждения не хватает?
    трудно понять твой французский
    Будет шнур для диагностики - будут ошибки и можно посмотреть давление в системе, работу компрессора, вентиляторов, температуру по датчикам, а если шнура нет, то вариант только один - сервис.
  13. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Сергей,а какое должно быть давление хладагента при максимальном охлаждении в LOW??
  14. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    У меня просто практически такая же ситуация.Econ не горит,смотрел давление-показывает 3 бара (маловато конечно),ошибок по компу нет.На low дует тёплый воздух,а иногда начинает чуть чуть холодить.Завтра поеду на заправку.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.596
    #2195 ser_gr72, 26 май 2018
    В LOW ток максимальный и поэтому зависит от условий и системы.
    Для наших, если охлаждение не справляется, то до 32 бар, а дальше аварийно отключаться/ограничиваться током.
    Когда заданная температура на испарителе достигнута, ток через клапан уменьшается.
    При стандартных условиях, 20-25 на улице и 22 на климате и установившейся температуре в салоне -11-14 бар.
    у тебя противоположная ситуация.
    давление надо измерять в режиме ЭКОН и сравнивать с таблицей в зависимости от температуры.
  16. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Табличку не подкинешь?))))
  17. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    А какие ещё группы можно посмотреть для полноты картины.Есть Вася и одис.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.596
    по сути, 1,17,18
  19. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Сейчас гляну
  20. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    В режиме Econ давление 8 бар,при температуре 23
