A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Список - это из ЕТКА официальные замены. Непонятненько, чего он не работает...
  2. toxa3683
    toxa3683 Участник форума
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Бракованный может попался
  3. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    Я тебе ещё в четверг про датчик писал. Выдержку из эльзы
  4. AllroadVKV
    AllroadVKV Новичок
    20 дек 2017
    90
    Волгоградская обл.
    A6 C6 3.0TDI BMK
    Так и не могу понять какой датчик брать , 4H0959126B точно не подходит , пробовал другой такой же со шкоды , ведет себя точно так же и показывает -40 , значит этот датчик не бракованный а просто не подходит.
    Облазил тоже всю етку и вроде как мне выдает 4H0959126A , но вот как бы это уточнить.
    Пришла еще в голову мысль , они то датчики перевыпустили , а ПО климы случаем не обновили под эти датчики?
  5. AllroadVKV
    AllroadVKV Новичок
    20 дек 2017
    90
    Волгоградская обл.
    A6 C6 3.0TDI BMK
  6. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Возьми старый с разбора и не парься )))))
  7. AllroadVKV
    AllroadVKV Новичок
    20 дек 2017
    90
    Волгоградская обл.
    A6 C6 3.0TDI BMK
    Честно сказать так и думаю сделать
  8. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Первый раз я купил на разборе и у меня творилась какая то фигня.....проверили по vas-датчик неисправный....отвёз обратно...взял Б/у ....все заработало как надо ))))))
  9. AllroadVKV
    AllroadVKV Новичок
    20 дек 2017
    90
    Волгоградская обл.
    A6 C6 3.0TDI BMK
    А как проверить по VAS , так же по группам измерений?
  10. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Там есть функция-проверка датчика g395
  11. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Ведомым поиском неисправностей
  12. AllroadVKV
    AllroadVKV Новичок
    20 дек 2017
    90
    Волгоградская обл.
    A6 C6 3.0TDI BMK
    Как получу датчик , сообщу о результатах, а пока что спасибо вам всем парни за помощь.
  13. AllroadVKV
    AllroadVKV Новичок
    20 дек 2017
    90
    Волгоградская обл.
    A6 C6 3.0TDI BMK
    Для эксперимента нашел датчик 4H0959126A , показывает температуру 129 градусов и так же ошибка в 54 группе , ну и соответственно поведение кондера то же самое.
  14. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    п2-3 (питание)
  15. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    ёё, бро, не гони. 4H0959126B - нормально подходит. Он как раз только и идет сейчас. Можешь взять от производителя 6ZL351028361 - Behr-Hella. Весной себе менял. - все работает 100%
  16. AllroadVKV
    AllroadVKV Новичок
    20 дек 2017
    90
    Волгоградская обл.
    A6 C6 3.0TDI BMK
    На мою машину почему то не подходит , два датчика пробовал я таких , один хер -40 . Хеллу не пробовал , но нашел у англичанина была такая же проблема с датчиком хелла , пока он не купил датчик который начинается с 4F0
  17. AllroadVKV
    AllroadVKV Новичок
    20 дек 2017
    90
    Волгоградская обл.
    A6 C6 3.0TDI BMK
    Себе хеллу поставил или оригинал ? Не совсем понял
  18. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Заказывал Behr-Hella 6ZL351028361 . Пришел хелла на коробке 2 номера 6ZL351028361 и 4H0959126B.
    4H0959126B - это замена 4F0959126B. они абсолютно одинаковые, отличаются только длиной юбки на пару мм, на 4H0959126B - она подлиннее и откручивать ее стало проще. 4F0959126B снят с производства.
    PS: сигнал
  19. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Если принять, что -40 = нет сигнала - проводку проверял ?
    Извиняюсь, если об этом уже написано.
    Xeus нравится это.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.599
    По логу есть отключение кратковременное из-за отсутствия сигнала от G395. (правее метки)
    Это, конечно, проблема, но не причина того, что компрессор не качает, т.к. ток после провала тут же стал 0,65 и компрессор должен качать.
    На картинке я указал момент, когда испаритель с 30 град охладился до 22.
    Ток при этом всегда 0,65 и компрессор должен качать максимально, но этого не происходит, а давление начало снижаться немного раннее и продолжило падение.
    Ты говорил, что у приятеля такой же авто.
    Поставьте ему твой датчик и посмотрите показатели.
    А для проверки именно компрессора, подключи к нему разъем от подушки и понаблюдай за давлением.
    t Регулировочный клапан компрессора климатической установки -N280- так управляется блоком Climatronic -J255-, что температура воздуха на выходе из испарителя достигает заданного значения (прибл. 2 - 5 °C).
    t После запуска двигателя, в зависимости от измеренной температуры, оборотов двигателя и бортового напряжения, указывается значение больше 75% (0,55 А).
    t Как только температура, измеренная датчиком температуры на выходе испарителя -G263-, приблизится к номинальному значению, управление регулирующим клапаном компрессора кондиционера -N280- прекращается и тем самым снижается мощность компрессора.
    t Штекер регулирующего клапана компрессора кондиционера -N280- и штекер электрической подушки двигателя имеют аналогичную конструкцию. Если перепутаны штекеры, то запись в память неисправностей не заносится, но поскольку сигнал на компрессор поступает постоянно (от блока управления двигателя), испаритель может обледенеть.
