A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. Алексей КнЗ
    5 янв 2014
    784
    Самарская обл.
    6 цэшка 6г. т-р (уже не он)
    Спасибо. А каким образом в таком случае стружка от компрессора может попадать в систему после дросселя? В нём, дросселе, достаточно мелкая сетка, он пыль даже задерживает. Получается в случае клина, достаточно промыть радиатор и магистраль до дросселя. Ну и поменять осушитель, из за разгермитизации системы, ну или если давно не меняли.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    Это вопрос мне?
    Я, вроде, такого не говорил.
  3. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    Радиатор проще поменять
  4. Алексей КнЗ
    5 янв 2014
    784
    Самарская обл.
    Вопрос в общем. Но и Ваше мнение тоже интересно, как и любое другое.
  5. Алексей КнЗ
    5 янв 2014
    784
    Самарская обл.
    В плане снял поставил, да. С другой стороны дополнительные траты.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    #2466 ser_gr72, 18 июл 2018
    Можно не мыть и не менять.
    После замены компрессора через пару недель перезаправить с анализом забитости дросселя и сделать вывод.
    Или снять конденсер и лежачий промыть в обратную сторону и просушить/продуть.
    Что вымоется, то вымоется, а что застряло, так там и останется.
    А пока новый компрессор не куплен, можно и опыты поставить на старом.
    Разобрать, промыть, проверить/промыть/заменить клапан, заменить масло и он еще погоняет.
  7. AllroadVKV
    AllroadVKV Новичок
    20 дек 2017
    90
    Волгоградская обл.
    A6 C6 3.0TDI BMK
    Это мне адресовано ? :)
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    Ага.
  9. AllroadVKV
    AllroadVKV Новичок
    20 дек 2017
    90
    Волгоградская обл.
    A6 C6 3.0TDI BMK
    Что то я очкую без промывки то , компрессор денег стоит все таки , купил радиатор новый (уже второй) , осушитель , два дросселя(один в запас) , компрессор.
    Как я понял мыть только трубку после дросселя , дальше кака не идет? Например в испарителе.
    P.s. чем промывать желательно , то что в конце азотом продуть знаю.
  10. Алексей КнЗ
    5 янв 2014
    784
    Самарская обл.
    P.s. чем промывать желательно , то что в конце азотом продуть знаю.[/QUOTE]
    Пропаном продуй.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    #2471 ser_gr72, 20 июл 2018
    не после, а до
    В инете пишут про промывочный фреон r141.
    А вот что пишет тетя Элза
    Чтобы максимально аккуратно, экономя хладагент, без большого количества монтажных работ и без вреда для окружающей среды удалить из контура хладагента влагу и прочие загрязнения (например, продукты истирания из неисправного компрессора), а также старое компрессорное масло, необходимо очистить (промыть) контур хладагентом R134a.
    Промывка контура хладагента требуется в следующих случаях:
    – Если грязь или прочие примеси находятся в контуре.
    – Если при откачке хладагента из герметичного контура давление не удерживается на нижнем уровне (рост давления происходит вследствие испарения влаги, имеющейся в контуре).
    – Если ранее имела место разгерметизация контура (например, вследствие аварии).
    – Если после измерений давления и температуры было установлено, что в контуре системы кондиционирования находится влага.
    – Если объемы заправки контура системы кондиционирования компрессионным маслом точно не известны.
    – Компрессор климатической установки необходимо поменять из-за внутренних неисправностей (например, шума, неработоспособности).
  12. Алексей КнЗ
    5 янв 2014
    784
    Самарская обл.
    И от кондиционера до радиатора ещё.
  13. Алексей КнЗ
    5 янв 2014
    784
    Самарская обл.
    Подскажите какое масло должно быть в системе? Маркировка.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    ND-Oil 8 – PAG (полиалкалингликоль)(PAG46)
  15. Алексей КнЗ
    5 янв 2014
    784
    Самарская обл.
    А ПАК 46, 90 и т.д. это что?
  16. AllroadVKV
    AllroadVKV Новичок
    20 дек 2017
    90
    Волгоградская обл.
    A6 C6 3.0TDI BMK
    В новом компрессоре масло будет уже ? Или надо все равно при заправке добавлять?
    Я немного не так выразился я имел в виду со стороны испарителя если , то получается после дросселя
  17. Алексей КнЗ
    5 янв 2014
    784
    Самарская обл.
    Теоретически, до дросселя т.к. он выполняет функцию фильтра, и после него в систему не должно ни чего попасть, в том числе продукты износа кондиционера.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    В
    будет 130+-10, т.е. полный объем.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    #2479 ser_gr72, 20 июл 2018
    интернет отключили?
    Масла PAG имеют три основных типа кинематической вязкости: PAG 46 - 46мм2/с при 40 C; PAG 100 - 100мм2/с при 40 C и PAG 150 - 150мм2/с при 40 C.
  20. Алексей КнЗ
    5 янв 2014
    784
    Самарская обл.
    Если без кинематической, то просто вязкость масла?
