A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. AllroadVKV
    AllroadVKV Новичок
    20 дек 2017
    90
    Волгоградская обл.
    A6 C6 3.0TDI BMK
    Ток при любом раскладе 650 у меня , то что с отключенным давление 8 знаю , я поэтому и написал начинает расти с 8 до 18
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.598
    #2422 ser_gr72, 16 июл 2018
    как долго он это делает? температура испарителя при этом какая?
    я уже три раза написал, как проверить компрессор - заставить принудительно работать и смотреть за давлением и температурой на испарителе..
    это если ты не веришь, что пора копить на новый.
  3. AllroadVKV
    AllroadVKV Новичок
    20 дек 2017
    90
    Волгоградская обл.
    A6 C6 3.0TDI BMK
    Вчера прохладно вечером было , включил , испаритель был 2 градуса , работал минуту где то и потом опять начал отрубаться.
    Т.е. если одеть фишку с подушки и компрессор живой , то будет холодить по идее?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.598
    Если газа по норме и живой, то да. Будет сэмитирован режим максимальной производительности без влияния любых ошибок по климату и отключений соответственно.
  5. Timak
    Timak Новичок
    29 июн 2017
    15
    A6/C6 3.0 TDI
    А какая должна быть рабочая температура по этому датчику? начать с его замены?
    Да, это на разогретом моторе после поездки сразу.
    Сори, лог сделаю))
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.598
    если вопрос про G395, то забудь, он на скорость не влияет.
    Главное, что он давление показывает правильно.
  7. Timak
    Timak Новичок
    29 июн 2017
    15
    A6/C6 3.0 TDI
    готово - https://drive.google.com/file/d/1Cc5eMKgFu0QXHrPXQUXonuXvCTbCjzus/view
    климат на 18, по приборке 27.5
  8. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Доброго. Скажите (в теме как то не увидел), где живет датчик температуры салона, по которому ориентируется климат? В старом, С5 кузове, прорези были в климе и за ними пропеллер был.
    А в этой климе не наблюдаю. Клима без цифровой индикации.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.598
    Смотри какая картина.
    Давление волнами (предположим, что это вентилятор отрабатывает своё), но температура испарителя гуляет ступеньками от 20 до 26.
    У тебя с блоком клапанов всё в порядке?
    На будущее.
    Лог надо снимать начиная с режима экон, когда давление упадет до минимума, пусть и на разогретом моторе.
    А уже после начала записи включить компрессор, чтобы можно было оценить:
    а. достаточно ли газа
    б. как быстро нарастает давление
    в. как быстро охлаждается испаритель и датчики G150, 151 (группа 17)
    Желательно записывать 1,17 и 18
    Для проверки можно воспользоваться инструкцией из ELSA.
    Timak нравится это.
  10. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    если мне память не изменяет: подключение напрямую - смерть клапану
  11. toxa3683
    toxa3683 Участник форума
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Сейчас свой лог запишу.Какую температуру на климате выставлять ?
  12. Timak
    Timak Новичок
    29 июн 2017
    15
    A6/C6 3.0 TDI
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.598
    по инструкции LOW слева и справа
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.598
    Надо знать или проверить.
    По логу компрессор качает.
    Попробуй вечером, а лучше утром на холодном моторе, чтобы посмотреть реальное давление в ЭКОН и пока ОЖ не нагрелась.
    Температуру поставь LOW или если крутилки, то влево до конца.
    Еще можно включить рециркуляцию или поднять обороты до 2000 в процессе прибавить.
    А еще лучше, к заправщикам, подключить манометры по низкому и высокому, температуру на минимум, обдув на максимум и смотреть давление по низкому, чтобы понять, компрессор не качает или другие проблемы.
    Timak нравится это.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.598
    Всё, что надо, есть в документе, что я выложил выше (Проверка ...)
    В частности, на стр. 3 есть режим проверки в режиме рециркуляции с повышением оборотов - показания датчика G263 должны вписаться в график.
    Но сначала надо соблюсти условия проверки, которые описаны в другом документе.
    Там, как раз, указано и проверку блока клапанов
    – Закрыты ли клапаны регулировки отопления слева -
    N175- и клапаны регулировки отопления справа -N176-
    (шланги и трубопроводы охлаждающей жидкости к
    теплообменнику системы отопления охлаждаются).
  16. Timak
    Timak Новичок
    29 июн 2017
    15
    A6/C6 3.0 TDI
    Большое спасибо! Завтра утром посмотрю на холодную.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.598
    Трубка под капотом толстая от испарителя какой температуры?
    И тонкая перед испарителем после дросселя?
  18. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Таки ни кто не в курсе?
  19. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    У меня с цифровой индикацией-прорези в блоке имеются.
  20. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Угу. У товарища видел их.
    У себя нет.
