A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. Alex757
    Alex757 Участник форума
    25 фев 2018
    168
    Тамбовская обл.
    A6 4F 3.2Q 2007
    http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=32508 поступил так же, канцелярским ножом надрезал.
  2. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Совсем недавно точно по причине более тёплого воздуха справа перезаправил кондишку.
    Ситуация описана в ELSA - при нехватке хладагента он как-то там расслаивается и с одной стороны холодит хуже или совсем никак.
    Вадимыч! нравится это.
  3. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Кто знает как поменять компрессор кондиционера на CDYA. Опишите кратко плиз процесс. Можно ли в степи это сделать?
  4. Вадимыч!
    Вадимыч! Завсегдатай
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Надо проверить у меня!!!
  5. Алексей КнЗ
    5 янв 2014
    783
    Самарская обл.
    6 цэшка 6г. т-р (уже не он)
    Доброго времени клубни! Подскажите пожалуйста какое количество вольт нужно клапану кондиционера для работы? Замерил на фишке куда он подключается 12-13, вставляю в фишку контакты клапана, на них показывает почти 8. Так должно быть?
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    А ошибка по нём есть ? На клапан подается ШИМ Широтно-Импульсная Модуляция, замерять обычным вольтметром НЕЛЬЗЯ !!!
    Попробуйте подать на него 12в он должен щёлкать
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.265
    Что беспокоит?
    Ток через клапан какой в диагностике в первой группе.
    если есть подозрения на блок климата, то сигнал с него осцилом надо смотреть.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.265
    можно, но мало толку
    Masterz и quattrosens нравится это.
  9. Алексей КнЗ
    5 янв 2014
    783
    Самарская обл.
    Шнурка нет, какие показания сказать не могу. Не могу запустить компрессор, поменял на б/у, систему промыл, заправили не работает. Поменял клапан, опять заправил, не работает, промерял напряжение на фишке, 12-13, ток есть. Вал вращается не заклинен, не могу понять!
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.265
    без шнурка можешь к машине не подходить
    экон отключается? точнее, кнопка кондея горит?
    сними разъем с левой подушки мотора и подключи к компрессору.
    если холод появится, то ищи причину вне компрессора, если нет, копи на новый.
  11. Алексей КнЗ
    5 янв 2014
    783
    Самарская обл.
    Снял блок климата посмотреть всё ли подключено. Отсоединил фишки, визуально осмотреть, вставил обратно перестал работать вентилятор отопителя. Завожу машину горит постоянно экон, остальные кнопки и функции работают, вентилятор нет. Глушу, кнопка экон включается и выключается, завожу опять не реагирует. Система заправлена.
  12. Алексей КнЗ
    5 янв 2014
    783
    Самарская обл.
    Подключал фишку с подушки, нет результата.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.265
    купи шнур или делай диагностику у кого найдешь.
    а экстрасенсы на другом канале
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.265
    #2554 ser_gr72, 4 сен 2018
    если компрессор не качает, ее невозможно заправить, можно только начальную дозу после вакуума влить.
    Компрессор качает всегда, а его производительность можно посмотреть либо через шнур диагностики, либо по манометрам.
    И если Экон не гаснет, то сначала надо искать причину, а уже потом компрессоры и клапана менять
  15. Алексей КнЗ
    5 янв 2014
    783
    Самарская обл.
    Перед заменой компрессора диагностика показывала на него. Поменял, клубень утверждает что рабочий, с рабочей машины, не работает. Заменил клапан на другой, тоже не работает. Что ещё можно проверить без шнура?
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.265
    давление манометром
    сказать можно разное.
    вот заменил ты его, а как заправлял и сколько?
  17. Алексей КнЗ
    5 янв 2014
    783
    Самарская обл.
    А почему вентилятор отопителя перестал работать после отключения подключения блока климата?
  18. Алексей КнЗ
    5 янв 2014
    783
    Самарская обл.
    Заправляли на станции спец оборудованием, как положено. Система держит ни где не уходит.
  19. Алексей КнЗ
    5 янв 2014
    783
    Самарская обл.
    Пытаюсь выяснить может не компрессор виноват. Вентиляторы вращаются, фишку с датчика снимаю перестают работать, так понимаю датчик рабочий.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.265
    ну так а почему не потребовать от станции работающего кондиционера?
    еще раз
    при заправке должны были включить компрессор и проверить работу
    если смогли заправить полностью, то значит всё работало.
    откуда ты знаешь? у тебя манометры есть? или шнур для диагностики?
