A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. Flatron_37
    Flatron_37 Новичок
    21 авг 2017
    52
    Ивановская обл.
    Audi A6C6 BBJ 3.0 i
    Спасибо !
  2. Alex757
    Alex757 Участник форума
    25 фев 2018
    168
    Тамбовская обл.
    A6 4F 3.2Q 2007
    По v19
    По v197 тоже ошибка бывает. Такое ощущение что то под заслонку попадает то работает норм то заклинит в одном положении и не двигается.
  3. 6APT
    6APT Участник форума
    5 сен 2013
    242
    A6C6 4.2 350hp
    Это не заслонка виновата, а сервоприводу хана приходит. У меня уже пришла) Раньше тоже периодически глючило - ща заклинило окончательно
  4. toxa3683
    toxa3683 Участник форума
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    А чтоб до неё добраться-нужно наверное пол салона разобрать ))))
  5. audis6abt
    audis6abt Новичок
    5 апр 2018
    67
    Саха (Якутия)
    Audi A6 4F, 3.0 bbj, 2006
    #2265 audis6abt, 9 июн 2018
    Парни всем привет, вообщем впервые включил кондиционер и задуло горячим с водит стороны, полез чистить клапаны, в итоге в одном не было пружинки, что делать теперь? С чего ниб другого никак не подойдёт туда?
    Нашёл пружинку один в один с очень толстой ручки;)
  6. Banzay
    Banzay Участник форума
    20 фев 2014
    482
    A6C6 F4 2,7TDi '09
    Да там ей деться то особо некуда, на сколько я помню, только если пролюбилась при демонтаже. Плохо если кусочки ушли в систему, хотя дальше радиатора печки уйти не должны...
    Если не устанавливал, то проверь пружинки на одинаковость жесткости. Зафиксируй (удобнее вертикально) и нагрузи одинаковой нагрузкой, замерь длину при сжатии пружин, 1-2 раза смени нагрузку. Если совпадает или мало расходится - используй.
    На этих клапанах PWM или ШИМ, кому как удобнее, управление и жесткость пружины такой же ключевой момент, как и скважность сигнала.
  7. audis6abt
    audis6abt Новичок
    5 апр 2018
    67
    Саха (Якутия)
    Я так думаю до меня ее потеряли:)
    Сильно не заморачивался,убрал медные кольца, пружинку взял с ручки и пружины осталось ещё на 5 машин:)
    Читал про шляпки саморезов,так и крутил аккуратно только теперь у меня сломанные 2 биты:D
  8. Vladimir38
    Vladimir38 Новичок
    4 апр 2015
    71
    A6/C6 2.8 2010г.
    Всем доброй день. Не могу понять что с кондеем. Когда машина в движении кондей холодит, только остановился на десять минут так начинает дуть горячим воздухом, и стрелка ОЖ ползёт до 110 градусов. Кто-нибудь встречал такое?
  9. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    А вентиляторы работают ли вообще??
  10. Vladimir38
    Vladimir38 Новичок
    4 апр 2015
    71
    A6/C6 2.8 2010г.
    Ра
    При включённом кондеи вентилятор работает постоянно , температура за бортом 22-25. Когда температура доходит до 110 отключаю кондей, но вентилятор охлаждения не включается на постоянку, помолотит 20 сек и отключится.
  11. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Надо ошибки посмотреть
  12. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    А может и термостат..
  13. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    При такой температуре вентилятор должен постоянно молотить
  14. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Твой тип двигателя очень боится перегрева-аккуратнее с этим
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.598
    между радиаторами надо чистить
  16. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Может и в этом дело.Но сначала диагностика.
  17. Vladimir38
    Vladimir38 Новичок
    4 апр 2015
    71
    A6/C6 2.8 2010г.
    Термостат новый, зимой поменял.
  18. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    То что новый,это не показатель))
  19. Vladimir38
    Vladimir38 Новичок
    4 апр 2015
    71
    A6/C6 2.8 2010г.
    Радиаторы почистил, на сколько это возможно без снятия бампера, песка летело много, но результата это не дало.
  20. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Может Контакты подгнили на блоке управления вентиляторами
