A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    Ну вы блин даёте.
    Ты логи смотрел?
    Там ток 0.65 постоянно.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    Кто сказал, что не реагирует?
    Парни, вы бы логи сначала посмотрели.
  3. toxa3683
    toxa3683 Участник форума
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Извиняюсь,не у того прочитал ))))
  4. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    54,0,Refrigerant Pressure/Temperature Sensor (G395),
    54,1,Refrigerant,Circuit Pressure,Specification: 2.6...29.0 bar
    ;5.6 bar,Absolute Pres.,
    54,2,Refrigerant,Temperature,Display Range: -100.0...150.0 °C
    ;55.0°C,Temperature,
    54,3,SW/HW-Version,Press./Temp.Sens.,Refrigerant Pressure/Temperature Sensor (G395)
    ;304.0,(no units),
    54,4,Status Refrigerant,Press./Temp.Sens.,0000xxx1 = Measured Value of installed Pressure Sensor faulty
    0000xx1x = Measured Value of installed Temperature Sensor faulty
    0000x1xx = Fault in one of the two installed Sensors or in the Electronics
    00001xxx = Fault in Electronics of the Refrigerant Pressure/Temperature Sensor (G395)
    ;00000000,Bin. Bits,
    Движок гроячий, остановлен.
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Тоже щас глядел
    Покатался (кондей не включал), заглушил. Температура ОЖ 82С, температура в 54 группе 54С
  6. AllroadVKV
    AllroadVKV Новичок
    20 дек 2017
    90
    Волгоградская обл.
    A6 C6 3.0TDI BMK
  7. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Температура испарителя не понижается вообще - на заправку ))))))
  8. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    У меня недавно такие же танцы с бубном были-и давление показывало,и компрессор включался,и дуло холодом и не дуло...решилось заправкой ))))
  9. AllroadVKV
    AllroadVKV Новичок
    20 дек 2017
    90
    Волгоградская обл.
    A6 C6 3.0TDI BMK
    Вчера заправил аппаратом
  10. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Вакуумировали?
  11. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Давление у тебя тоже не повышается
  12. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    При такой температуре воздуха ,где то 20 должно быть
  13. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Проверь Васей работу N280 в режиме теста исполнительных элементов
  14. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Вроде щёлкать должен
  15. AllroadVKV
    AllroadVKV Новичок
    20 дек 2017
    90
    Волгоградская обл.
    A6 C6 3.0TDI BMK
    Щелкает , вакуумировали , все впорядке. Он просто не успевает остыть , т.к. только начинает работать , выходит на 17 бар и отрубается тут же.
    Иногда работает около минуты и за это время холодит как зверь. У друга такая же , только бензин , холодит одинаково.
  16. AllroadVKV
    AllroadVKV Новичок
    20 дек 2017
    90
    Волгоградская обл.
    A6 C6 3.0TDI BMK
    Кондерщик сказал поменять дроссель попробовать и осушитель
  17. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Максимальный ток на клапане - признак того, что система определяет, что не хватает холода.
    Кол-во холода определяется двумя факторами, которые указал выше + датчиком на испарителе + датчиком на радиаторе + внешними датчиками.
    теперь по делу:
    - заправщик редиска, потому как после откачки мог посмотреть на состояние дросселя
    - G395 требует замены
    PS странно смотреть на логи и не увидеть очевидного. Мне, лично, было лениво туда лезть
    PPS датчик новый?
  18. AllroadVKV
    AllroadVKV Новичок
    20 дек 2017
    90
    Волгоградская обл.
    A6 C6 3.0TDI BMK
    По вину бьется датчик g395 которого больше нет в продаже , купил оригинал , однако с другим номером , может в этом проблема ? Как я понял он температуру показывает -40 , судя по логам которые скинул человек , это не правильно
  19. AllroadVKV
    AllroadVKV Новичок
    20 дек 2017
    90
    Волгоградская обл.
    A6 C6 3.0TDI BMK
    В 54 группе у меня 000000010
    Как я понял это значит :Measured Value of installed Temperature Sensor faulty
    Что в переводе с гугл переводчика :
    Измеренное значение установленного датчика температуры неисправно
  20. AllroadVKV
    AllroadVKV Новичок
    20 дек 2017
    90
    Волгоградская обл.
    A6 C6 3.0TDI BMK
    Может ли быть в этом причина?
