A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. toxa3683
    toxa3683 Участник форума
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Да,показывало
  2. 6APT
    6APT Участник форума
    5 сен 2013
    242
    A6C6 4.2 350hp
    Эхх, ну вот.. А у меня ошибки по ней нет, хотя тоже грешил в сторону заслонки, уж очень все похоже по симптомам. Но, еще раз спасибо за совет, буду визуально исполнителями тестить) Не мог придумать как эту заслонку задействовать, если рециркуляцию на изи одной кнопкой проверил - то тут затык. Спс Тоха)
  3. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
  4. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Посмотри показания в 11 группе климата
  5. 6APT
    5 сен 2013
    242
    A6C6 4.2 350hp
    да v197 и g315 я не смогу протестить - у меня этот серв накрылся) я просил - мож кто знает где этот серв найти физически)) Из-за него у меня и адаптация остальных заслонок слетела
  6. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Если не ошибаюсь,она находится под крышкой климы слева,открывает-закрывает заслонку воздуха
  7. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Под крышкой приточного вентилятора
  8. 6APT
    5 сен 2013
    242
    A6C6 4.2 350hp
    Нене, ты про V71 ща. А я про v197, по которому у меня ошибка
  9. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
  10. 6APT
    5 сен 2013
    242
    A6C6 4.2 350hp
    я эту схему нашел, но по ней нифига не понятно) за бардачком?
  11. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Думаю да.Там где фильтр вставляется.
  12. Alex-shmalex
    Alex-shmalex Участник форума
    13 янв 2014
    424
    Allroad 3.0 TDI
    Вот и у меня такая ж петрушка - независимый от вкл/выкл кондея вой появился. Так никто и не ответил тут, у вас чем закончилось?
  13. Staas
    Staas Новичок
    30 май 2017
    21
    Не работает климат, не приходит 12 вольт на компрессор. В чем проблема, где искать?
  14. Flatron_37
    Flatron_37 Новичок
    21 авг 2017
    52
    Ивановская обл.
    Audi A6C6 BBJ 3.0 i
    Всем доброго дня!
    На днях заметил вот такую проблему, "шипение" в районе вакуумного усилителя тормозов, но только когда пользуюсь кондеем и только после того как заглушку машину, а на заведенной - тишина.! Вчем может быть причина шипения, подскажите пожалуйста ...
    Спасибо!
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.598
    Ошибки какие? газ есть?
    Это простейшие вопросы с ответов на которые надо начинать писать пост о проблеме.
    Здесь нет ясновидящих!
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.598
    Всё нормально.
  17. Staas
    Staas Новичок
    30 май 2017
    21
    Ошибка была 00657 не активная, газ есть, давление 5 бар, в дороге перестал дуть холодный воздух, проверили тестером, ток не приходит на компрессор.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.598
    Нужно через вагком или что-то подобное смотреть 1 и 2 группу.
    В 1-й группе в 1-м окне будет ток через клапан, а во второй причина отключения компрессора, если тока нет.
  19. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Это нормальное явление .Так и должно быть.
  20. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Там газ через дроссель переходит из жидкого в газообразное состояние или наоборот.
