A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. AllroadVKV
    AllroadVKV Новичок
    20 дек 2017
    90
    Волгоградская обл.
    A6 C6 3.0TDI BMK
    В общем поменял датчик , холодит минут 15 , пока до педали газа не дотронешься. После ток на клапан так и идет , а холода увы нет.
    Пробовал разьем с подушки одевать , ток показывает 0 , но нагрузка 90% , а холода нет вообще. Все таки думаю компрессор приехал , буду заказывать денсо DCP02037
  2. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    А вентилятор кондиционера крутит?
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.598
    Давление при этом меняется?
    Разница есть между:
    1. включено зажигание
    2. работает мотор
    Хотя бы кратковременная.
  4. AllroadVKV
    AllroadVKV Новичок
    20 дек 2017
    90
    Волгоградская обл.
    A6 C6 3.0TDI BMK
    Давление даже не пытается меняться.
  5. AllroadVKV
    AllroadVKV Новичок
    20 дек 2017
    90
    Волгоградская обл.
    A6 C6 3.0TDI BMK
    В самом начале с этой фишкой компрессор даже запустился , вентилятор закрутился на большой скорости и через секунд 10 отключился.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.598
    ты уж определись
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.598
    по моим наблюдениям есть два варианта:
    1. на ХХ холод есть, а с прибавлением оборотов компрессор перестает качать, ток при этом максимальный
    2. ток максимальный, но компрессор может начать качать, а может и не начать.
    ИМХО
    В первом случае - механический дефект компрессора
    Во втором, как вариант, наевшийся клапан, у которого проблемы с ходом иглы или с бочонком, который сдвигает иглу в зависимости от давления на всосе.
    Почему так?
    Первый случай, если начался, то навсегда.
    Второй - от случая к случаю, в одно включение может закачать, но позже перестать, а в другое, даже не начнет.
    При втором случае можно проверить, наблюдая за давлением, вкл/выкл компрессор.
    Если закачает, то есть вероятность, что проблема именно в нем.
    В сервисах никто такие эксперименты ставить не будет и в обоих случаях приговаривают компрессор.
  8. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    У меня не работал кондиционер(не включался компрессор),когда сгорел электродвигатель вентилятора кондиционера.Долго соображал пока понял.
  9. toxa3683
    toxa3683 Участник форума
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    А компрессор из-за чего выключается.Вроде же можно Васей посмотреть.Там несколько условий отключения
  10. AllroadVKV
    AllroadVKV Новичок
    20 дек 2017
    90
    Волгоградская обл.
    A6 C6 3.0TDI BMK
    Он не отключается больше , ток максимаоьный , нагрузка 70% , холод просто перестает идти
  11. AllroadVKV
    AllroadVKV Новичок
    20 дек 2017
    90
    Волгоградская обл.
    A6 C6 3.0TDI BMK
    Осталось найти спецов у которых есть промывочное оборудование
  12. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Промывка это все фигня
  13. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Утечки то нет фреона?
  14. AllroadVKV
    AllroadVKV Новичок
    20 дек 2017
    90
    Волгоградская обл.
    A6 C6 3.0TDI BMK
    Ну я имею в виду помыть перед установкой нового компрессора
  15. Алексей КнЗ
    5 янв 2014
    784
    Самарская обл.
    6 цэшка 6г. т-р (уже не он)
    Доброго времени соклубники. Тему прочитал и было упоминание только в одном посте, поэтому хочу уточнить, есть ли в системе кондиционированиям на с6 термо регулировочный вентиль, ТРВ?
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.598
    нет
  17. Алексей КнЗ
    5 янв 2014
    784
    Самарская обл.
    Спасибо. Направление циркуляции фреона от компрессора в каком направлении, последовательность агрегатов подскажите ещё.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.598
    Всё, что не задержалось в конденсере, оседает на дросселе.
  19. Алексей КнЗ
    5 янв 2014
    784
    Самарская обл.
    Поправьте если не прав: компрессор, радиатор, испаритель, через дроссель в осушитель(он же в какой то степени фильтр), компрессор. Так?
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.598
    ТАК
