A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    Ты писал, что
    Состояние текущее - это первое окно.
    Если компрессор отключен, то тока через него нет, но
    Поэтому нужен лог 1 и 2 групп.
    Номер датчика напиши и что показывает 54 группа.
  2. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    я тоже за не тот датчик
  3. AllroadVKV
    AllroadVKV Новичок
    20 дек 2017
    90
    Волгоградская обл.
    A6 C6 3.0TDI BMK
    Вот номер датчика -4H0959126B
    Чуть позже скину 54 группу и лог 1ой и 2ой
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    Будешь писать лог, добавь еще группу 18
    018,0,Temperatures II
    018,1,Evaporator (G263),Temperature
    018,2,Air Intake (G89),Temperature
    018,3,Ambient (G17),Temperature
    и начинай с режима ЭКОН, когда ток 0, потом включай компрессор и до момента, пока давление не упадет.
  5. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    4F0910043 Блин... стоп. это ж блок климы. Ты его случаем на залил? вонючка том или помыли на мойке?
    Сними его, посмотри внимательно, а лучше разбери и все проверь.
    Пусть начнет с проверки блока. он запросто может компрессор отрубать
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    тогда ток через клапан будет равен 0
  7. AllroadVKV
    AllroadVKV Новичок
    20 дек 2017
    90
    Волгоградская обл.
    A6 C6 3.0TDI BMK
    Видимо уже лазили здесь
  8. AllroadVKV
    AllroadVKV Новичок
    20 дек 2017
    90
    Волгоградская обл.
    A6 C6 3.0TDI BMK
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    #2329 ser_gr72, 13 июл 2018
    несмотря на то, что блок климата не видит температуру газа,
    основная проблема - либо с компрессором явные проблемы (есть ток через клапан, должен качать) либо датчик G263 на испарителе врёт.
    поэтому я и просил
  10. AllroadVKV
    AllroadVKV Новичок
    20 дек 2017
    90
    Волгоградская обл.
    A6 C6 3.0TDI BMK
    https://drive.google.com/file/d/1dAFm0ZeFYfLqP1eN_KmZxDw1UGs-IT7A/view?usp=drivesdk
    Вот с 18 группой
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
  12. AllroadVKV
    AllroadVKV Новичок
    20 дек 2017
    90
    Волгоградская обл.
    A6 C6 3.0TDI BMK
    Открыл
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    Надо было 1,2,18.
    А то там есть провал по току, а причины не видно.
    Вентиляторы как крутят?
    Вы, ребята, как хотите, но тут одно из двух.
    Можно еще принудительно подать +12 на компрессор и посмотреть давление и температуру на испарите (на С5, например, можно перепутать разъемы с подушкой мотора).
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    Владельцы С6, можете посмотреть, что у Вас в 54 группе показывает?
    Интересует, в частности, температура хладагента.
  15. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    Кстати на с6 тоже разъем подушки и компрессора одинаковый
  16. AllroadVKV
    AllroadVKV Новичок
    20 дек 2017
    90
    Волгоградская обл.
    A6 C6 3.0TDI BMK
    Вентилятор крутит сначала сильно , затем утихает и в одном режиме .сейчас переделаю логи
  17. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #2337 sonic_a4, 13 июл 2018
    Ну вы блин, даёте(с)
    Компрессор отключается по температуре хладагента. Начинать нужно с проверки количества хладагента в системе и пропускной способности клапана/фильтра...(забыл как называется, который с сеточкой в месте подключения)
  18. toxa3683
    toxa3683 Участник форума
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Называется дроссель
  19. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Тут дело в связи шины данных с климой,раз она не реагирует на нажатия
  20. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Ну и количество хладагента-это первое ,что надо проверять.Как показывает практика ))))))
