A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    ну если в режиме LOW климат уменьшает ток через клапан, то всё работает.
    Точнее скажет температура на испарителе G263 в 18-ом канале.
    Alex_z нравится это.
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    т.е. это нужно было какое-то время подождать и посмотреть,чтобы в первой группе в первом окне значение постепенно уменьшалось?
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    нужно было прочитать файл из поста
    http://www.audi-club.ru/threads/kon...e-neispravnosti.124287/page-108#post-12106655
    там всё расписано
    * Регулировочный клапан компрессора климатической установки - N280- так управляется блоком Climatronic -J255-, что температура воздуха на выходе из испарителя достигает заданного значения (прибл. 2 - 5 °C).
    * После запуска двигателя, в зависимости от измеренной температуры, оборотов двигателя и бортового напряжения, указывается значение больше 75% (0,55 А).
    * Как только температура, измеренная датчиком температуры на выходе испарителя -G263-, приблизится к номинальному значению, управление регулирующим клапаном компрессора кондиционера -N280- прекращается и тем самым снижается мощность компрессора.
  4. toxa3683
    toxa3683 Участник форума
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    У меня температура от G263 25 градусов
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    не удивительно, если компрессор не качает.
    проверь сначала сцепление шкива и вала компрессора.
    может, проскальзывает?
  6. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    В 20 группе нагрузка на компрессор 7Нм
  7. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    В режиме Econ 0 Нм
  8. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Все решилось заправкой фреоном ))))))
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    Ну тут два варианта.
    1.Давление в экон 3 бара, как ты и говорил сразу.
    2.Давление 7.8 в режиме экон пару страниц назад снято сразу после отключения компрессора и не соответствовало действительности.
  10. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Скорее всего фреон был,но недостаточно для работы компрессора
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    тебя изначально просили показать давление в экон, а не те 7.8, которых не может быть по определению.
  12. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Именно в Econ и было 7,8
  13. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Ждал и 5 минут в econ но оно не падало
  14. 6APT
    6APT Участник форума
    5 сен 2013
    242
    A6C6 4.2 350hp
    Ребят, всем дарова! Недавно махнул вентилятор печки, который V02. Появилась следующая проблема - вент работает нормально, а из воздухозаборников еле дует... Более менее только на low и направив принудительно воздух в центральные воздухозаборники. И то - в жару не очень) Ну то есть по всем признакам напоминает клин заслонки приточного воздуха с серводвижком v71..
    Подключил вк, в полной уверенности что это v71 - ан нет. Выдало 2 ошибки - 02765 (электродвиг заслонки холодного воздуха G315) и 00018 (v197 механическая неисправность). Может быть кто подскажет, как этот сервопривод снять? В поиске не нашел.
    И еще - попытался провести адаптацию заслонок по базовым значениям - адаптация зависла (видимо из-за нерабочей заслонки), теперь в ошибках климы еще и "неадаптированность" висит) Что делать то, знатоки?)))
  15. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Может когда собирал обратно заслонку неправильно поставил?? Я сам,когда менял вентилятор поставил неправильно и была ошибка .
  16. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Вернее не заслонку,а тягу заслонки.
  17. 6APT
    5 сен 2013
    242
    A6C6 4.2 350hp
    Тоха, да я вроде тягу глянул - она по центру стоит, как и должна быть. Если ты про приточный v71. Да и ошибку выдавал бы ваг ком наверное, если б я ее вкривь поставил) Если не сложно - поясни плз, а как правильно?) Завтра еще раз разберу
  18. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Ты включи на вк тест исполнительных механизмов и смотри на тягу.Она должна отрабатывать до конца и не упираться.Если неправильно поставил,она при тесте будет упираться в стенку и возвращаться назад +ошибка
  19. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Я тоже ставил по центру,а в итоге переставлял раз 7,пока не поставил правильно.Она как раз управляет заслонкой забора воздуха.
  20. 6APT
    5 сен 2013
    242
    A6C6 4.2 350hp
    #2240 6APT, 28 май 2018
    Да исполнители тоже гонял сегодня, только без визуального контроля тяги... В том то и прикол, что я так ждал (ТАК НАДЕЯЛСЯ=) на ошибку по v71 - а она не пришла) У тебя же ошибку в вк выдавало?
