A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. AllroadVKV
    AllroadVKV Новичок
    20 дек 2017
    90
    Волгоградская обл.
    A6 C6 3.0TDI BMK
    Установил новый компрессор , радиатор , осушитель , дроссель .
    Промыл всю систему 650 растворителем , очень много грязи было именно после дросселя , в испарителе. В итоге работает все.
    Тьфу тьфу тьфу.
    Мыл систему целый день , пока не пошел чистый растворитель.
    Всем спасибо за советы , кстати в компрессоре говна не было на удивление , видимо клапан мудит.
  2. Алексей КнЗ
    5 янв 2014
    784
    Самарская обл.
    6 цэшка 6г. т-р (уже не он)
    Как промывал?
  3. AllroadVKV
    AllroadVKV Новичок
    20 дек 2017
    90
    Волгоградская обл.
    A6 C6 3.0TDI BMK
    Заливал шприцом , продувал с компрессора давлением 8кг. После , продул все азотом , на всякий случай.
  4. Artemof95
    Artemof95 Новичок
    3 апр 2017
    59
    A6 C7 2.0 TFSI CDNB 2012г.
    Форумчане, подскажите что может быть) появилась очень сильная вибрация при включенном кондиционера, дрожь такая что как будто 3 цилиндра из 6 работают, выключаю все нормально, вентилятор постоянно работает, на максимальных оборотах. Попал в сильную пробку, пришлось ехать с кондеем, вибрация была сильная, на низких оборотах, на высоких вроде все нормально, тут глянул на датчик температуры, чуть инфаркт не случился))) стрелка была уже на 3/4(~117°) вырубаю кондей и стрелка упала буквально за 20 секунд до 90°. Так резко появилась проблема, раньше такого не было. Вся передняя часть над радиаторами, просто огненная
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    Грязные радиаторы и между ними одеяло.
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А как грязные радиаторы связаны именно с Вибрацией ?
  7. AllroadVKV
    AllroadVKV Новичок
    20 дек 2017
    90
    Волгоградская обл.
    A6 C6 3.0TDI BMK
    Вибрация от люфта вентиляторов , поменял - прошло , попробуйте подергать рукой за крыльчатку вентиляторов.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    #2488 ser_gr72, 29 июл 2018
    что первично?
    я говорил про
    вибрация - это уже последствия
    а не в пробке ты его выключаешь?
  9. AllroadVKV
    AllroadVKV Новичок
    20 дек 2017
    90
    Волгоградская обл.
    A6 C6 3.0TDI BMK
    Ранее вибрации не было видимо от того , что они не работали на максимальной скорости .
  10. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    Оба вентилятора работают?
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Т.е. вибрация - это следствие увеличения температуры ОЖ ? :shock: А что именно вибрирует-то?
    Я вообще-то думал,что вибрация возникает из-за того,что у какого-то крутящегося агрегата нарушается центровка по оси вращения.Ну или когда что-то обо что-то задевает (например глушитель об кузов)
    Я не с целью поспорить, а с целью просветиться немного
    Ну да ладно
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    Это следствие увеличенной нагрузки на вентилятор.
    Понятно же, что вибрация от вентилятора, но что является причиной?
    Убери причину и исчезнет перегрев, а вместе с ним нагрузка на вентилятор и как итог - отсутствие вибрации.
    Даже 100% новый вентилятор при забитых радиаторах может вибрировать, т.к. нет свободного движения воздуха.
    К тому же, просто замена вентилятора не улучшит охлаждение радиатора кондея и, соотв., работу кондея.
    Я ответил на твой вопрос?
    Masterz и Alex_z нравится это.
  13. AllroadVKV
    AllroadVKV Новичок
    20 дек 2017
    90
    Волгоградская обл.
    A6 C6 3.0TDI BMK
    Все верно , даже новые вентиляторы вибрировали на забитом радиаторе , все вымыл и стало супер.
    Если что , совет по промывке радиаторов , брызгай с пульвиризатора обычным кротом для канализации , чуть дай покиснуть ,затем смывай мойкой высокого давления , но выставь так чтобы перо не мяло соты.
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Да,теперь понятно :nod:
  15. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    фигня это все. мой с разборкой морды. остальное все херня. я так мыл:
    http://www.audi-club.ru/threads/oshibki-dvigatelja.396989/page-9#post-11712952
    мыл минут 15, пока вода не стала чистая идти. В начале грядные буруны были и все. Настолько все было забито.
    Alex_z и deir77 нравится это.
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    #2496 Alex_z, 30 июл 2018
    Так я и не спорю,что без разведения радиаторов - "херня" (с) :)
    Сам так же мыл прошлым летом, причем кондейный радиатор получилось вообще в сторону от машины отвести,и я его как-бы изнутри мыл (против движения). Так думаю еще лучше
  17. AllroadVKV
    AllroadVKV Новичок
    20 дек 2017
    90
    Волгоградская обл.
    A6 C6 3.0TDI BMK
    Ну морду и я разбирал:nod:
    Снял оба радиатора и мыл отдельно от машины
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    О, это вообще прикольно
    Можно домой забрать и на ночь в ванне замочить :lol:
  19. AllroadVKV
    AllroadVKV Новичок
    20 дек 2017
    90
    Волгоградская обл.
    A6 C6 3.0TDI BMK
    Ну мне так и так надо было ковыряться там с натяжителем , вентиляторы менять итд , ну и заодно радиаторы:)
  20. Алексей КнЗ
    5 янв 2014
    784
    Самарская обл.
    Подскажите пожалуйста существенна ли разница заправочного объёма масла компрессора? На моём указано 130 г. , а на другом 120, хотя внешне идентичны.
